ToTo- 1
Matrik123
Witam pomyślałem, że po pewnym czasie mojej styczności z modelarstwem powinienem zbudować jakiś model ;-)
I tak się stało, parę dni temu korzystając z choroby[wolnych dni od szkoły] zacząłem robić ToTo-1 w wersji szybowcowej. Korzystając z okazji chciałbym bardzo przeprosić twórce tego projektu za oszpecenie jego dzieła ;]
Od razu chciałbym powiadomić wszystkich, że planuje model bez lotek [z sterem kierunku]. Jednym z powodów mojego wyboru jest to, że nie posiadam 3 serwa [jak na razie mam elektronikę z mojego piperka -2 serwa-] no i na razie nie zamierzam kupować żadnej dodatkowej elektroniki a więc nie opłaca się zamawiać jednego serwa ;]
Generalnie plan był taki, że model miał powstać z tego co mogę łatwo i szybko zdobyć na miejscu. Początki były trudne bo miałem już wydrukowane plany nie które części się nie zgadzały ale tam wystarczyło machnięcie ołówkiem i jakoś to wyglądało ;-) Nieraz nie miałem dostępu do komputera i nie moglem postępować według "instrukcji" ale wtedy improwizowałem i robiłem wszystko z głowy ;]
Wyszedłem z założenia, że model będzie praktyczni do walenia o glebę[do nauki latania i wczuwania sie do sterów]
No to czas na jakieś fotki tego co do tej pory zdążyłem wypaćkać w depronie ;-)
1. Kadłub z góry [w początkowej fazie]
http://w897.wrzuta.pl/obraz/1xTXNlQ66wg/dsc04211
2. 2 fotka kadłuba[tez na początku]
http://w897.wrzuta.pl/obraz/8nx10r8U48U/dsc04212
3. Cale skrzydła
http://w729.wrzuta.pl/obraz/1fgCGyHXBCD/dsc04218
4. Połówki skrzydła
http://w729.wrzuta.pl/obraz/ayCNf78NWrZ/dsc04219
http://w729.wrzuta.pl/obraz/5ZhgLkgVYj5/dsc04220
5. Skrzydło, usterzenie i kadłub [kadłub prawie gotowy]
http://w729.wrzuta.pl/obraz/1crHvXgRkuX/dsc04221
I tu miałbym jeszcze 2 pytanka:
- czy jak kadłub ma 75 cm to zrobić nosek 5cm.?
- gdzie będzie środek ciężkości i czy wogule można go teraz ustalić?
- no i czy można dać skrzydłom jakiś wznios zamiast lotek no i jaki .?
Z Góry bardzo dziękuje za podpowiedzi i komentarze dotyczące modelu ;]
Pkt.
1. Tak możesz :)
2. Są programy do obliczania SC. jak znajdę to Ci podesle na gg.
3. Wznios stosuję się w modelach (samo ustatecznia model podczas lotu) Jeżeli model posiada lotki można dać mu 2 stopnie wzniosu. Co do wzniosu to tak 3-5 stopni w powinno być ok, w planach motylistego masz uwzględnione :)
A dokładny sc tego modelu jest zaznaczony na planach, Badz podany w opisie budowy twórcy tego modelu. Starczy ci Maly wynios. Max 2*. Skrzydła i tak wyginaja sie ku górze. Tylko nie strzelaj nim z holu. Na to jest troszke za słabe:d wiem z autopsji:p no ale jak chcesz słyszeć jak potrafi klaskac toto to ryzykuj:) Moj toto malo przeżył ale za to nauczyłem sie nim latac i przy pierwszym locie wykręciłem 40 min bez ladowania przy aku 3s 2200 mah. powodzenia!
może udało by Ci się wykorzystać jedno serwo do napędu 2 sterów ?
ja bym chyba tak kombinował miałbyś komplet usterzenia ...
a SC ja w moim dałem 1/3 długości płata ... czyli wychodzi 5.3 cm od natarcia skrzydła ... w wersji szybowcowej latał mi tak świetnie
tutaj moje wypociny z nauki tego modelu:
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=32762&postdays=0&postorder=asc&start=0
P.S popatrzyłem teraz na twoje zdjęcia ... nie wiem z czego robiłeś (hmmm nie wiem jak to się nazywa) " to co ogranicza skrzydło od przodu" :/ ... ale u mnie miałem to z balsy 4 mm i się złamało przy pierwszej glebie ... tak że teraz wklejam tam sklejkę
