Problem z silnikiem/aparaturą
Storyjka
Kończę składać model easy glider pro. Zacząłem robić testy z silnikiem, gdy włączę aparaturę
(Turnigy 9x) i regulator (jeti eco 25) silnik(ray c3536/06) chodzi nieregularnie na niskich obrotach, nie reaguje na żaden ruch drążka, gdy wyłączę apke albo odbiornik silnik chodzi przez 2 sec normalnie tzn na max obrotach. Nie mam pojęcia w czym problem.
sprawdź czy na dobrym kanale masz podpięty silnik, czy masz odpowiednie MODE, czy aku są naładowane, Antena rozłożona Sprawdź reversy i trymery. Proponuje zresetować ustawienia danego modelu i od nowa ustawiać wszystko. I NAJPIERW WŁĄCZAMY NADAJNIK NASTĘPNIE ODBIORNIK, WYŁĄCZAMY PIERW ODBIORNIK NASTĘPNIE NADAJNIK!!
Spróbój pod 3 zazwyczaj to standard oprócz graupnerów i JR chyba. Jak nie bedze działac to podłaczaj serwo pod każdy kanał po koleji i ruszaj gazem i bedziesz widział który kanał odpowiada za gaz, bo będzie diałało serwo.
A może wsadziłeś odwrotnie wtyczkę? Chodzi mi o pomylenie - z sygnałem. Ale nie wiem czy przy odwrotnym połączeniu nic się nie dzieje z odbiornikie, wiec lepiej niech ktoś doświadczony sie wypowie czy odwrotne wsadzenie wytczki szkodzi odbiornikowi.
Panowie koniec prób regulator na moich oczach rozgrzał się do czerwoności i splonął..
Bo te regulatory służą do rozpalania ogniska ....
:crazy: :devil:
Aha już chyba mam. W zestawach COMBO dodają regielm 40A, a ty miałeś tylko 25A. Sam silnik może pociagnąć 30A albo i moze troszkę więcej.
zalecany regulator: 40A
z modele sklep w specyfikacji tego silnika. A mozę odcięło ci ten regiel, bo sie przegrzał. On ma taką funkcję :
TOP - "Temperature Overload Protection" - System montowany w regulatorach Jeti zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się regulatora, mogącego występować przy np. nieodpowiednim dobraniu regulatora do wymagań prądowych silnika. Inteligentny system odetnie napięcie podawane na silnik kiedy tempeatura układu osiągnie 100-110 st. C. w celu uniknięcia jego spalenia.
PS Ten regiel ma czerwona koszulkę na zewnatrz, może zmyliło Cię z tym rozgrzaniem do czerwoności :twisted:
Ale po wyłączeniu apki rozkręca się do dużych obrotów bez problemu
.. a nie pisali Ci wyżej, że apki nie wyłaczasz dopóki nie odepniesz zasilania w modelu?
Nagrzał się i zapalił to chyba temperatura musiała być
http://www.nastik.pl/ray-c353605-p-1572.html tu kupiłem i pisze regulator 25 A
A można spalić regulator w inny sposób niż zakładając że miał wadę fabryczną??
silnik(ray 3536/06)
No to w pierwszym poscie masz bład.
Masz rację, już poprawiłem, ale to znaczy że regulator był dobry.
Kable do regulatora były połączone + z + i - z -
kable do silnika zgodnie z kolorami.
Coś mi się wydaje nie tak.
obiążenie max: 30A/60s
Skoro silnik moze pociagnać 30A (a moze i czasem wiecej, mój e-max który teorytycznie mógł pobrać max 16A powodował że regiel z max pradem 25A po locie był ciepły), to dlaczego zalecany regiel to 25A? Może mi ktos to wytłumaczyć, bo albo ja jakos źle rozumuję, albo w opisie jest cos nie tak.
