luk-a-sz Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 Znalazłem post: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=11428588&postcount=112 Rozumiem, że interesuje mnie tylko PIN 1 i PIN 2? Teraz pytanie o rozkład kabelków w mini jacku do turnigy. edit: z tego co doczytałem to w 4 kanałowej i 6 kanałowej jest inny rozkład pinów. Do 4 kanałowej wygląda tak: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=12278359&postcount=4
Marek_Spy Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 tak to to gniazdo ale do czego Ci to potrzebne ? Pin 1: PMM sygnał Pin 2: +5 V Pin 3: RX RS232 wprowadzania danych (poziom TTL (0 .. 5Volt), UWAGA NIE poziomów RS232 (+15, -15 .. +3, -3 V)! Pin 4:! TX RS232 dane wyjściowe (poziomy TTL (0 .. 5Volt), UWAGA NIE poziomów RS232 (+15, -15 .. +3, -3 Volt) tu jest opisane co jest co
luk-a-sz Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 tak to to gniazdo ale do czego Ci to potrzebne ? Pin 1: PMM sygnał Pin 2: +5 V Pin 3: RX RS232 wprowadzania danych (poziom TTL (0 .. 5Volt), UWAGA NIE poziomów RS232 (+15, -15 .. +3, -3 V)! Pin 4:! TX RS232 dane wyjściowe (poziomy TTL (0 .. 5Volt), UWAGA NIE poziomów RS232 (+15, -15 .. +3, -3 Volt) tu jest opisane co jest co Zdecydowałem się nie ucinać końcówki od kabla do apki HK i robię przejściówkę. Nie mogę odnaleźć jak podłączone są przewody w mini jack mono który wchodzi w turnigy 9X.
Marek_Spy Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 jeszcze GND czyli masa na obudowie
radek_w Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 W turnigy 9X jeśli zastosujesz wtyczkę stereo to masz końcówka bolca - nie podłaczone środek bolca - sygnał PPM dalej masa Jeśli wtyczkę mono to na końcówce masz PPM. Radek
luk-a-sz Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 @radek_w Dzięki za info. W takim razie pin 1 doprowadziłem w mini jacku na koniec bolca a co z masą ? Ma to szanse zadziałać?
radek_w Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 luk-a-sz widzę że nie zrozumiałeś ... Dla wtyczki STEREO takiej jak na powyższym obrazku: Pointe - nie podłączone Bague - sygnał PPM Corps - masa Dla wtyczki MONO części Pointe i Bague są połączone więc: Pointe-Bague - sygnał PPM Corps - masa
luk-a-sz Opublikowano 18 Listopada 2010 Opublikowano 18 Listopada 2010 aparatura przez kabel audio działa poprawnie. Kupiłem dodatkowo kabel USB do podłączenia różnych aparatur, w tym Turnigy 9X. Jednak jeden sygnał nie jest wykrywany poprawnie. Czy ktoś się z czymś takim spotkał?
