Wsteczny szybszy od gazu TEU 101BK
NeK6683
Witam. To znowu ja i moje problemy :) Posiadam standardowy regiel tamyi TEU 101BK i kiedy dodaje gazy w moim Bracie jedzie dość szybko a gdy daje wsteczny jeszcze szybciej. Myślałem żeby zamienić gaz ze wstecznym ( na spuście ) lecz to nic nie daje. I tu moje pytanie jak przeprogramować regiel aby było dobrze :)
Pomogło! Teraz gaz i wsteczny jest mniej więcej taki sam lecz zmieniło się to że po wstecznym gaz trzeba klikać 2 razy ( poprzednio było odwrotnie )
Pierwsze kliknięcie działa hamulec ,następne to dopiero jazda .
Tak ja wiem.
zaprogramuj ponownie regiel
Nic nie dało wciąż jest wsteczny od razu gaz po ponownym kliknięciu. A powinno być odwrotnie gaz od razu wsteczny po ponownym kliknięciu ponieważ po co mi hamulec na wstecznym bardziej przyda mi się na gazie.
