Ładziak Opublikowano 27 Lipca 2007 Opublikowano 27 Lipca 2007 Cytat Kilkanaście kroków na ziemi i w górę. - i czemu to służy? Jak interpretować wyniki?
marcin133 Opublikowano 27 Lipca 2007 Opublikowano 27 Lipca 2007 Cytat Cytat Kilkanaście kroków na ziemi i w górę. - i czemu to służy? Jak interpretować wyniki? Ładziak przecież dobrze wiesz że ten test nie da w rezultacie żadnych realnych wyników. Zależy przecież jaka aparatura z jakim odbiornikiem i jaki odbiornik z jaką aparaturą jest sprawdzana więc kombinacji jest całe mnóstwo. Kilkanaście metrów sprawdzania na ziemi ze złożoną anteną w zupełności wystarczy a przynajmniej mi.
MiQ27 Opublikowano 27 Lipca 2007 Opublikowano 27 Lipca 2007 Cytat jak to że podczas uruchomienia nadajnika ze złożoną anteną uszkodzisz moduł nadawczy Terefere. JR XP6102 czyli MX-12, cytat z instrukcji: Cytat 4. Perform a ground range check before each day's flying session. The range check should be as follows:• Do not extend the transmitter antenna at this time. Turn the transmitter "on." • Turn the model "on." • Slowly walk away from the model while moving the control surfaces. The aircraft should function properly at a distance of 60–75 feet. Multiplex Cockpit SX, cytat z instrukcji: Cytat Important:• Carry out the range check with the standard telescopic aerial fitted, but collapsed completely. Do not use a stub aerial for range checking. Podkreślenia moje. Jak to było, Ładziak ? Prawdziwy mężczyzna nigdy nie czyta instrukcji ?
obara Opublikowano 27 Lipca 2007 Opublikowano 27 Lipca 2007 No wlasnie Ladziak. Lepiej nie zaczynaj, bo ja tez instrukcje czytalem.
MiQ27 Opublikowano 27 Lipca 2007 Opublikowano 27 Lipca 2007 Przecie Ładziak czytał. Pisze to samo co ja
obara Opublikowano 27 Lipca 2007 Opublikowano 27 Lipca 2007 Cytat MPX w swojej instrukcji nakazuje robic takie wlasnie testy ze zlozona antena. hihihi
Ładziak Opublikowano 27 Lipca 2007 Opublikowano 27 Lipca 2007 Cytat No wlasnie Ladziak. Lepiej nie zaczynaj, bo ja tez instrukcje czytalem. - i bardzo dobrze! To przeczytaj jeszcze cały niniejszy wątek, by poznać moje stanowisko.
obara Opublikowano 27 Lipca 2007 Opublikowano 27 Lipca 2007 Zle mnie zrozumieliscie. Kontynuowalem poprostu konwencje zartu, co to prawdziwi mezczyzni nie czytaja instrukcji. Zgodnie ze stanowiskiem Ladziaka, jestem za czytaniem instrukcji. :mrgreen:
Ładziak Opublikowano 27 Lipca 2007 Opublikowano 27 Lipca 2007 No to ja się wykazałem ciemnotą humorystyczną i w związku z tym posypuję głowę popiołem . Dobrze, że sie dogadaliśmy i wszystko jest jasne .
obara Opublikowano 27 Lipca 2007 Opublikowano 27 Lipca 2007 Tylko przed posypaniem zdejmij ta pilotke.. W przeciwnym razie to jakbys testowal odbiornik na zlozonej antenie! Koncze bo mi sie zaraz dostanie z gory.
marcin133 Opublikowano 27 Lipca 2007 Opublikowano 27 Lipca 2007 Cytat Cytat jak to że podczas uruchomienia nadajnika ze złożoną anteną uszkodzisz moduł nadawczy Terefere. JR XP6102 czyli MX-12, cytat z instrukcji: Taaaaaa - czy to ja mówię że nie można anteny chować???? Czy raczej piszę o tym iż tak radzą inni doświadczeni modelarze???? Z takimi opiniami można było się spotkać podczas opisów działania aparatury w raz z komputerem choćby. Cytat Jak to było, Ładziak ? Prawdziwy mężczyzna nigdy nie czyta instrukcji ? a te 60-75 feet to nie tak przypadkiem w granicach 20 metrów (akurat w przypadku mx-12) ? :devil:
MiQ27 Opublikowano 27 Lipca 2007 Opublikowano 27 Lipca 2007 JR przy podłączeniu kabla wyłącza moduł w.cz. MPX (jak ma właściwy kabel) także. To jest podstawa pracy także w systemie nauczyciel-uczeń. Nadajnik "ucznia" nie ma prawa transmitować niczego przez antenę. Jeśli ktoś ma badziewny robiony kabel albo nadajnik bez takiej opcji i ze źle dorobionym złączem trenera, to istotnie po dwóch godzinach pracy ze złożoną anteną moduł w.cz. ma prawo się przegrzać. Ale to jest inna para kaloszy niż sprawdzanie zasięgu.
Marcinmb Opublikowano 27 Lipca 2007 Opublikowano 27 Lipca 2007 ja miałem podobny problem z sanwwą VG6000...ale okazało się że po prostu antena była przesunięta i nie kontaktowała...zasięg był max 40 M...
Jacqubes Opublikowano 28 Lipca 2007 Autor Opublikowano 28 Lipca 2007 Zasady bezpieczneństwa podczas użytkowania urządzeńdo zdalnego sterowania modeli. "5.regularnie kontroluj zasięd na antenie nadajnika zsuniętej do jednego segmentu (bezpieczny zasięg to ponad 50m bez drżenia sterów, dopuszcza się 30m dla modeli Park Flyer z odbiornikami z krótką anteną)"
pawel_244 Opublikowano 31 Lipca 2007 Opublikowano 31 Lipca 2007 W sumie powiem ze tranzystorki w apkach graupnera sa 1,5W zatem zapas mocy jest, co do mocy wyjsciowe to okolo 100mW, mysle ze po calkowitym odkreceniu antenki mozna spalic stopien, ale wszystko zalezy od naladowania akumulatorw, wiadomo ze jak beda naladowane to istnieje mozliwosc podgrzania stopnia w.cz i jego czesciowego lub calkowitego uszkodzenia, ale to sie raczej rzadko zdarza, jak mialem robbe futaba attack 4 zostawilem kiedys ja przypadkowo wlaczona na schowanej antenie przez cala noc i nic sie nie stalo, a tranzystor koncowy byl tam 2SC2314 ma okolo 0,5W mocy. Mi udalo sie uzyskac 130m zasiegu na zlozonej antenie nadajnika i modelu umieszczonym 0,5 metra nad ziemia, testy wykonywalem na odbiorniku R-16 SCAN Graupnera. Mam jeszcze odbiornik rexa z krotka antenka, sproboje go dzis przetestowac. Pozdrawiam
Artur z kołobrzegu Opublikowano 31 Lipca 2007 Opublikowano 31 Lipca 2007 latam na optic 6 z odbiornikiem rex 5 na złożonej antenie też mam 20 m zasięgu podejrzewam że z normalnej wielkości odbiornikiem zasięg ze złożoną anteną powinien być zbliżony do innych aparatur
Jacqubes Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Serwis stwierdził, że sprawdzali i że zasięg wyniósł jakies 1200metrów. Stwierdzono również, że mały zasięg może być spowodowany przez serwo mikro, przez które napięcie "skacze". Czy to w ogóle może być prawda ?
Ładziak Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Jacqubes, przeczytaj uważnie, gdzieś tak od połowy, niniejszy wątek. Wszystko z nadajnikiem i odbiornikiem jest OK. Nie trzeba było nawet wysyłać sprzętu do serwisu, żeby to stwierdzić. Co do zakłócania przez serwo: zrób pomiary z podłączonym serwem i bez serwa i będziesz wiedział.
pawel_244 Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Nic sie nie uszkodzi uruchamiajac nadajnik ze zlozona antena, tam nie idzie niewiadomo jaka moc idzie okolo 100mW, a tranzystor koncowy np w Mx-12 i 16s ma duzy zapas mocy zatem ewentualnie zrobi sie cieply. Nadajnika nie uruchamiac bez wlozonej anteny (to sluszna uwaga).
Jacqubes Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Co do zakłócania przez serwo: zrób pomiary z podłączonym serwem i bez serwa i będziesz wiedział. To znaczy ? podłaczyć sam silnik ?
