Palacz1996 Opublikowano 16 Listopada 2010 Opublikowano 16 Listopada 2010 Jak w temacie.Gdy podłączam zasilanie do regulatora załącza się melodyjka (trzy dźwięki). Zaraz potem zaczyna pikać z odstępami co 2sec. Zero reakcji na drążki. Nie iwem co dalej robić.
Capriman Opublikowano 16 Listopada 2010 Opublikowano 16 Listopada 2010 A instrukcje do regla masz? Jaki masz w ogóle regulator?
Piotrek9932 Opublikowano 16 Listopada 2010 Opublikowano 16 Listopada 2010 Aparatura włączona? Gaz na zero? Jak masz rewers na gazie, to ustaw drążek na maks. Ta melodyjka to programowanie regulatora. Włącza się gdy podłączasz zasilanie do regulatora a drążek gazu nie jest na zero.
Łukasz K. Opublikowano 16 Listopada 2010 Opublikowano 16 Listopada 2010 umnie tak było to miałem akum rozładowany
Palacz1996 Opublikowano 16 Listopada 2010 Autor Opublikowano 16 Listopada 2010 Aku świeżo naładowany. Dzisiaj przyszła zamówiona ładowarka.aparatura była włączona, a gaz na full. Regiel mam ten .Instrukcja też jest, ale angielski nie jest niestety moją najmocniejszą stroną. A tu instrukcja.
Piotrek9932 Opublikowano 16 Listopada 2010 Opublikowano 16 Listopada 2010 Chcesz żeby Ci to ogólnikowo przetłumaczyć ?
Piotrek9932 Opublikowano 16 Listopada 2010 Opublikowano 16 Listopada 2010 1. Enter Program Mode Switch on transmitter, move throttle stick to top position, connect battery pack to ESC, wait for 2 seconds, “beep-beep” tone should be emitted. Then wait another 5 seconds, special tone like “ ” should be emitted, which means program mode is entered. 1.Wejście w programowanie. Włącz nadajnik, przesuń drążek gazu na górę(maks), podłącz akumulator do regulatora, poczekaj 2 sekundy, "beep-beep" dźwięk powinien się pojawić. Wtedy poczekaj jeszcze 2 sekundy, specjalny dźwięk "56712" powinien się pojawić, co oznaczy że wszedłeś w tryb programowania. 2. Select Programmable Items Now you’ll hear 8 tones in loop. When a long “beep------” tone is emitted, move throttle stick to bottom to enter the “Start Mode” 2. Wybór opcji(?) do zaprogramowania Teraz, usłyszysz 8 dźwięków zapętlających się. Kiedy usłyszysz długi dźwięk "beep-------" , przesuń drążek gazu na dół by wejść w :Start Mode". O więcej poproś kogoś innego (albo naucz się angielskiego, przydaje się naprawdę )gdyż ja muszę teraz uciekać. Pozdrawiam. Na ostatniej stronie tej instrukcji jest bardzo przejrzysto pokazane jak zaprogramować. z Tym co Ci wytłumaczyłem powinieneś dać radę.
Palacz1996 Opublikowano 16 Listopada 2010 Autor Opublikowano 16 Listopada 2010 Piotrek9932 Dzięki. Dopiero jutro po szkole spr to zaprogramować
f-150 Opublikowano 16 Listopada 2010 Opublikowano 16 Listopada 2010 Brak sygnału z odbiornika,brak zasilania odbiornika,uszkodzony odbiornik.
