maciekpd211 Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Witajcie! Mam zamiar zrobić pierwszy konstrukcyjny model. Znalazłem w sieci plany trenerka dolnopłata AG Master. Poszczególne fragmenty konstrukcji mają oznaczenia: 3/32 Ply, 1/4 Balsa, 1/8 Sheet i różne kombinacje rozmiarów/napisów. Rozmiary są dla mnie jasne. Moje pytanie dotyczy tego co to jest to Sheet. Ply to jak się domyślam chodzi o sklejkę, Balsa - deska balsowa. Sheet? Nie przychodzi mi nic do głowy jak tylko to, że może również chodzić o sklejkę tylko czemu nie jest napisane Ply?
kojot Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Sheet IMO odnosi się w tym przypadku do desek balsowych, wymiar bez tego określenia oznacza listwę. Czy nie wynika tak z rysunku?
maciekpd211 Opublikowano 14 Września 2010 Autor Opublikowano 14 Września 2010 Listwy mają z reguły podane dwa wymiary np. 1/4 x 1/8 Sheet lub 1/4 x 1/2 Hard balsa. Wspomniane przeze mnie w pierwszym poście oznaczenia dotyczą wręg, dźwigarów (?) skrzydła, steru kierunku itp. Dzięki za odzew. PS. Właśnie sobie uświadomiłem, że skoro Sheet występuje również przy listwach to raczej nie jest to sklejka. Dobrze rozumuję?
MironRC Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 ply- moim zdaniem plywood, czyli sklejka :wink:
maciekpd211 Opublikowano 14 Września 2010 Autor Opublikowano 14 Września 2010 Zgadza się, większe wątpliwości są co do Sheet
Leszek_K Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Ply - sklejka Sheet - deska - dotyczy balsy (w tym przypadku) Jezeli sheet wystepuje przy wymiarach listwy to albo ktos sie pomylil albo dotyczy innego elementu.
maciekpd211 Opublikowano 14 Września 2010 Autor Opublikowano 14 Września 2010 OK, zakładam że to w takim razie deska. Nie mam doświadczenia z materiałami modelarskimi więc zapytam: jakie byłyby konsekwencje pomyłki i zastąpienia deski balsowej sklejką lotniczą lub na odwrót? [edit]Chodzi np. o wręgi w kadłubie[/edit] Poniżej wycinek planów jakby ktoś chciał zerknąć o co pytałem Dziękuję kolegom za pomoc.
Leszek_K Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Nie wolno. Wregi balsowe nadaja ksztalt i tyle. Wregi balsowe sa tam gdzie niepotrzebna jest duza wytrzmalosc. Sklejka jest bardzo mocnym materialem. Wszystkie punkty gdzie potrzebna jest duza wytrzymalosc - sklejka. Zamieniac tego nie wolno.
Gość wotoma Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Zamieniac tego nie wolno. E tam Leszku, deske lub sklejkę balsową można zamienić na sklejkę, ale na odwrót nie i tutaj się z Tobą zgodzę. Sheet oznacza nic innego jak arkusz, w domysle pokrycie. A deska to plank. Ale OT, wiadomo: ...dzewo, deska dzewnianna, w środku sęk... kto ma dzewo, Lutman? Jaki Lutman? Lutman ma manufakture, a dzewo jest z lasu sie ścina, sie rznie na deski jest deska jest sęk. A gdzie jest ten las?... Klasyka..
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Zamieniac tego nie wolno. E tam Leszku, deske lub sklejkę balsową można zamienić na sklejkę, ale na odwrót nie i tutaj się z Tobą zgodzę. Jak zamiast balsy dasz sklejkę to zbudujesz pancernego nielota ze względu na jego masę....
maciekpd211 Opublikowano 14 Września 2010 Autor Opublikowano 14 Września 2010 Dzięki za kontynuację wątku, myślę, że mam już jasność jeśli chodzi o materiały do tego samolotu. Po powrocie z urlopu robię listę zakupów i do dzieła
waliza Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Dokladnie jak przedmowcy pisali-ply to plywood czyli sklejka. Sheet to niekoniecznie deska. Po naszemu to bardziej bylby arkusz (np sheet of paper-kartka papieru) Jesli by to mialo dotyczyc deski musialaby plaska i szeroka zeby angole powiedzieli o niej "sheet".
Leszek_K Opublikowano 15 Września 2010 Opublikowano 15 Września 2010 Wotoma - jak cos cytujesz to rob to dokladnie. To o Michnikowskim i Dudku - jezeli wiesz o czym mowie. Ja napisalem "Sheet - deska - dotyczy balsy (w tym przypadku)" i dokladnie tak to jest przez modelarzy angielskojezycznych okreslane. Slowo plank jest uzywane jest do okreslenia solidnej dechy. Oczywiscie sheet odnosi sie tez do arkusza czegokolwiek i nie tylko ale mowimy o rysunku modelu a nie czegokolwiek. Tak jak polskie slowo :ass: - tez ma wiele znaczen. A co do zamiany balsy na sklejke Pawel ci wyjasnil dokladnie o co biega.
