Kilka pytań laika
Bull64
Mam kilka pytań odnośnie silników spalinowych .Wiem że sa silniki 4t, 2t, żarowe, benzynowe
Lecz mam pytanie czy silnik żarowy może być 2t lub 4t i czy silnik benz. może być 2t lub 4t.
Drugie pytanie: Czy każdy silnik spalinowy musi mieć zasilanie do świecy czy świeca nie potrzebuje zasilania?
Trzecie:Co to są silniki żarowe?
A jakie napięcie potrzebuje świeca w 1,5cm/3
Czy świece z silnika 50cm/3 moge wszadzić do 1,5cm/3 i na odwrot
I jak juz zapale silnik to świece odpinam od napiecia?tak?
Są świece zimne ciepłę bardzo zimne o co w tym chodzi ?
1 Napięcie zależy od świecy. Najczęściej jest to od 1-2v.
2 Jeśli oba będą silnikami żarowymi lub benzynowymi to tak. świecy od benzynowego do żerowego nie wsadzisz.
3 Jak silnik zapali to potrzymaj napięcie na świecy przez chwilę i potem zdejmij.
4 Świece dobiera się ze względu na ciepłotę. Najczęściej robi się tak im więcej nitrometanu w paliwie tym zimniejsza świeca, i na odwrót. Mona je też dobierać ze względu na temperaturę na dworze im zim,niej tym świeca zimniejsza. Ja najczęściej stosuję świec ciepłe i gorące czyli A3 i No.8 wszystkie firmy O.S.MAX.
