GregorianR Opublikowano 6 Lipca 2007 Opublikowano 6 Lipca 2007 Oto mój kolejny model! Powstał w 2 dni i dlatego wygląda jak wygląda! Konstrukcja z pręcików zastąpiona listewkami sosnowymi, skrzydła z depronu 6mm z jednej strony oklejnone papierem sniadaniowym! Kółka z zabawki ale to chwilowo gdyż chciałem sprawdzić jak silnik ciągnie i jest git! Sterowanie kierunek i wysokość! A teraz troche danych Rozpiętość 940mm Długość około 700mm Silnik Bm2410-12 Serwa 2x Dynam Śmigło 0947 lub 1047 Aku Li-pol 3s 1200mAh Odbiornik RX-611 A teraz waga około 380gr :shock: Muszę zamówić mniejszy aku i chyba odbiornik Martwi mnie profil skrzydła a reczej jego brak! Profilowałem skrzydło na gorąco na rurze i było ok ale po naciąganiu nitką wyszło coś takiego! Zobacze jak to będzie!
mariaczi__21 Opublikowano 6 Lipca 2007 Opublikowano 6 Lipca 2007 Martwi mnie profil skrzydła a reczej jego brak! Profilowałem skrzydło na gorąco na rurze i było ok ale po naciąganiu nitką wyszło coś takiego! Zobacze jak to będzie! Moim zdaniem przyczyna 'zaniku' profilu jest oklejenie skrzydla papierem tylko z 1 strony. Papier po wyschnieciu naciagna konstrukcje, co spowodowało jej wyprostowanie. Na fotkach dobrze nie widac jak to dokladnie wyglada, ale jezeli jest prawie plaskie skrzydlo to i tak powinno latac (tak jak lataja depronowce 3d), jesli natomiast wygielo sie przeciwnie to moze stanowic problem. Ogolnie fajna koncepcja modelu, podoba mi sie. Edit: Przyjrzalem sie fotce i widze ze skrzydla sa wygiate rowniez wzdluz, co powoduje ze maja wznios i to jest akurat bardzo dobre, bo ustabilizuje model Martwi mnie natomiast, ze skrzydla wydaja sie skrecone. Postaraj sie lepiej wyregulowac to linkami (bardziej naciagnij te dolne z przodu, a poluzuj te na gorze). Linkami powino sie dac poprawic geometrie. Profilu nie widze za bardzo, ale wyglada ze jest plaski, wiec bedzie dobrze. Zreszta z tym juz za wiele nei zwojujesz
GregorianR Opublikowano 6 Lipca 2007 Autor Opublikowano 6 Lipca 2007 Skrzydła nie przegieły się w drugą stronę tylko końcówki się wyprostowały! a wzdłuż są wygięte celowo tylko i tak nie jest jeszcze jak być powinno! Wszystko jeszcze poprawie po pierwszym oblatywaniu ale nie wiem kiedy to nastapi bo za oknem pogoda do bani!
Tomek Opublikowano 6 Lipca 2007 Opublikowano 6 Lipca 2007 Oblot przy bezwietrznej pogodzie bo inaczej mogą być problemy. Fajnie wygląda .
GregorianR Opublikowano 6 Lipca 2007 Autor Opublikowano 6 Lipca 2007 No właśnie czekam na taka pogodę a z tego co zapowiadają to trochę sobie poczekam! A korci mnie żeby zobaczeć czy poleci :rotfl: Chociaz mysle ze z tym zasilaniem to moze być cięzko :!:
mammuth Opublikowano 6 Lipca 2007 Opublikowano 6 Lipca 2007 edit W protescie przeciw durnemu zachowaniu Marcina133
GregorianR Opublikowano 6 Lipca 2007 Autor Opublikowano 6 Lipca 2007 Właśnie tak wygląda a miał wyglądać jak samolot :oops:
GregorianR Opublikowano 6 Lipca 2007 Autor Opublikowano 6 Lipca 2007 No moze nie będzie machał skrzydełkami! :rotfl:
GregorianR Opublikowano 6 Lipca 2007 Autor Opublikowano 6 Lipca 2007 aż tak źle to chyba nie będzie :lol2:
Gość Addriano Opublikowano 6 Lipca 2007 Opublikowano 6 Lipca 2007 GregorianR Normalnie juz Cie nie lubie :evil: No to był żart oczywiście od dawna miałem ochote na tego typu model, jak dysponujesz jakimiś planami to byłbym bardzo wdzięczny I chyba nawet bym Cię znów polubił :twisted: Model przedni poczekaj na pogode i powinno być dobrze. Trzymam kciuki :jupi: Pozdrawiam
GregorianR Opublikowano 6 Lipca 2007 Autor Opublikowano 6 Lipca 2007 Oto link do planów! chyba moge to tu wrzucić? http://www.saumodelarnia.fora.pl/historyczny-slow-fly-k-b-1923-plany-t37.html
Zibi Opublikowano 9 Lipca 2007 Opublikowano 9 Lipca 2007 Witam, Piękny modelik z początku wieku. Za mną też chodziło coś takiego, ale po wykonaniu okazało się że wyszedł coś a’la warbird z okresu I WŚ :-)))) Ale nic straconego, pewnie zimą, na halę coś takiego popełnię... Co do samego profilu. Profile CRD (dla niewtajemniczonych: Co Ręka Da) jak nazwa wskazuje robi się na kolanie. Bardziej zaawansowaną techniką jest gięcie formatki depronu na krawędzi stołu i wspomaganie się nagrzewnicą bądź mocną suszarką do włosów. Ponieważ mnie nigdy nie udało się tymi technikami zrobić takiego płata który nadawałby się do użytku postanowiłem zrobić do tego celu stosowne urządzonko. Jest to specjalna grzałka i szablon do giecią płatów na gorąco. Jeżeli są zainteresowani tym patentem umieszczę opis i kilka fotek poglądowych.
Mariusz S.A.U. Opublikowano 9 Lipca 2007 Opublikowano 9 Lipca 2007 Witam Ooo widzę moją konstrukcję :wink: co prawda lekko zmodyfikowaną :shock: według moich planów powinien wyglądać mniej więcej tak A tak na poważnie miło widzieć że komuś się to podoba. Inspiracją do budowy tego modelu była konstrukcja K Błaszczyńskiego z 1923 r Oryginalny model to gumówka, wykonana z sosny i bambusa. pierwotnie model był projektowany właśnie pod zastosowanie tradycyjnych materiałów. Gorąco zachęcam do budowy takiego modelu o konstrukcji tradycyjnej.
GregorianR Opublikowano 17 Lipca 2007 Autor Opublikowano 17 Lipca 2007 Dokładnie to ta sama konstrukcja ale jak napisałem zamiast pręcików węglowych których nie miałem zastosowałem listewki sosnowe! Jeszcze nie wiem czy lata bo mnie nie było, ale jak pogoda dopisze dam znać!
GregorianR Opublikowano 19 Lipca 2007 Autor Opublikowano 19 Lipca 2007 No i odbył się oblot! I tak jak samolot wygląda to dokładnie tak samo lata! Masakra nie dało się nim sterować latał jak chciał! Do góry w dół, prawo lewo! Nie wiem dlaczego tak było! środek cięzkości ustawiony jak w planie! Wydaje mi się że to wina skrzydeł od początku mi się nie podobały! Teraz samolot spoczywa wybebeszony na szafie a sprzęt wrócił do RWD
