brachup Opublikowano 17 Października 2010 Opublikowano 17 Października 2010 Poszedłem do sklepu modelarskiego kupić płytę z depronu. Wpadł mi w oko piękny samolot firmy SAPAC i go kupiłem. Straszny napaleniec ze mnie. Stwierdziłem, że wstrzymam się jeszcze z samodzielną budową modelu. Oto fotki nowego nabytku (dzisiaj coś tam zacząłem sklejać). http://img839.imageshack.us/i/dsc00627f.jpg http://img188.imageshack.us/i/dsc00625u.jpg http://img149.imageshack.us/i/dsc00626xe.jpg Możecie coś doradzić w sprawie wyposażenia? Zależy mi na tym, żeby było z hobby city, ponieważ mam tam z 15 dolarów do wykorzystania. Mam zamiar kupić ten odbiornik: Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 8Ch 35Mhz Napiszcie proszę jaki silnik, regulator, serwa, pakiety. Długość i szerokość - ok 85 cm Śmigło mam w zestawie 10 x 4.7 Niestety nie moge nigdzie znaleźć w internecie opisu modelu. Waga modelu (to co na zdjęciu + cięgna, śrubki, koła, owiewki) = 160g Pozdrawiam
Artemis3 Opublikowano 17 Października 2010 Opublikowano 17 Października 2010 Temat nie do tego działu za bardzo:)
qbacz Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 Bardzo ciężki ten model. Zgrubnie licząc: model 160g silnik 30g http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7520 regulator 10g http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4204 serwa 20g (1x9g+2x5g) odbiornik 10g pakiet (zakładam ok 500mah 2S) 35g http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6788 Suma: ok265g Taka moja propozycja.
fredzio Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 Silnik/regiel wydają mi się być trochę przyciężkie. Zapomniałeś o masie śmigła, która w skali tak lekkiego modelu jest już znacząca. Swego czasu kompletowałem taki zestawik, to silnik ważył ok 16g, regiel 7g a pakiety po 28g(poobierane z termokurczki i innych niepotrzebnych dodatków dla redukcji masy). Obawiam się, że przy obecnym zestawie możesz się nie zmieścić w 300g, a to sporo jak na taki model.
qbacz Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 fredzio, silnik miał być mniejszy, ale przy tej masie modelu (160g) potrzeba ciągu ponad 300g, a silniczki 16g raczej tyle nie dadzą. Zauważ, że to nie jest depron 3mm.
brachup Opublikowano 18 Października 2010 Autor Opublikowano 18 Października 2010 Silnik/regiel wydają mi się być trochę przyciężkie. Zapomniałeś o masie śmigła, która w skali tak lekkiego modelu jest już znacząca. Swego czasu kompletowałem taki zestawik, to silnik ważył ok 16g, regiel 7g a pakiety po 28g(poobierane z termokurczki i innych niepotrzebnych dodatków dla redukcji masy). Obawiam się, że przy obecnym zestawie możesz się nie zmieścić w 300g, a to sporo jak na taki model. Zapomniałem napisać, że waga 160g to jest masa ze śmigłem.
brachup Opublikowano 18 Października 2010 Autor Opublikowano 18 Października 2010 fredzio, silnik miał być mniejszy, ale przy tej masie modelu (160g) potrzeba ciągu ponad 300g, a silniczki 16g raczej tyle nie dadzą. Zauważ, że to nie jest depron 3mm. Qbacz, czy jest to silnik pod śmigło 10x4.7? Czy będzie mieć wystarczający zapas mocy, żeby wykonać ewentualny zawis? Widzę, że regulator ma status BK. Nie za bardzo się orientuję co to oznacza. Czy jest on aktualnie dostępny? Tak w ogóle to musze jeszcze mieć jakieś mocowanie śmigła do silniczka.
qbacz Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 Raczej 10x4,7 będzie za duże, ale można spróbować. Dla pakietu 2s proponują 9x4,7 co daje ok 350g ciągu.
brachup Opublikowano 18 Października 2010 Autor Opublikowano 18 Października 2010 Raczej 10x4,7 będzie za duże, ale można spróbować. Dla pakietu 2s proponują 9x4,7 co daje ok 350g ciągu. 10x4,7 to jest śmigło dołączone do zestawu. Co z mocowaniem śmigła do silnika? Może trzeba po prostu zapomnieć, że to miał być model na hale i kupić normalny pakiet 3s ?
qbacz Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 Jak kupisz pakiet 3s to będziesz musiał założyć jeszcze mniejsze śmigło. To co dostałeś zostaw sobie na później. Do takiego modelu potrzebujesz wielu śmigieł na wymianę (przynajmniej na początku). A mocuję się na gumkę, tzw. propsaver. Czy to jest na halę czy nie, to i tak najlepiej złożyć go najlżej jak to możliwe.
brachup Opublikowano 18 Października 2010 Autor Opublikowano 18 Października 2010 Jak kupisz pakiet 3s to będziesz musiał założyć jeszcze mniejsze śmigło. To co dostałeś zostaw sobie na później. Do takiego modelu potrzebujesz wielu śmigieł na wymianę (przynajmniej na początku). A mocuję się na gumkę, tzw. propsaver. Czy to jest na halę czy nie, to i tak najlepiej złożyć go najlżej jak to możliwe. To kupię śmigła 9x4.7 Możesz polecić inny regulator? Bo ten nie jest niestety dostępny.
qbacz Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 Inny 10-12A który nie waży więcej niż 10g.
cyrax_ojz Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 Jak kupisz pakiet 3s to będziesz musiał założyć jeszcze mniejsze śmigło. To co dostałeś zostaw sobie na później. Do takiego modelu potrzebujesz wielu śmigieł na wymianę (przynajmniej na początku). A mocuję się na gumkę, tzw. propsaver. Czy to jest na halę czy nie, to i tak najlepiej złożyć go najlżej jak to możliwe. ja latam na 3s ze śmigłem 8x4,3 pobiera max 11A i daje 450g ciągu
brachup Opublikowano 18 Października 2010 Autor Opublikowano 18 Października 2010 Inny 10-12A który nie waży więcej niż 10g. Może być ten ? http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4317
brachup Opublikowano 18 Października 2010 Autor Opublikowano 18 Października 2010 Do tej pory używałem tego odbiornika http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=6441 Może lepiej w tym modelu zastosować taki ?? http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5785 Ze względu na wagę? Tylko pytanie czy ten odbiornik przypasuje do mojej aparatury (Graupner mx-12) Nie wiem co to oznacza (v2) przy tym drugim (mniejszym 4-kanałowym) odbiorniku.
Pawel_W Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 Zdecydowanie kupuj wersję 4-kanałową. Będzie na zapas do halówek. Mam takie 3, miałem 5 ale doszedłem do wniosku że może bez przesady ;] Rewelacyjne odbiorniki. V2 to wersja odbiornika. Nie ma to wpływu na jego pracę - -po prostu poprawili niektóre błędy. Z MX-12 na pewno zadziała.
brachup Opublikowano 19 Października 2010 Autor Opublikowano 19 Października 2010 Wielkie dzięki wszystkim za pomoc. Wyposażenie skompletowane
