a_skot Opublikowano 24 Listopada 2010 Opublikowano 24 Listopada 2010 Przedstawiam takie tam latadełko wystrugane w wolnych chwilach z odpadków epp ;-) . Na wstępie uprzedzam iż nie będzie to typowa relacja z budowy. Jest tego wsieci całe mnóstwo i dotyczące tego właśnie modelu, więc nie będę się "powtarzał" tym bardziej, że model w zasadzie już jest gotowy i czeka jedynie na odpowiedni pakiet. Model wykonany został w oparciu o plany kol. Puskala z Wirualnego Klubu Modelarskiego. W stosunku do oryginału, a to z racji zastosowanego materiału (oryginał wykonany z depronu), o ok. 10% powiększyłem płat. Pozostałe wymiary bez zmian. Rozpiętość - 54 cm. Poniżej kilka fotek: I kilka "technicznych" detali Układ sterowania. Zastosowane serwa to Mini SG43-4,3g "Maszynownia" Wyssany "półfabrykat" kabinki No i gotowa kabinka na modelu. Pilocik w makijażu Napęd to przeróbka CD. Silniczek już kiedyś pracował w modelu, ale zastosowane w nim mocowanie nie pasowało do foczki, więc zapadła decyzja o przerobieniu przeróbki Waga gotowego w granicach 25g. Kilka danych dotyczących silnika: stator - średnica 23,5 mm - grubość 5 mm - 9 zębów rotor - średnica (zew.) 29 mm - grubość (zew.) 7 mm - 12 magnesów 5x5x1 N50 Uzwojenie - 15 zwoi w układzie ABC nawinięte drutem 0,45 mm połączone w gwiazdę Silniczek przy zasilaniu 2s, ze śmigłem 7x3,5 przy 9.500 obr/min i prądzie max 4,9A daje ciąg statyczny 175g Waga całości, bez akumulatora, to 135g (gdzieś po drodze przytył mi nieco :-( ). Do prawidłowego wyważenia potrzebuję pakietu o wadze ok. 35g zatem masa modelu zrówna mi się z ciągiem silnika. W grę wchodzą pakiety w granicach 450 - 600 mAh. Powinno mi to dać ok. 5-6 min lotu, no może ciut więcej. No i demonem prędkości to nie będzie ;-) Szczęśliwie pitch speed (14 m/s) powinien być wystarczający dla tego modelu. Wszystko zweryfikuje pierwszy lot. Jeśli wszystko będzie o.k. to może pokuszę się o linie podziałowe
a_skot Opublikowano 30 Listopada 2010 Autor Opublikowano 30 Listopada 2010 Foka poleciała :-) Warunki nie do końca sprzyjały lataniu, więc odbyła się tylko jedna, kilkuminotowa próba. Model w locie bardzo przyjemny. "Startuje" z ręki, bez wyrzucania i lata w zakresie 1/2 - 3/4 gazu. Potrafi być bardzo szybki ale też i da się nim polecieć wolno. Jak się nieco ociepli ;-) powtórzę loty, nieco go wytrymuję i doszkolę operatora fotokamery . Dziś na takie zabawy było zbyt zimno. Waga modelu, gotowego do lotu z pakietem 2s 400 mAh, to 167g. Po ok 2-3 minutach lotu (nie włączyłem stopera :oops: ) do pakietu weszło 188 mAh. Chyba będzie z tego fajne latadełko.
f-150 Opublikowano 30 Listopada 2010 Opublikowano 30 Listopada 2010 Jareczku jakiej grubości EPP użyłeś?Wala mi się płyta 6mm można by coś postrugać.
a_skot Opublikowano 30 Listopada 2010 Autor Opublikowano 30 Listopada 2010 Płat i wręgi kadłuba z 6 mm, a poszycie 3 mm a usterzenie - 4 mm
Capriman Opublikowano 30 Listopada 2010 Opublikowano 30 Listopada 2010 Bardzo fajny modelik czysto i dokładnie wykonany chyba też sobie takiego przez zimę wystrugam. :rotfl: Czym i jak pomalowany?
a_skot Opublikowano 1 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2010 Całość wstępnie pomalowana szarym podkładem w spray-u a reszta farbkami Pactry przy pomocy aerografu. Drobiazgi pędzelkiem.
