Łukasz K. Opublikowano 3 Grudnia 2010 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Witam! Do kwietnia mam zrobić makiete starożytnego teatru Greckiego.W szkole mnie do tego wybrali.Zastanawiam się: -Jak zrobić taką makete? -Nad materiałem Narazie tyle,ale pytań jeszcze przybędzie.Proszę o odp,bo mało czasu mam jak na zrobienie pożądnej,ładej makiety...
Ładziak Opublikowano 3 Grudnia 2010 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Jako, że forumowa wróżka jest zajęta odśnieżaniem, bo nie przewidziała, że tyle śniegu spadnie, zapytam bezpośrednio: Czy to ma być makieta w butelce, na biurko, na pół sali gimnastycznej, a może na całego orlika? Czy ma być statyczna, czy mają być zdalnie sterowani aktorzy? Czy ma być stan współczesny, czy historyczny? Czy dostałeś jakąś dokumentację? Można by tak jeszcze długo... Nauczcie się zadawać pytania, pliiiz.
Łukasz K. Opublikowano 3 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2010 No myślę że wymiary nie większe niż 80na80 cm.Ma to stać na korytarzu.Stan myślę że współczesny.Nie dostałem żadnej dokumentacji.
Qbatus Opublikowano 3 Grudnia 2010 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Szczerze, to chyba będzie Ci lepiej zrobić stan historyczny. Zadałeś sobie przynajmniej trochę trudu i sprawdziłeś w :google: jak to teraz wygląda? Trochę schodków i kilka kamieni na krzyż. Zbierz najpierw materiały odnośnie ukształtowania terenu i budynków jakie znajdowały się na terenie takiego teatru. A materiał ? Na studiach budowaliśmy takie rzeczy ze specjalnej pianki modelarskiej, albo z balsy. Ale myślę, że będzie Ci najlepiej wystrugać coś takiego z depronu (gładkiego) dobierz skalę, żeby jeden schodek mniej więcej odpowiadał grubości depronu ( 6mm) Powycinaj okręgi poukładaj na sobie i masz z głowy. Z drugiej strony wyrzeźbisz teren tak, jakby zostało to "wyrwane" z ziemi na górze kilka drzewek, na dole scena (orchestra) i budynki. Powodzenia. P.S. http://visual.merriam-webster.com/arts-architecture/architecture/greek-theater.php http://eternallycool.net/2007/10/exhibit-in-scaena-on-stage-at-the-colosseum/
Łukasz K. Opublikowano 3 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2010 no właśnie,skłaniał bym się ku drewnie.bo to ma być"profesjonalna makieta".no nie wiem musze to wszystko przemyśleć
Qbatus Opublikowano 3 Grudnia 2010 Opublikowano 3 Grudnia 2010 no właśnie,skłaniał bym się ku drewnie Zarobisz się chłopie na śmierć, jak będziesz chciał wycinać z drewna, nie mówiąc już o kosztach i ciężarze. Jeśli chcesz rzeczywiście coś bardziej "profesjonalnego" to w sklepach modelarskich, ale takich do modeli statycznych mają różnego rodzaju i różnej grubości pianki, nie mówiąc już o okładzinach imitujących cegłę, kamień, pewnie wyłapał byś jeszcze jakieś figurki itp. Ale mówię Ci depron będzie dobry. Dobrze się go szlifuje i wycina, a jak ładnie pomalujesz będzie profesjonalnie.
Adam_Max Opublikowano 3 Grudnia 2010 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Byłem kiedyś w Xanten w Niemczech, było tam kilka makiet Koloseum i mniejszych amfiteatrów. Wykonane były z papieru oraz z gipsu, więc mozesz zastanowić się również nad tym materiałem. Depron da Ci za dużą porowatość powierzchni dla tej skali i będziesz musiał to później wygładzać, sporo precyzyjnej pracy na krawędziach - takie moje zdanie. Kolega maniak PKP buduje makietę kolei, wiem że się na tej stronie często wzorował, poszukaj może znajdziesz dobre dla siebie rozwiązania.
Łukasz K. Opublikowano 3 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2010 Dzięki za wszystkie odpowiedzi.po namyśleniu decyduje się na depron.Tylko z jakiego materiału podstawa?Przycięta płyta depronu?
Adam_Max Opublikowano 3 Grudnia 2010 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Rozmawiałem właśnie z tym kolegą z pracy od PKP, powiedział że użyłby do tego właśnie gipsu. Wykonać gładką makietę zgrubnie a potem za pomocą narzędzia na sznurku które kręciłoby się wokół centrum wyżłobiłby schodki. Poza tym łatwa obróbka oraz naprawa, doklejanie proste - bo wystarczy rozrobić gips i sklejasz. Oczywiście jakikolwiek wybierzesz materiał, wklejaj fotki bo ciekawy jestem jak to zrobisz.
Łukasz K. Opublikowano 3 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2010 Tylko że ja nie mam pojęcia o gipsie,musze povzytać troszkę.Dzięki za zainteresowanie.Będę wklejał fotki,ale prace pewnie po świętach zaczne.Dobra idę czytać o modelach z gipsu,dzięki jeszcze raz Adam_Max, Qbatus, dostajecie pomógł
madrian Opublikowano 3 Grudnia 2010 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Podstawę najlepiej z płyty MDF. Później możesz ją na widocznych powierzchniach okleić jakąś okleiną. Gips najlepiej sztukatorski. Ale jest drogi i trudno dostępny. W ostateczności szpachlowy. Nie budowlany. Jeżeli już, unikaj produktów NIDA GIPS. Są po zaschnięciu wyjątkowo twarde. Możesz też wykonać model z wosku, np ze zniczy starego typu z kolorową parafiną. Te nowoczesne, długo palące się, nie nadają się. Po wykonniu modelu, wkłądasz go do pudła dobranego rozmiarami do modelu - minimalnie większe. i zalewasz masą do form - są takie gumowe, silikonowe itd. Wyjmujesz potem model, a formę zalewasz gipsem sztukatorskim. Dobrze włożyć w worek próżniowy i odessać powietrze. Po zastygnięciu wyjmujesz model z gipsu. Modelujesz już detale, dokąłdasz ozdóbki, malujesz itd. Potem na wkręty do płyty, żeby nie latał i już. Na to osłonka z pleksi, żeby nikt paluchów ie wkładał i już. Dobrym materiałem jest też karton i papier - ale nieco czasochłonnym. Stary patent miłośników kolejek PIKO do makiet otoczenia - Lignina w kawałkach, gotowana w krochmalu. Świeża i wilgotna dobrze się kształtuje. Po zastygnięciu - kamień. Potem tylko farby. Dobrze tak się robi rzeźbę terenu. Można też niektóre detale.
Łukasz K. Opublikowano 3 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2010 Trochę to trudne jak dla mnie,ale cały czas czytam.Dzięki madrian, pomógł leci do Ciebie ;]
ryukishin Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 ...ale Ci dali z tą makietą Najprościej będzie to zrobić z pianki (nie wiem jak depron), ja robiłem zawsze ze styropianu, potem na to cienka warstwa gipsaru (zaszpachlujesz wtedy wszystkie pory) no i malujesz. Można uzyskać naprawdę fajne efekty, a w każdej chwili można coś poprawić.
Łukasz K. Opublikowano 4 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2010 Właśnie wiesz że robię wycinarkę termiczną,może coś za pomocą tego można by wykompinować? Co do ...ale Ci dali z tą makietą To teraz w szkołach są jakieś projekty-w grupach,my wzieliśmy temat "starożytny teatr grecki"trzeba znajdować info,biegać po muzeach robić jakiś teatrzyk i występować :shock: ,a ja to wziołem bo w sumie mam modelarnie to nawet przyjemność mi sprawia,tylko że zawsze RC i RC,a teraz trzeba z "profesjonalną"makietą coś zdziałać... Bardzo spodobał mi się pomysł madrian, żeby zrobić osłonkę z pleksi. Tylko narazie powiem jak rozumiem robienie z gipsu: 1.Robię model bez małych pierdółek,typu jakieś wypustki czy coś 2.Wkładam do pudła, zalewam rozrobionym gipsem. 3.Rzeźbie jakieś szczegóły. 4.Maluje? Narazie wiem że na 1000 % nie będę tego robił z drewna.Narazie na pierwszym miejscu jest pianka,a na drugim gips, bo zdaje mi się że to sporo trudniejsze.
ryukishin Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Kiedyś w szkole sam musiałem robić makietę, był to fragment kanału Elbląsko-Ostrudzkiego, ale to na konkurs. Wycinarkę ewentualnie ja bym zaprzęgnął jedynie to pocięcia styropianu na odpowiedniej grubości płyty (widownia)... i to tyle. Jeśli posiadasz choć odrobinę talentu plastycznego to wyjdzie piknie - farby kładziesz dowolnie: od najjaśniejszych kolorów po ciemne lub odwrotnie. "Moja" metoda mi najbardziej odpowiada bo jest tania, mało pracochłonna i daje dobre efekty. Osłona z pleksi to słuszna uwaga Im w szkole dzieci gorsze tym pleksi grubsza :wink:
Łukasz K. Opublikowano 4 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2010 Ale,będzie gładka powierzchnia ?
Wojtass_nt Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Nie powinna być gładka bo pewnie jak wiesz (lub jeszcze nie) to amfiteatry były budowane z kamiennych bloków, a te nieuchronnie się kruszyły z biegiem czasu. Zrobienie tego to naprawdę nic trudnego. Potnij styropian na odpowiedniej grubości płyty- stopnie widowni. Każdy poziom będzie o kilka 3m mniejszy od niższego. Nożykiem docinasz sobie z grubsza krzywiznę. Po zrobieniu makiety ze styropianu rozrabiasz gips do konsystencji papki- nie lejącej się. Szpachelką gipsujesz każdy stopień idąc od góry do dołu. Jak wyschniesz to z grubsza szlifujesz. No i na koniec zabawa farbami która da ostateczny wygląd. Często w amfiteatrach były jeszcze na trybunach lub na widowni kolumny. W połowie trybun np. amfiteatrów rzymskich można spotkać arkady które były wejściem do teatru. Połowa trybun znajduje się w nich poniżej poziomu gruntu.
Łukasz K. Opublikowano 4 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2010 No pomysł Wojtass_nt, podoba mi się,chyba wybrałem p.s a co wy na to żeby schodki zrobić z depronu 3mm,albo raczej 6mm ?a reszte czyli orchestre scene itd ze styropianu?
ryukishin Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Łukasz K. A o czym ja pisałem ? :roll: Ja bym w depron się nie bawił, warstwa gipsu da lepszy efekt.
Łukasz K. Opublikowano 4 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2010 ale chodzi mi o to żeby dać depron i na to cienką warstwę gipsu..
