spitfire z perfecthobby
krykiet
czy ktos mial stycznosc z tym modelem http://perfecthobby.pl/index1.php?idtowar=31 ? Czy zestawowy silnik bedzie dobry do troche ostrzejszych manewrów? Co by tam wlozyc zeby chociaz troche zaoszczedzic?
myslalem nad tanimi serwami esky. Czy Rex 7 MPD wejdzie? Mam nadzieje ze aku 11,1V Fullymax 1700mAh bedzie ok
Prosze o opinie o modelu i wszelkie rady 8)
P.S mam nadzieje ze pisze w odpowiednim dziale.(jestem tu nowy) :oops: :wink:
ja ci na to odpowiem :
Pakiet wejdzie, serwa ok, odbiornik za duzy(rex5 tez ledwo sie miesci jak napchasz elektronike).
Jezeli o cos prosisz ( regulator) to uzywaj formy grzecznosciowej.
Małe serwa jak najbardziej będą sie nadawać , rex 7 mpd ? nienapisałes która wersja mini czy ta duża w plastikowej obudowe moze byc ciezko z rozmieszczeniem, spitfire z gws ma opinę najtrudniejszego w pilotażu ze wszystkch modeli gws. Pametaj że modele gws są delikatne jeśli ma on być twoim pierwszym dolnopłatem to szkoda go rozbić zrób coś takiego jak ja wykonałem
Spitfire ze styropianu
zrobiłem go na podstawie planów z tej strony tyle że nie robiłem pełnego kadłuba tylko wyciąłem sama sylwetkę z boku którą trochę zaokrągliłem paperem na mokro
Plany
całość oklejasz papierem śniadaniowym na wikol i możesz pomalować w dowolny sposób.
U mnie pierwsze trzy loty spitfire to były trzy rozwałki przy lądowaniu, z modelu GWS niewiele ci zostanie. Koszt zrobienia takiego modelu 12 zł za styropian 5 zł na papier i wikol.
Do tego tanie serwa i jakiś silniczek tower pro i spokojnie nauczysz się latać a gws zawsze zdążysz kupić :)
ten Regulator 30A spokojnie ci wystarczy serwa tez mają w tym sklepiku
Elektron bądź łaskaw nieco uważniej czytać posty ;)
Ma ktos na oku jakies tani? nie spie na pieniadzach (niestety) :roll:
kolega raczej pyta się o żródło tanich regulatorów a nie szuka sponsora :)
Widzę ,że koledzy zrobili Ci szybki kurs istnienia na forum.
No tak to jest jak się stawia pierwsze kroki.
ale skoro masz już za sobą ta gorzką pigułkę i nadal na nikogo sie nie obruszyłeś ,to będą z tego ludzie.
Wybrałeś najgorszy do pilotowania model ze stajni GWS-a.
Jeśli już czujesz się na siłach to zdecydowanie weź na 1-y ogień GWS"ZERO"
Jeśli opanujesz je w stopniu 10 lotów bez kraks pod rząd to byc może poradzisz sobie ze Spitem.
moj odbiornik jest w plastikowej obudowie. to moze ten http://perfecthobby.pl/index1.php?idtowar=30 . co o tym myslicie? chyba kupie silnik bm2410-08 outrunner i do tego regiel. Najbardziej denerwuje sie o ten odbiornik, bo to nie sa koszty 50zl. serwa po 21zl. czyli mysle ze jakos to przezyje
Tomku
mysle ze jezeli jeszcze troche razem "popracujemy" to beda ze mnie ludzie(ale ja skromny hehe) :lol:
P.S to moj pierwszy dolnoplat. jednak uparlem sie na taki model z podwoziem (chociaz prowizorycznym) aby troche potrenowac ladowania. wiadomo ze od razu nie bede szalal moze ktos na lotnisku bedzie mial kabel trener-uczen i mnie troche podszkolil :D
Tomek ma racje. Mam w swoim hangarze Spita. Na orginalnym napedzie wykonalem duuuuzzzooo lotow. Dalo sie latac ale bez akro. Spit byl moim 2 modelem po gornoplacie. Lata bardzo przyjemnie. Ma jednak tendencje do zeslizgu o ile wejdziesz za wolno w zakret.
Patrze tak teraz na mojego spita i widze ze jest szansa upchniecia tam rexa ale bedziesz musial przedlozyc kabel od regla. Jezeli Ciebie to interesuje to zrobie i wstawie foty :)
E...
Żartujesz ???? :shock:
Zawsze jak wzleci to i wyląduje ,no może tylko nie 1 w kawałku .
3sekundy lotu i lądowanie :devil: :devil: :devil:
Do nauki lądowania lepiej wybierz GWSa z maską silnika z wytłoczki a nie styropianu (np
Zero, albo Corsair): http://www.airhobby.pl/product_info.php?products_id=239,
http://www.airhobby.pl/product_info.php?cPath=49_50&products_id=349
Corsair ma zdecydowanie większą pow. nośną od Spitfire i ponadto dużo miejsca w środku.
Latałem nim kiedyś na dużym odbiorniku (Hitec podwójna przemiana) i oryginalnym silniczku z przekładnią (filmik): www.szabatowski.livenet.pl/hubert/hubert/betoniara2004.wmv ok. 4MB
Jak widać na szczotce szaleć się nie da, ale polatać w kółko owszem.
A i prędkość iście żółwia, w sam raz do nauki; a modelik jeszcze istnieje :)
Edit:
Jak widzę to i inne stare nagarnia, to przyznam, że nie miałem wtedy pojęcia o bezpieczeństwie zabawy RC.
Latanie nad sobą, nad operatorem video, nad samochodami, pod liniami WN... teraz tego unikam, a wtedy było na porządku dziennym :?
Powodzenia.. mam ten samolot i wywazenie go tak, by byl do przodu to byl istny horror. A jeszcze z bezszczotką będziesz mial więcej zabawy.
Wiem Hubercie, ale sie na niego napalilem
dzisiaj sprawy sie troche skomplikowaly poniewaz kupilem nowy aparat cyfrowy, ale to nie znaczy ze samolotu nie kupie. planuje go kupic tak za 1 miesiac :D
