problem z zasilaniem w szybowcu (mało wydajny BEC ? )
meloow
Witam,
jestem na etapie uzbrajania Ventusa i wczoraj przy próbach wyszła dziwna sprawa tzn.
w modelu mam takie wyposażenie
Regiel Trunigy PLUSH 60A BEC 5V/3A
5x serw SVV-9315
1x serwo TP SG90 (hamulec)
odbiornik Corona RP8D1
Pakiet 3S
i tak gdy mam wszysko podłączone i chę wpiąc pakiet to szarpnie wszystkimi serwami jedno z tych serw ssv (lotka lub podwozie) zaczyna kręcić się 360* (fajne te serwa) i tyle dioda w odbiorniku nie świeci a monitor napięcia nie pokazuje nic. Mam wrażenie że to wina mało wydajnego BEC'a ale czy ktoś z was miał podobny przypadek i może to potwierdzić.
Gdy odłącze ze 2 serwa wszysko działa poprawnie.
Witam,
5x serw SVV-9315
Pakiet 3S
raczej regiel niedokońca sprawny ;D
hmm
no ale patrząc na paramatry serw
Running Current:270mA
Stall Current:740mA
to przy impulsie może pobierać więcej niżeli 3A.
zostaw jedno i sprawdż, potem pokolei wpinając - sam się przekonasz.
no właśnie tak robiłem :D , i przy 5 serwach jest OK , ale przy 6 juz nie choć czasami załapie i przy 6 serwach. :)
musze pomierzyć jakie prądy tam płyną.
Znajomy w Ibisie 3m też zastosował takie rozwiązanie, czyli zasilanie serw z Bec-a wbudowanego w regulator. Tylko, że w jego przypadku regulator całkowicie odłączał zasilanie do odbiornika (też pracowało tam 6 serw TowerPro MG-16R). Dla pewności zastosowałbym osobny układ BEC i będziesz miał święty spokój, lub osobny pakiet zasilający.
4x aaa 1100mAh i święty spokój ;D
4x aaa
i chyba tak zrobię
Raczej AA. Te małe mogą nie wyrabiać prądowo. A i pojemność większa też sięprzyda.
jeżeli kolega zmieści w kadłubie to czemu nie ;D
najgorsze jest to że kupiłęm do tego modelu pakiety 3S 5000mAh i chyba bede musiał z nich zrezygnować na rzecz Ni-xx :(
z tymi pakietami model i tak ważył 1900g tak więc nie mogę już nic dokładać ... zobaczymy porobię jeszcze testy na innych reglach i osobnym zasilaniu.
proponuję też sprawdzić ten zestaw na innym odbiorniku z tym samym reglem..
Trochę przesadziłeś z tą pojemnością. Ja w 3 metrowym Promyku mam pakiet 3000 mAh i starcza to na kilka wyjść na 300m, czyli latania, że aż kark boli. A model jest sporo cięższy.
To może trochę pokombinuj z połączeniami i dodaj drugi BEC. Tak, żeby każdy z nich zasilał tylko trzy serwa. Ja chyba tak bym zrobił, żeby nie wozić drugiego pakietu.
dziwna trochę ta cała systuacja :
Mam EGPRO i Predatora każdy ma po 4 serwa i dodatkowo po 2 na fpv (pan-tilt) - niemam żadnych problemów... wsio śmiga jak należy.
zastana mnie fakt dlaczego zawsze jedno serwo dostaje taki impuls że kręci się 360* jeden lub dwa obroty, może Rx uwalony , wieczorem porobię dokładne próby.
Prawdopodobnie problem z potencjometrem albo z komparatorem. Poza tym serwa mają ogranicznik obrotów, który uniemożliwia takie zachowanie więc to jest niepokojące.
Rozbierze je, żeby sprawdzić, co się stało - jak uszkodzenie mechaniczne to zobaczysz, a jak elektronikę diabli wzięli to pewnie nie. I może właśnie ono ciągnie zbyt dużo prądu?
hmm ale tak sie dzieje z 3 róznymi serwami :) ale tylko na dwóch kanałach ! może one nie mają mechanicznego potencjometru ? ale jak sie wszystko uspokaja to serwo (serwa) działają poprawnie.
