Strojenie aparatury - czy jest sens
Elrond
W pierwszym moim poście na forum zapytam o pewien objaw występujący w mojej aparaturze.
Otóż wygrzebałem leciwy sprzęt SimProp Super Star (6 kanałów) + odbiornik Graupner/JR (8 kanałów).
Po uruchomieniu wszystkiego zauważyłem, że zdarza się, że przy maksymalnym wychyleniu jednego z drążków pojawiają się drgania serwa z nim nie powiązanego.
Czy jest to normalne zjawisko czy może objaw niesprawności.
Chciałbym ten sprzęt wykorzystać do jakiegoś modelu ale obawiam się o jego niezawodność, choć jest zbudowany bardzo solidnie (oczywiście bez bajerów, typu programy itp).
Jak najlepiej sprawdzić taką aparaturę i czy jest możliwość ewentualnego strojenia (są w środku PRki ale ich z wiadomych względów nie dotykam).
Tak moze byc. Jezeli sa w nadajniku jakies przelaczniki w stylu rewers serw . . . czort wie co - kliknij kazdym z nich kilka razy by miec pewnosc ze bedzie dobrze kontaktowal.
Może to być tez wina potencjometrów , jeśli jest bardzo stara mogą być zabrudzone a jak intensywnie używana mogą być wytarte. Można oczyścic preparatami i zobaczyć czy zadziała . Po latach należało by wymienić kondensatory elektrolityczne i pewnie zestroić tor w.cz .
To radio nie jast takie stare, polowa lat 80tych. Nic nie ruszaj, uzywaj spokojnie. Te radia sa niezniszczalne. Powinienes baterie wymienic, jezeli sa stare to wiele z nich nie wycisniesz.
niestety elektrolity wytrzymują około 4 lat , częsci mechaniczne w zależności od przechowywania i użytkowania. Leszku wszystko podlega starzeniu niestety. A radio moze mieć raptem tylko 15 lat :wink:
Marek_Spy - Jezeli elektrolity wytrzymuja 4 lata - czego nie potwierdzaja dane katalogowe - to caly sprzet elektroniczny musialby byc wymieniany co 4 lata. Popatrz wokol siebie - ile masz sprzetu o wiele starszego i w dobrym zdrowiu. To juz nie lata 50-te. Technologia poszla naprzod.
nie tak do końca , czesto robie rozne serwisy i sie okazuje czesto że elko wystarczy zmienic . OK nie wazne. Masz racje. Noty notami a czasem cos sie psuje A zasilacz do PC zalecaja wymienic co 2 lata jak pamietam
To się wątek rozkręcił w kierunku kondensatorów.
Może i elektrolity się starzeją ale bawiłem się radiami (takimi zwykłymi do odbioru stacji radiowych) sprzed kilkunastu lat i nie było problemu z strojeniem - co sugeruje, że elektronika była OK.
Puki co testuję tego simpropa w ten sposób, że zamontowałem go do samochodu i mogę bezpiecznie obserwować czy nie wariuje.
Co do baterii to oczywiście poszły nowe bo nawet starych nie było w środku :-)
elka nie maja wiele wspólnego z strojeniem , raczej do stabilizowania napięcia i filtracji. Pytałes dlaczego serwa drgają wiec dywagowałem co bym zrobił żeby był w pełni sprawny nadajnik .
Z pewnością jest to jakaś myśl - wymiana kondensatorów - zawsze to odświeży sprzęt.
Może w miarę czasu obadam sprawę.
Chwilę później :-)
Zaglądnąłem do aparaturki - wewnątrz są 2 (słownie dwa) elektrolity po 22uF. Więc z wymianą problemów nie będzie :-)
jeszcze z powodu wieku mogły się rozstroić obwody nadajnika , wiec dokładnie sprawdź zasięg, jeśli się okaże mały to daj go do zestrojenia . Jeśli nie to lataj , rdzenie ferrytowe z czasem zmieniają parametry i sie rozstrajają wtedy nadajnik nie pracuje na najlepszych parametrach. Na to odpowie test zasięgu. Jeszcze wyczyść antenę w jakimś środku typu cleaner. Często przyczyna zakłóceń czy małego zasięgu jest brudna antena nie mająca dobrego styku pomiędzy sekcjami.
ja sprawdzam tak:
kłade model na ziemie antena tak żeby celowała w nadajnik , składam antenę nadajnika do jednego elementu , potem idę z aparaturą licząc kroki i tak okolo 50 to jeszcze moze być , na PCM futaby nawet dochodzi do 70 kroków jak serwa normalnie pracują . Oczywiście model obserwuje druga osoba . Punktem istotnym sa drgania i trzepotanie serw .
