RWD by skazoo 150%
karol p
Wytrzymałość też pewnie będzie śmieszna :)
Dobrze widzę że model powiększasz o połowę stosując takie same materiały jak w oryginale? Moim zdaniem Jeśli części większe o połowę to i grubsze- depron, listewki.
Mając bogate doświadczenie w eksploatacji zwykłego RWD wzmocniłem tylko najsłabsze punkty konstrukcji
W skrzydło dałem depron 6mm na spód, nierowkowany 3mm na górę i listewkę sosnową na górze dźwigara.
W kadłubie natomiast dołożyłem dwa razy tyle listewek sosnowych
Też mi coś takiego chodzi po głowie. :jupi:
Jeśli chodzi o grubość depronu na kadłub to 6mm w zupełności wystarczy. Ja mam zrobiony standardowy RWD z 3 mm depronu i jest wystarczająco wytrzymały.
Widzę, że w skrzydle dodałeś listwy. Ja budując skrzydło z lotkami wstawiłem listewki 2mm zamiast pasków depronu. Waga końcowa wyszła ta sama co wg oryginalnych planów, ale skrzydło znacznie zyskało na sztywności. Ty zastosowałeś połączenie listewek i pasków depronu a to jeszcze bardziej wzmocni konstrukcję skrzydła.
Czy wybrałeś już silnik jaki tu zastosuesz?
Daj trójkąty wzmacniające, zesklejki, przy połączeniu górnej listwy kadłuba z pionowymi, czy tez raczej skośnymi. Ja tegi nie zrobiłem i po kilku miesiacach skrzydło mi odmaszerowało.
Pomysł nie jest co prawda nowy wręcz stary i sprawdzony. Model będzie latał wyśmienicie.
http://pfmrc.eu/printview.php?t=5493&start=0&sid=f401b2d2be057357c0b0614eba0c8999
Baxter
P.S. Na końcu wątku sa filmy z oblotu.
Listewka 3x6 w skrzydle jest tylko jedna - na górze. Spód jest cały z 6mm depronu.
Baxter
Trójkąty dobry pomysł - skorzystam.
Link ten znam bardzo dobrze, gdyż z niego wziął się cały pomysł.
karol p
  • 1 rok później...
Model gotowy czeka na oblot:
Masa wyszła 1540g do lotu
Mocny silnik 600obr/V śmigło 14"
Pakiet 3S 2200mAh, ewentualnie zrobimy 4400mAh.
pozdrawiam
karol p
jest niemal jak szybowiec.
Stwierdzenie "gazeta" będzie zdecydowanie trafniejsze :P
Czysto wykonany, ładnie wykończony - będzie niesamowicie cieszył oko w powietrzu ;)
  • 4 miesiące temu...
Mój silnik ma około 1000W i 600kv
Duży i ciężki, ale na 3S ładnie kręci śmigłem APC 13x4.
Na pełnym gazie startuje po 5m i pakiet 2200mAh starcza na 20minut.
No name niebieski C4250-600kv kupiłem w hobbykingu z wyprzedaży.
Aktualnie dorobiłem mu wznios skrzydła, bo ciągle się pchał w beczkę.
Mocowanie skrzydła przerobiłem tak, żeby w razie kreta/krecika mogło przesunąć się do przodu bez szkód.
karol p
  • 2 miesiące temu...
