Turnigy 9x - prawie ruszyła
BIZON
witam.
Podłączyłem aparaturę Turnigy 9x v2 do komputera za pomocą kabla do portu Line In.
Postępowałem wg instrukcji i tak zainstalowałem
- PPJoy
- SmartPropoPlus
Po podłączeniu kabla do aparatury - nadajnik się włącza.
Dodatkowo po włączeniu programu RCAudio (PPM Thermometer) wykrywa że podłaczono aparaturę 8 kanałową.
Wszystkie wychylenia drążków doskonale widać w tym programie.
Niestety tylko w tym programie.
Pod windowsem nic nie rusza.
Jedyna różnica w opisie
to po wyborze Enable input audio selection nie mogę nic wybrać.
Prosiłbym o radę co mogę dalej zrobić, jakie dokładnie ma być mapowanie dla poszczególnych kanałów - ustawiam aparaturę 4 kanałową bez żadnych przycisków
  • Odpowiedzi 53
Program PPjoy zainstalowany? Ja ze swoją HK 7 walczyłem 5 godzin i w końcu się udało.Poszukam pliku z ustawieniami PPjoy to podeślę na PRIV. Smart.......ustawiony dobrze.Wychyleniami w windows za bardzo się nie sugeruj. U mnie pokazuje bzdury a mimo to w symulatorach lata sie super..
po zainstalowaniu ppjoya musisz uruchomic okienko ppjoycom i ustawic fms pic 19200baund a w aparaturze odczep moduł nadawczy bo inaczej ci jej nie wykryje :wink:
Patrz, mi jakimś dziwnym trafem wykrywa z modułem. Turnigy 9X v2. 8)
BIZON, Pamiętaj, że SmartPropoPlus musi być cały czas włączony, tj. klikasz "Hide".
masz farta
No niekoniecznie...
mam nadzieję, że nikt nie będzie miał nic przeciwko jeżeli tutaj opiszę swój problem?
A mianowicie... chodzi o przepustnicę. W Windowsowskiej kalibracji nijak nie widzi mi przepustnicy. Inne osie owszem. Ale przepustnicy nie!. Pierwsza myśl: uszkodzenie w aparaturze. Nie. Wszystko działa. Ustawione mam tak:
Co dziwne: jeszcze jakiś miesiąc temu działało. Tyle że usunąłem ppjoy'a i na nowo musiałem konfigurować. I tu zaczęły się schody. Reinstalacja nie pomaga.... :(
Spotkał się już ktoś z czymś takim?
ja w ppjoy nic nie ustawiam po a tym co wcześniej napisałem musi byś cały czas odpalony ppjoycom a reszte ustawień konfiguruje w afpd i wszystko śmiga 8)
edit mam instrukcje konfiguracji ppjoya podaj mail to ci wyśle
dawid guzik prawda że musi być odpalony ppjoycom. :P Po co COM skoro aparatura podpięta do AUX karty dzwiękowej :?: .U mnie tak spięte i działa.Był problem z przepustnicą ale innego rodzaju, a mianowicie dała sie regulować od 2/3 do max. Też kombinowałem z ppoj (instalowanie,odinstalowanie).Mam przeinstalowany WIN... i teraz wszystko na wszystkim pięknie śmiga.
EDIT:
Axis1-X axis
Axis2-Yaxis
Axis3-ZAxis
Axis4-Z rotation
Axis5-Slider
Axis6-Xrotation
klikam dalej i
Axis1-Analog0
A...2-A...1
A...3-A...2
A...4-A...5
A...5-A...4
A...6-A...3
Usiadłem i zawziąłem się w sobie ;)
Oto efekt:
Następnie ustawienia PPJOY
Radio ustawione w trybie Glider (dla Easy Fly)
kolejna zakładka PPJOY po kliknięciu Dalej:
Kontroler gier systemu Windows pokazuje nam taki obrazek:
Wszystko niby działa - przepustnica, ster wysokości, lotki, ster kierunku.
Na tym pasmo sukcesów się skończyło.
FSM w żaden sposób nie chce dostrzec tak podpiętego joysticka :(
Zresztą o godzinie 00:20 moja inwencja twórcza w tej dziedzinie jest na poziomie zerowym.
Czekam na jakieś sugestie dotyczące dalszych konfiguracji.
dla trybu szybowca standardowo radio ma ustawione następujące kanały:
kanał 1 - AIL (lotki)
kanał 2 - ELE (przepustnica)
kanał 3 - ARB (ster wysokości)
kanał 4 - RUD (ster kierunku)
hm.. coś mi świta ale dalsze boje już o przyzwoitszej porze
A słuchajcie po konfiguracji PPJOY jak windows wykrywa joystick ? tak jak u mnie czy w inny sposób konfigurujecie poszczególne osie (Axis) ?
No na nim właśnie bazowałem.
A mógłbyś wstawić jakieś Print Screeen`y ? Zawsze to będzie super łopatologicznie.
Możesz napisać jak masz ustawiony joystick pod FSM ?
________
update:
skonfigurowałem dokładnie tak samo jak opisałeś to w swoim poście powyżej.
Skalibrowałem - pod windowsem wsio oki, pięknie ładnie działa - ale zauważyłem ciekawą inność - a mianowicie:
w przypadku FSM i np. Aero Fly występuje następująca "niedogodność"
- podczas procesu kalibracji paski wychyłu powinny być ustawione w 50% - wyjątek oczywiście gaz. A u mnie wszystko lata jak by miało jakąś febrę czy napad drgawek.
Po wybraniu modelu w Aero - nie ma mowy o jakimkolwiek sterowaniu - wszystko samo jak chce i potrafi - ja wiem że to symulator i powinien symulować :wink: ale chciałbym w tym jakoś uczestniczyć - a tu mogę tylko patrzeć.
Acha - z podpiętą aparaturą czy nie wsio lata tak samo. Więc albo moja zintegrowana karta dźwiękowa wytwarza tyle szumów albo.. nie mam pojęcia.
Tak jak pisałem wyżej - program RCAudio (PPM Thermometer) wykrywa poprawnie aparaturę - pokazuje że jest 8 kanałowa i bez problemowo widać jak wychylają się paski przy poruszeniu drążkami
Mam taki problem, otóż podłaczyłem kablem usb aparaturę Turnigy 9x do kompa oczywiście musialem wyjąć moduł, przeszedłem do kalibracji i kanały ELE (przepustnica) ARB (ster wysokości) i RUD (ster kierunku) działają ale jest problem z lotkami (AIL) bo w kalibracji windowsa i fms wogóle nie reagują. W opcji display w aparaturze jest wszystko ok każdy kanał działa jak powinien. Proszę o pomoc. :roll:
A powiem wam, ze FMS to żaden symulator... Lepiej zainwestować w real flight lub areofly.
Kolego - w tym wątku nie oceniamy który z symulatorów jest lepszy bądź gorszy - rozwiązujemy problem zgoła innej natury, a twój post do tej dyskusji nie wniósł żadnej świeżości.
Zauważyłem właśnie dziwny błąd. Lotki podczepiają się pod inny kanał np ster kierunku albo gaz w zależności od ustawień drążków w sofcie i działają razem z nim. Ruszając drążkiem w jedną stronę automatycznie reagują 2 kanały przez to mechanicznie jeden kanał w drążku nie działa. Może ktoś wie jak je rozdzielić aby każdy drążek miał swój kanał?
Po przegranej walce z stacjonarnym komputerem doszedłem do następujących wniosków:
-mimo poprawnego skonfigurowania PPJOY i SppConsole oraz poprawnego wykrywania aparatury przez system Windows (sprzęt skalibrowany i poprawnie działający) gra na żadnym symulatorze nie jest możliwa.
Objawy:
Kontroler gier systemu Windows działa poprawnie, wychylenia są prawidłowe zgodne z oczekiwaniami. W symulatorze w menu do kalibracji poszczególne kanały działają jak chcą - wychylenia na poszczególnych kanałach są przypadkowe i nie mają żadnego powiązania z tymi które powinien odczytywać symulator.
Przyczyna:
zintegrowana karta dźwiękowa wraz z pozostałą elektroniką wytwarza takie "szumy" iż emulator dostaje "elektronicznej czkawki" i nie odróżnia sygnałów wysyłanych przez aparaturę z tymi generowanymi przez elementy elektroniczne płyty głównej.
Dowód:
Na laptopie z systemem Vista cała procedura przebiegła bez problemu.
Po instalacji, konfiguracji i kalibracji można bezproblemowo korzystać z dowolnego symulatora.
Ewentualne rozwiązania:
- zrezygnować z podłączania aparatury do karty dźwiękowej na rzecz przejściówki na USB (cena przejściówki zbliżona do symulatora aparatury :) )
- podłączyć dodatkową kartę dźwiękowa i zobaczyć czy przyniesie to pożądany efekt (np prosta karta dźwiękowa na USB z wejściem mikrofonowym - koszt około 6,50 PLN - działa z każdym Windowsem)
- zaktualizować sterowniki do karty (wątpliwe ale może zadziałać)
*( na komputerze stacjonarnym i laptopie zainstalowana to samo oprogramowanie w tych samych wersjach, użyto również tego samego kabla do podłączenia aparatury z komputerem) Aparatura Turnigy TGy 9x V2 nie wymaga odłączenia modułu nadawczego z tyłu nadajnika.
