Carson Eurofighter 2000
f-150
Witam .Potrzebuje porady kolegów którzy latają odkurzaczami.Przy locie na 3S i mniejszych prędkościach model zachowuje się w miarę poprawnie,jednak po rozpędzeniu zaczyna ciągnąć w dół i trzeba go lekko podtrzymywać wysokością.Na 4S objaw następuje szybciej,wiadomo większa szybkość.Szybuje poprawnie
Dodam że model wyposażony jest w stałe canardy,ale można je uruchomić zakładając serwo.
I teraz pytanie.Czy opisane objawy spowodowane są złym kątem zaklinowania canardów?
Jeżeli uruchomię canardy to z czym je zmiksować,z sterowaniem ciągiem czy wysokością?
W jakim kierunku powinny się wychylać?
Tutaj filmy z trzech krótkich lotów,dwa pierwsze na 3S,ostatni na 4S.
Jak na cegłę tak.
Też mam takie podejrzenia.
Trafiłem na Tubie na filmik gdzie gość miał w wylotach zamocowane deflektory kierujące ciąg do góry
To dysza, Panie... :D
W mojej suczce podniosłem trochę dysze i teraz jest neutralna na dodawanie gazu, a po jego zdjęciu pięknie szybuje w zasadzie bez dotykania sterów.
Spróbuj zrobić dodatkową końcówkę dyszy, np. z fragmentu jednorazowych kubeczków do złocistego płynu z pianką, ew. dodaj kierownice. Ale kubeczek zacniejszy ;-)
Witaj F-150..
Widzę, że dopadł cię problem bardzo powszechny w modelach z dolnymi chwytami powietrza i to jeszcze ze skosem.. Skierowanie dyszy lekko do góry - owszem jest to jakiś sposób, ale przyszyna to właśnie wloty powietrza.. Poza tym znajdują się one przed CG i każde dodanie gazu i potężne zasysanie będzie powodowało moment pochylający.. W niektórych modelach jak zauważyłeś są dodatkowe "chwyty" powietrza (na górnej powierzchni) minimalizujące ten efekt.. Najgorszym modelem pod tym względem jest F-18 firmy Pelikan.. To jest totalne dno..
Wyważenia nie zmieniaj - niech będzie takie jak przewiduje instrukcja, natomiast zrób tak jak radzi kolega @ładziak.. To jedyny słuszny sposób w tej sprawie..
najkorzystniejszy układ z racji obojętności to MiG-15, MiG-21, SU-22 i wszystkie "ołówki" ;)
Oczywiście trzeba wspomnieć o samolotach gdzie wloty są z boku kadłuba (Hawk, AlphaJet, T-45 i wiele innych..)
Możesz także metodą prób zmiksować wysokość z gazem..
Więc pokombinuj z dyszami.. Tunelowce mają także szczeliny od dołu, ale tylko po to, aby poprawić sprawność przeplywu powietrza dostarczanego do napędów. Górne natomiast - jak wspomniałem do zapobieżenia takim efektom jak u ciebie. Kierownica strug w dyszy to chyba najlepsze rozwiązanie..
Gdzie to jest stosowane, możesz pokazać; bo chyba nigdy nie widziałem dodatkowych wlotów "ustateczniających" do EDF, ani z góry, ani z dołu modelu :crazy:
Witaj Hubercie :)
Małe sprostowanie.. Gdzie napisałem, że są to wloty "ustateczniające"..?
Proszę:
Nie chce mi się szukać innych przykładów, ale jak zajdzie taka potrzeba, to zrobię to..
Nadmieniam, że miałem ten model i zaskoczyło mnie to, że ma tendencję do nurkowania przy maksymalnym ciągu.. W desperacji zacząłem szukać rozwiązania tego problemu i zakleiłem te szczeliny.. Pogorszyło się na tyle, że trzeba było latać przy bardzo zaciągniętym sterze wysokości..
A jeśli uważasz, że pisże głupoty, to jaka jest Twoja teoria..? ( o praktykę nie pytam, bo jest duża..) 8)
Nie widziałem takich rzeczy, teraz widzę, ale nadal nie mam przekonania do czego to służy.
Załóżmy, że w konkretnym przypadku do korygowania tej nieprawidłowej tendencji.
Teraz moja teoria co do EF2000.
Wojtek, w jakim położeniu masz SC względem zalecanego?
Jeżeli nie skrajnie z przodu, albo nawet przed zalecanym, to może przesuń jeszcze bardziej do przodu.
Tak, nie pomyliłem się: jeżeli ze wzrostem prędkości model nurkuje - dajemy SC do przodu.
Hubert i to teoretycznie trzymało by się kupy,tym bardziej że Marek sygnalizował o problemach ze statecznością poprzeczną które nie występowały w pierwszych lotach.Na początku ustawiłem środek tak jak w instrukcji.Model oczywiście poleciał ,ale trzeba go było mocno trzymać drągiem.Przesunęliśmy akumulator i środek do tyłu .Teoretycznie wydawało nam się że jest ok.Lot wtedy był krótki przed zachodem słońca i nie chcieliśmy ryzykować rozbicia .
Następne loty są na filmach.Dodam iż lotki-wysokość mam przetrymowaną do góry,a mimo to ciągnie.
Nie zaznaczyłem wtedy położenia akumulatora i być może zakładając przesunąłem go bardziej do tyłu.Do 4S i tak musiałem podrzeźbić kadłub ponieważ jest cięższy.
Zrobię przy następnej okazji tak.
Najpierw przesunę akumulator w położenie między zalecanym a tym co mam.
Wykonam dodatkowe końce dysz które w razie niepowodzeń z przesuwaniem aku przymocuję taśmą.
