A ja będę orginalny, czyli kolejne RWD 5 by skazoo
kuba94
Od pewnego czasu zastanawiałem się nad budową jakiegoś górnopłata dla początkującego (mam za sobą dwa modele typu jaskółka, kowalik i 0 doświadczenia w pilotażu modeli). Wybór padł na RWD 5 by skazoo.
W tym temacie będę umieszczał relacje z budowy oraz zadawał pytania (będę wdzięczny jeśli znajdzie się ktoś kto pomoże rozwiać moje wątpliwości).
Założyłem sobie 3 cele budowy:
1.Model pozwoli mi opanować podstawy pilotażu oraz "wybaczy" błędy.
2.Pozwoli mi rozwijać zdolności budownicze.
3.A wszystko to za względnie nieduże pieniądze.
Do budowy zamierzam użyć tych materiałów:
1.depron 6mm- 2płaty już kupione w komforcie. Polecam bo sprzedają na sztuki(7zł 1m2)
2.depron 3mm- i tu pojawia się problem, potrzebuję 2 płatów na skrzydła a wszędzie gdzie byłem sprzedają w paczkach(nie potrzebuje tylu za 30zł). Czy ktoś z mieszkańców lublina wie gdzie sprzedają depron na sztuki, ewentualnie mógłby mi odsprzedać 1,2m2?
3.klej polimerowy UHU por- 10.50zł jutro kupię w majsterklepce
4.żywica- W tym miejscu nasuwa mi się na myśl kolejne pytanie. Czy ta:
http://majster-klepka.pl/product_info.php?cPath=77_84&products_id=545
żywica będzie dobra?(wklejenie wręgi silnika i kilku innych elementów.)
5.listewka sosnowa 2x6mm 3mb ok 3zł Widzę, że w majsterklepce mają albo 2x5mmalbo 3x5mm czy mogę użyć którejś z tych jako zamiennika? Jeśli tak to której?
6.sklejka 0,8mm i 3mm (razem ok 17zł)
7.kołek balsiany fi 6mm- czy mogę użyć zamiennika? na przykład takiego pręta węglowego(2,60zł):
http://majster-klepka.pl/product_info.php?cPath=77_82&products_id=1248
8.pręt stalowy 2mm i 1,5mm(ok. 4,20zł)
9.bowden:
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=13026
dwie sztuki(11zł)
Narzędzia:
10.nóż do tapet- już kupiony (3zł)
11.skalpel, czy ktoś wie gdzie mogę takowy zakupić?
12.szpilki-już kupiłem(4,5zł)(zwykłe ,nie modelarskie ale to chyba nie powinno stanowić problemu?)
Razem ok.77zł
Czy o czymś zapomniałem? Coś jeszcze powinienem dokupić/zamienić? Czy mój kosztorys jest realny?
W taki osprzęt planuje wyposażyć model:
Silnik:
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=12006
Śmigło:
nie wiem jakie powinienem dobrać do modelu, proszę o podanie przykładu.
Serwomechanizmy(2 sztuki):
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=5651
Regulator:
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=8627
Zasilanie:
Nie mam pojęcia jakie wybrać, proszę o doradę(chciałbym móc trochę polatać, a wiem, że zasilanie jest ważnym czynnikiem w tej kwestii.)
Aparatura:
http://rc-electrotown.pl/index.php?products=product&prod_id=268
Czy ten nadajnik i odbiornik nada się do pierwszych kilku modeli?
Na koniec czas na relację z budowy:
zakupie cześć materiałów wydrukowałem plan i przyciąłem kartki.Cały plan skleiłem klejem do papieru i częściowo wzmocniłem taśmą. W brew pozorom dobre spasowanie planu i posklejanie go
Po zaplanowaniu budowy izajmuje trochę czasu, w moim przypadku było to ok2,5h. Dzięki temu nieliczne przesunięcia są mniejsze niż milimetr co nie powinno mieć wpływu na dalszą budowę.
CDN.
  • Odpowiedzi 42
Cześć!
Aparatura bardzo dobra,regulator wziął bym inny bo mag 8 ponoć sieje...
Żywica ta: http://majster-klepka.pl/product_info.php?cPath=77_84&products_id=279
acz kolwiek uważam że sam uhu por Ci starczy.
Pręt stalowy: jeżeli ma być na podwozie kup sobie szprychę rowerową będzie taniej,a jestem w 70% pewien że masz taką u siebie gdzieś w piwnicy.
Listewka sosnowa na boki rwd weź 5x3(ja taką mam u siebie też z klepki)
Reszta jest ok
Skalpel możesz zakupić w sklepie medycznym
Zapomniałeś o papierze ściernym :) najlepiej jest mieć papier ścierny na klocku.
Śmigło 9x4,7 GWS takie jutro kup spokojnie się nadaje do Rwd(sam latam na takim)
Sorry że nie pokoleji
Hej
Zamiast uhu pora polecam kupić klej dragon polimerowy jest go wiecej i jest tańszy a i moim zdaniem spoina jest mocniejsza.
Co do klejenia na szpilki to mozesz spróbować przyłapywać wszytko na taśmę papierową, dla mnie super metoda, bo dużo lepiej można docisnąć do siebie oba klejone elementy i nie zostaja żadne dziury po szpilkach.
Kilka słów o aparaturze:
jestem zielony, ale jedno wiem: Jeśli to samo da się kupić taniej i drożej, to lepiej kupić taniej.
Na tej stronie którą podałeś kosztuje ona 339zł.
Na HobbyKing jest to 217,04 z przesyłką.
Życzę powodzenia i wytrwałości, dodam tylko że jeżeli kupujesz aparaturę to dokup sobie do niej kabel i potrenuj troche na symulatorze np. LMS. Ja też zbudowaem RWD5 lecz z braku umiejętności pilotażu lot trwał pare sekund.
Pozdrawiam :rotfl:
Kuba - Kup całą paczkę - 10 arkuszy.
1 - Jak coś się pomylisz, będziesz potrzebował zapasu, by zrobić elementy od nowa.
2 - Naprawy uszkodzonego modelu wymagają materiału.
3 - Możesz za niedługi czas chcieć zbudować inny lub drugi model. Depronowce nie są wieczne, a latanie trenerkiem, po jego opanowaniu zaczyna nudzić.
Paczka 30zł pozwoli ci zbudować kilka modeli i jeszcze na naprawę coś zostanie.
Wobec innych zakupów jakich chcesz dokonać - 30zł to kropla w morzu potrzeb i nawet jej nie zauważysz. Możesz kupić od razu w sklepie z depronem np. nożyki do taped lub modelarskie, linijki długie, metalowe, kątownik, szpilki, klamerki ściskające i inne narzedzia.
Zanim nauczyłem się latać RWD musiałem zbudować aż 4 kadłuby. Ostatni mam do dziś i nadal nim latam. Ważne, aby model był jak najlżejszy. Ponieważ nikt nie wypowiadał się na temat akumulatora to podpowiem że LiPo 2S 800 mAh w zupełności wystarczy na 10-15 minut lotu.
Moim zdaniem model RWD5 polecany przez wielu nadaje się do nauki latania bo posiada profil i od początku poznajesz zachowanie modelu w powietrzu. Niestety poważną wadą tego RWD jest to, że nie wybacza błędów. Bardzo łatwo go przeciągnąć a wtedy momentalnie przepada na skrzydło. Każdy kret kończy się tym, że kadłub trzeba budować od nowa lub co najmniej tylko przód. Skrzydła są mocne i mi nie udało się ich zniszczyć do dzisiaj. Mam wersję z lotkami i bez. Warto ustawić minimalne wychylenia steru wysokości a ja dodatkowo mam zmiksowany kanał wysokości z mocą silnika w ten sposób, że im większy gaz tym mocniej ster wysokości idzie w dół. Dobrze robisz, że zaczynasz od wersji bez lotek i koniecznie bezwietrzna pogoda na pierwszy lot.
Pewien doświadczony modelarz widząc moje próby latania tym modelem poradził mi budowę "deskolotu" czyli modelu z depronu ze skrzydłem bez profilu i to był model dla mnie i nim nauczyłem się latać. Jednak taki model tylko uczy odruchów, ale fizyka lotu jest odmienna dla modeli z profilem, więc i tak trzeba potem wrócić do RWD.
Odnośnie przytoczonego symulatora to zaczynaj od górnopłatów i zanim zaczniesz latać swoim RWD naucz się lądować na pasie najtrudniejszymi modelami dostępnymi w FMS np Yak, SU, Spitfire. Jest to prosty symulator i nie oddaje w pełni tego co czeka nas gdy prawdziwy model oderwie się od ziemi.
Ze względu na budżet zakup aparatury musi jeszcze trochę poczekać, widzę, że w HK nadajnik jest niedostępny. Rzecz jasna na symulatorze będę ćwiczył.
Teraz opisze moje 7h pracy:
1.wycięcie szablonów z papieru. Użyłem do tego celu dużych nożyczek i nożyka do tapet. Wbrew pozorom jest to czasochłonne i zajęło dobre 3h.
Wpadłem na pomył wzmocnienia elementów które mają być wielokrotnie wycinanie. Użyłem do tego taśmy klejącej:
2.Wycięcie z depronu na podstawie szablonu elementów kadłuba, szablony przypinałem szpilkami. Na początku mi nie szło, ale teraz wycinam już bez zadziorów.
3.przyklejenie elementów listewki i wzmocnień depronowych.
Użyłem do tego kleju UHU por, który ma bardzo fajną konsystencje i szybko chwyta.
4.Wycięcie spodu kadłuba:
5.sklejenie boków kadłuba z jego dołem
I tu musiałem trochę pogłówkować. Zdecydowałem się na użycie taśmy klejącej i kawałków drewna oraz tektury co pozwoliło mi uzyskać profil kadłuba:
A teraz kolejna seria pytań :wink:
Czy ten bowden się nada:
http://majster-klepka.pl/product_info.php?products_id=574
Ogólnie jak odbieracie budowę mojego modelu? Coś powinienem poprawić, dodać?
PS Zdjęcia robione telefonem więc przepraszam za jakość.
Za bardzo nie ma co komentować. Budujesz zgodnie z dokumentacją, sam zauważasz niedociągnięcia i starasz się je eliminować, więc powinieneś uzyskać bardzo dobry efekt końcowy w postaci dobrze wykonanego modelu. Estetyczne cięcie depronu wymaga ostrych nożyków i chirurgiczne najlepiej się sprawdzają. W przyszłości jeśli zamierz budować tą techniką więcej modeli to świetnym narzędziem jest piłka do styropianu gdzie elementem tnącym jest drut oporowy.
Możesz kupić zaproponowany bowden i zamontować bez tej części zewnętrznej. Wtedy ruchomy jest ten metalowy pręt. Do takiego modelu w zupełności to wystarczy.
Przed oklejeniem postrzępione przy cięciu krawędzie możesz wyrównać papierem ściernym. Taki depron bardzo ładnie można szlifować w celu uzyskania różnych kształtów
Na oryginalnych planach na żeberkach skrzydła są zaznaczone miejsca odcięcia, w których będą wzmocnienia wzdłużne. Jeśli nie planujesz modyfikacji skrzydła to musisz uzupełnić swoje szablony.
Wpadłem na pomysł (już trochę za późno no ale..) wstawienia płytek poliwęglanu jako szyb. Myślę że wyglądałoby to ciekawie ale czy nie wpłynie to nie korzystnie na właściwości lotne modelu? Czy nie będzie za ciężki lub za mało opływowy?
Innym ciekawym rozwiązaniem jest naklejenie szablonu na grubą twardą tekturę.
Jeden ze znajomych po takiej operacji nasącza krawędzie klejem CA co zwiększa twardość krawędzi
W związku z brakiem odzewu ponowię pytanie. Czy mogę wkleić okienka i przednia szybę z poliwęglanu 2mm? nie zwiększy to zbytnio masy modelu ani nie pogorszy aerodynamiki?
I jeszcze jedno pytanie jakiej wielkości powinny być koła?(2 przednie i jedno tylne).
Na razie nie relacjonuje budowy ponieważ jest wstrzymana, muszę zamówić resztę materiałów.
Jeśli chodzi o okienka to oczywiście że możesz je zrobić i nie zwiekszy to specjalnie masy. Sam planuję dorobić kabinę do mojego rwd.....
Masz jakiś pomysł jak to zrobisz? Nie chcesz wyciąć chyba dziur w depronie i powklejać okienek?
kuba94, zanim się narobisz, sprawdź czy klej będzie Ci łapał ten poliwęglan do depronu. Ja jak głupi próbowałem z polipropylenem transparentnym i :ass:
  • 3 tygodnie później...
Znalazłem trochę czasu i oto efekty:
Czy takie wychylenie steru kierunku wystarczy?
Jak widać kadłub jest już prawie gotowy, jeszcze tylko okleić folią, zamontować podwozie, płozę i "osprzęt latający". Czy do tego etapu wszystko jest ok? Gdzieś popełniłem błędy?(Wiem o nie doskonałościach pokrycia, będę musiał zaszpachlować uszczerbki.)
W związku ze zbliżającym się 6grudnia i przypływem gotówki chcę zamówić osprzęt.
Proszę osoby znające się na modelarstwie o ocenienie dobranego przeze mnie sprzętu.
Zestaw nr 1:
Silnik
http://www.emodel.pl/tower-pro-silnik-240918-gs-p-121.html
Piasta
http://www.emodel.pl/tower-pro-piasta-3mm-p-53.html
http://www.emodel.pl/tower-pro-os-silnika-2409-p-965.html
Śmigło
http://www.emodel.pl/smiglo-towerpro-sf-9x47-p-84.html
Serwa(2)(wystarczy zakres 1-1,5kg czy powinno być 1,5-2kg?)
http://www.emodel.pl/tower-pro-serwo-mini-sg90-airplane-p-1076.html
Regulator
http://www.emodel.pl/keda-regulator-25a-p-195.html
Koła
http://www.emodel.pl/kolo-polipropylen-63mm-p-1957.html
pakiet(czy ta wielkość jest ok? nie za duży nie za mały?)
http://www.emodel.pl/turnigy-lipo-2s-800mah-20c-74v-p-1707.html
ładowarka
http://www.emodel.pl/turnigy-ladowarka-23s-p-627.html
Zestaw nr2:
Silnik
http://www.abcrc.pl/p/9/525/silnik-c2826-12-kv1350-silniki-elektryczne.html
Śmigło
http://www.abcrc.pl/p/76/1081/smiglo-gws-ep-9047-9x4-7-slow-flyer-gws-smigla-i-akcesoria.html
Serwo(2)
http://www.abcrc.pl/p/35/788/serwo-sg-90-tower-pro-9g--serwa.html
Regulator
http://www.abcrc.pl/p/6/601/esc-hw25a-regulator-regulatory-esc.html
Koła
http://www.abcrc.pl/p/40/554/kolo-piankowe-55mm-kolka.html
Akumulator
http://www.abcrc.pl/p/44/1740/akumulator-7-4v-800mah-20c-turnigy-akumulatory-i-pakiety.html
Ładowarka
http://www.abcrc.pl/p/7/1823/ladowarka-z-balanserem-skyrc-e3-zasil-230v-ladowarki-i-osprzet.html
Który zestaw jest lepszy, czy jest on dobrze skompletowany? Któreś z komponentów są warte zamiany na inne(z tego samego sklepu w którym się znajdują)? O czymś zapomniałem?
Prawie Ci się udało :jupi:
-silnik raczej Tower Pro
-regulator OK
-serwa OK
-śmigło OK-na początek kilka :rotfl:
-ładowarka ....hmmmm jeżeli zamierzasz zajmować się modelarstwem na poważnie zainwestuj lepiej w coś typu Accucell 6 lub ECO
-pakiet zdecydowanie za mały. Proponuję Turnigy 3S 2200 20-25C-bardzo rozsądny (tani)wybór i dłuuugie latanie.
Przeczytaj TEN tam jest opis mojej konfiguracji
