Futaba 6ex pcm/ppm
Maciej Ritmann
znalazłby się ktoś miły i wyjaśnił mi czy:
po przestawieniu aparatury na zakres ppm i wsadzeniu kwarcy w mikro odbiornik nie futaba, będzie to działać?
\czy może wsadzić kwarc z odbiornika futaby do odbiornika tego drugiego?
Bedzie dzialać. Jeżeli odbiornik jest typowy, nie ma żadnych przeciwskazań do używania dowolnych nadajników i dowolnych kwarców róznych producentów. Kwarc, to w końcu rezonator dla czestotliwości na nim wypisanej. Nie ma różnych częstotliwosci u róznych producentów. Jak jest 35,200MHz to u wszystkich jest tyle samo. pozdr.
..nie do końca tak.
Generalnie nadajnik i odbiornik powinny mieć kwarce swojej firmy.
Tzn. nadajnik futaba - kwarc futaba, odbiornik graupner - kwarc graupner.
Z obcymi kwarcami może chodzić, ale nie musi.
Kwarc jest nastrojony na pewną częstotliwość na nim wypisaną i nie ma różnicy kto go wyprodukował (chyba,ze producent zrobił to niedokładnie, ale wtedy wszedzie nie bedzie dobrze). Latwo sprawdzić. Pokaż mi ze tak nie jest. Mam wiele odbiorników i jescze więcej kwarców. Nie trafiłem na cos takiego, co piszesz. To tak, jak byś powiedział, ze do Futaby trzeba baterie Futaby.
Nie wiem, nie znam się, ale coś kiedyś słyszałem o częstotliwości pośredniej. Coś o 455 i 457.
Ale mogę się mylić. Byłoby cudownie, gdyby każda aparatura działała z każdym kwarcem. Zero problemów.
bubu2: pocztaj co to są kwarce overtonowe a z takimi przy 35MHz można mieć doczynienia. Potem możesz się wypowiadać. Dlaczego kwarc nadawczy Esky nie działa z nadajnikiem Sanwy? To mam akurat sprawdzone.
czyli podsum.:
W inny odbiornik niż firma nadajnika można włożyć jedynie kwarce firmy nadajnika aby mieć pewność 100% funkcjonalności.
edit:
Pytanie kolejne do tematu:
czy mogę wtyki kwarców przedłużyć tak aby pasowały do mikroodbiornika? mam na myśli hmm, wsadzenie w odbiornik jakichś przedłużek wygiętych tak aby pasowały do rozstawu kwarca i w nie wtykać kwarc
W/g mnie NIE.
Nadajnik Futaba z oryginalnym kwarcem + odbiornik Graupner z kwarcem Futaby nie musi zadziałać. Odbiornikowi wstawić kwarc Graupnera.
Firmy przykładowo.
Mareq, Wiem o kwarcach, myśle, co nieco, a moze i wiecej. Umiem też czytać. Pytanie było o kwarce w odbiorniku, a nie w nadajniku. To nie to samo. Co nie zmienia faktu, ze kwarc jest reonatorem, a jak się stroi nadajnik i do niego dobiera producent kwarc, to zupełnie inne zagadnienie. Pytanie było o odbiornik, a nie o ndadajnik. Ktos tu nie umie chyba czytać. Piszecie nie na temat, a później z tego wychodzą powielane różne teorie. Kwarce odbiornikowe mogą być dowolne. Nie znam przypadku, by było inaczej.
Twoje pierwsze pytanie dotyczyło tylko odbiorników. Ze znanych nadajników, to Graupner, na pewno , w nadajniku, potrzebuje dedykowanego do siebie kwarcu (sprzedaje je równiez Jeti), być moze sanwa, ale miałem jedną i dzialala na dowolnym. W odbiornikach, jak pisałem juz tego nie ma. Można uzywać dowolnych odbiorników z dowolnymi kwarcami, i jeśli tylko nadajnik jest poprawnie zestawiony, kazdy odbiornik powinien dzialać. Nie trafilem jeszcze na wyjątek. Choć spotykałem sie z takimi problemami u kolegów, i zawsze była to sytuacja, ze albo nadajnik Graupnera miał zly kwarc, albo w odbiorniku byl kwarc nadawczy lub odbiorczy z pomyloną czestotliwoscią dla pojedyńczej lub podwójnej przemiany. pozdr.
A moze by tak to nieco uscislic.
Kwarce do odbiornikow z pojedyncza przemiana powinny byc zamienialne i na ogol tak jest. Co nie znaczy ze zawsze. Jest to zawsze (prawie) trzeci owerton, 455kHz ponizej czestotliwosci nadajnika.
Natomiast kwarce do odbiornikow z podwojna przemiana - kazdy robi po swojemu, jak z PCM czy 2.4GHz. I te w wiekszosci przypadkow nie sa zamienialne.
Znaczy ja takie coś robiłem bo kupiłem corone odbiornik i na alledrogo koleś nie napisał na jaki kwarc to jest.
Tak to było frycowe co zapłaciłem był tani i to przysłoniło mi oczy. Kwarce miałem rożnych firm i nie miałem z nimi kłopotów i taki wielki włożyłem do mikro odbiornika i dzałał.
Znalazłem jakieś stare gniazdo od drukarki i idealnie nóżki kwarca tam wchodziły idealny drucik dobrałem aby wchodził do gniazda odbiornika tam gdzie znajduje się kwarc kapka cyny kapka kleju i wszystko śmigało jak ta lala.
No ale ja miałem wszystko na pojedynczej przemianie.
No ale radia są kompatybilne bardziej lub mniej.
To trzeba by poszukać jakie moduły w.cze pasują do nadajników bo co mi wiadomo jeden moduł można wsadzić do nadajników wielu producentów i podobnie będzie z kwarcami.
I to jest święta prawda. Np. Kwarc z Futaby z podwójną przemianą z całą pewnością nie będzie pracował w takim samym odbiorniku Hiteca - sprawdzone.
