Pomysł na... halówkę ;]
Więc tak, po oglądnięciu kilku filmików, spodobały mi się tego typu modele. Chciałbym po świętach wyskrobać [najlepiej z depronu] model halowy.
I chciałbym zebrać jak na razie jakieś info "co,gdzie,jak" .?
A tak ściślej mówiąc to czy mogli byście doradzić jaki model, jakie wyposażenie itp.?
Acha i żeby już puzniej nie zaśmiecać tematu to czy opłaca się wsadzić do takiego modelu silnik szczotkowy klasy 380 [posiadam elektronikę z
takiego modelu] .?
Gość slawekmod
380? Przecież całe wyposażenie do halówki waży tyle co ten silnik.
Modele halowe są dość specyficzne.
Wyposażenie musi być bardzo lekkie. Nawet odbiorniki są mniejsze od typowych.
Ale małe, nie oznacza tańsze - wręcz przeciwnie. Trzeba solidnie wytargać kieszeń.
Silniki szczotkowe nadają się do trenerków. Do Halówek tylko lekkie bezszczotki.
Jeżeli chciałbyś spróbować polatać takim modelem, ale nie masz hali i bardzo lekkiego wyposażenia, zainteresuj się MK-34. To polskiej konstrukcji model do aeromusicalu, ale można go wykonać w nieco cięższej i wytrzymalszej wersji do 300g masy do lotu.
Będzie sobie wówczas nieźle radził na dworzu przy słabym wietrze.
Silniczek ok. 120W, duże śmigło o małym skoku. Serwa klasy TP SG-90.
I masz bardzo fajny model do początkowej nauki akrobacji, niewiele różniący się od halówek.
Natomiast do aeromusicalu, trzeba się już naprawdę nad tym modelem napracować pod kątem redukcji wagi. Nawet dobór popychaczy jest istotny.
Nie można do lotu przekroczyć 180g masy, a najlepiej osiągnąć ok. 160g.
Zaś wykonując ten model klasycznymi metodami z typowym wyposażeniem - spokojnie dojdziesz do 300g.
No też prawda ale chciałem się tylko upewnić czy nie można było by czegoś takiego dziwnego zrobić w stylu halówki pod ten silnik ;]
No dobrze a model jaki pan poleca [wyposażenie tez by się przydało]
Dobrze by było jak by wszystko wyszło w miarę w taniej cenie ;]
Edit:
Dziękuje za bliższe info ;-)
jeszcze nad tym pomyślę ;]
I ogólnie w tym dziale jest mnóstwo tematów o wszelkich halówkach, jeśli to ma być halówka co się zowie czyli shock poszukaj tematów o Yaku 54 Krzyśka Halickiego. Zajrzyj też na RcGroups do działu Indoor Pattern - F3P, masz tam koło 50 różnych planów tego typu modeli.
Dzięki ;-)
Po nowym roku zacznę już myśleć o halówce ;]
Jak na razie muszę się dowiedzieć o dostęp do sali no bo bez tego to tak łatwo nie pójdzie ;/
