gy401.. male klopociki
robraf
1. mam gy401 i nie moge cos ustawic tak zeby ogon nie plywal.. probowem juz dodawania i odejmowania czulosci w aparaturze
jak dobrze ustawic headlocka w tej futabie ( nadajnik to mx-12 JR)
probowalem w 500 pompowania( bo w niej siedzi ta futaba) to delikatnie ogon ucieka w jedna strone.. jak to zniwelowac?
2. podobny problem mam w dynamie GY48v
z tym ze jak ustawie juz .. [wytrymuje] w normalu i przelacze do idla to ogon ucieka.. albo helik przekrec a sie o 90stopni..
jak przełącze z powrotem do normala to ogon znow ucieka
No z tą futabą to generalnie nic się za bardzo nie ustawia. Po prostu wpinasz i latasz. Oczywiście musisz mieć dobrze ustawiony ogon mechanicznie i nie mieć np. rewersu na żyrku, ale skoro latasz to raczej nie masz :) A jakie serwo?
A no to musisz tylko przełączyć w Futabie na DS off, bo inaczej możesz spalić serwo. Pozatym nic nie kombinujesz, tylko odpalasz żyrko w trybie head lock i latasz. Trymerów nigdy nie ruszasz. Dioda ma przy podłączaniu szybko mrugać, a potem po zalogowaniu ma palić się ciągłym światłem. Jak poruszasz drążkiem ogona, to w tym momencie dioda ma zgasnąć. Jeśli jest jak piszę i dalej ogon dryfuje, to może być coś nie tak z żyrkiem.
jak wlączyc head lock zeby byl i w trybie normal jak i w acro..
i jak ustawic zeby ogon nie popuszczal przy pompowaniu..
przelacznik mam stale na ds off
No to już się musisz trochę wczytać w instrukcję, jak ustawić czułość. Bo w ten sposób ustawia się też tryb normal i hh. Jam mam radio futaby, więc to jest proste, bo mam specjalną funkcję do ustawiania czułości żyrka futaby. Ty pewnie będziesz to musiał zrobić przy pomocy endpointów na kanale od żyra. To jest opisane w instrukcji do 401ki, też dla radyjek JRa.
idla jeszcze w 500 nie wlaczalem..
probowalem narazie w normalu i przy gwaltownym dodaniu drazka ogon ucieka bodajrze w lewo ( patrzac od tylu)
ok, zwieksze ;) rozumiem ze powyzej 50% zalacza sie headlock ? niezaleznie czy w normal czy w acro...
bo obydwa są powyzej 50% a w idlu widac ze headlock jest wlaczony bo serwo nie powraca do neutrum tylko do pozycji gdzie wychylono drazek..
niestety w normalu tego nie widac..
ale w mx-12 nie mam innego przelacznika :)
mam tylko 6 kanalow i to wszystkie zajeta.. aparatura sama przypisuje normal/hh z normal i idle up..
no więc tak albo masz za małą czułość ( jaka jest ustawiona?) albo ogon nie wyrabia, tzn masz za małe obroty na wirniku ogonowym, dlatego ogon ucieka chociaż łopatki maja max wychylenie.
No to na bank masz za małą czułość, ustaw tak 75% , zwiększ jak się nic nie będzie działo aż do telepania ogonem, jak zacznie telepać się jak z zimna to zmniejsz o parę procent tak 3%- 5%
Czułość żyrka jest przypisana do przełącznika trybu lotu ,tylko musisz ustawić ją na auto.
Wtedy do każdego trybu lotu możesz sobie ustawić inna czułość.
pozdrawiam Marek
