aparatura hype aviator 4
skymen13
witam
mam pytanie czy do aparatury hype aviator 4(nadajnik) można podłączyć pakiet wydaje mi się że tak ponieważ ma wejście z boku ale nie jestem pewien
jeśli można to w jaki sposób trzeba wyjąć koszyk(czy jak to sie nazywa) na baterie ?
z góry dzięki za pomoc
Nie mam pojecia co to za radio. Ale pakiet podpinasz w miejsce tego koszyka na baterie. Wyjście z boku prawdopodobnie jest do ladowania. Mozesz włożyć ogniwa akumulatora w ten koszyk. Wazne zeby byly tej samej firmy i taka sama pojemność.
Do tego wydaje mi sie ze nie ten dział. A poza tym używaj znaków interpunkcyjnych!
aparatura jest dołączana do większości modeli hype'a np fox, mx-2, cessny, identyczna z tymi od pelikana (np ASW-28)
koszyka na baterię nie można wyjąć bo jest on częścią obudowy, tak samo jak w eskayach
Kupiłem te baterie akumulatorki, i chciałbym się dowiedzieć jakim prądem konkretnie je ładować
w apce to tylko małymi prądami
małymi, to jaki jest limit
Do nadajnika hitec flash 5 mialem lądowany prądem 250mah.(1300[mAh]/250[mA])*1,4=7,28
prad akumulatnra/prad ladowania #1.4
tak wyglada wzor na obliczenie czasu ladowania dla akumulatorow ni mh
