TOTO-0 pierwsze loty problem
Konrad65
A więc postanowiłem oblatać swojego totka lecz bez skutku.Model nie chce lecieć przepada jak kamień w wodę silnik to tower pro 1000KV jak lecę to wrzucam na max obroty ale i tak to nic nie daje ,waga modelu jest duża bo aż 650g możecie coś doradzić o to filmy:
http://www.przeklej.pl/plik/mov09232-mpg-0024ur50s0qq
http://www.przeklej.pl/plik/mov09234-mpg-0024ur5g00qq
  • Odpowiedzi 58
Gość slawekmod
Podaj gdzie masz SC oraz jaki masz pakiet, regler , typ silnika oraz śmigło. Dla mnie to wygląda na zły SC oraz totalny brak ciągu. Może się mylę ale silnik ma coś za małe obroty sądząc po dźwięku. Nawet jak wyrzuciłeś model a silnik nie ma ciągu to powinien szybować a tu lipa.
Gość slawekmod
Pakiet 2 czy 3 S? Kiepskie śmigło dałeś, zalecają na forach od 9x3,8 do APC E 10x5.
Za słaby regiel, miałem ten sam zestaw i jak dawałem większe smigło to obroty spadały . sprawdz na ziemi jak się zachowuje silnik gdy dasz gaz na maksa . sprawdz czy wchodzi na obroty i je utrzymuje gdy gaz jest na maksa. A z tego drugiego filmiku to widac że sc jest zle ustawiony.
Gość slawekmod
Zaczerpnięte z internetu.
. 2 cell Lipo: GWS 10X4.7SF 5300RPM 7.2V 9.7A Thrust 510 gram/18 oz. ( Air pressure 76mmHg/25 centigrade)
Good for small 3D airplanes with fly weight around 350 gram/12 oz. using 1000mAh 10C liPoly and 12A Electric speed controller.
b. 3 cell lipo: 10x5 APC-E prop; 7200RPM 10V 12.7A Thrust 718 gram/25 oz. ( Air pressure 76mmHg/25 centigrade)
Good for sports airplanes and scale airplanes with fly weight between 500-800 gram/17-29 oz., using 1300mAh 10C Lipo and 15A-18A electric speed controller ( ESC).
c. 4 cell Lipo: 8x4 APC-E prop; 11600RPM; 14V 14.8A; thrust 883 gram/31 oz. ( Air pressure 76mmHg/25 centigrade)
Good for small F3A ( 10-15 class) airplanes. Recommend to use with 1300mAh 12C or 1600mAh 10C above li-poly battery and 18A above ESC.
Na czerwono podkreśliłem opcję dla Ciebie dobrą.
Napisano mniej więcej że taka konfiguracja jest dobra do modeli sportowych , makiet o wadze do 800g, ciąg na śmigle 10x5 APC E wynosi 718 g przy zasilani 3S i reglerze 18A
Jutro sprawdzę.
Edit
Czyli wychodzi ,że mam za małe śmigło i za duży pakiet ?
Gość slawekmod
Stawiałbym na zbyt małe śmigło , regler może się grzać ale wpływu na osiągi raczej nie ma. No chyba ze pakiet padaczka. 13A nie zagrzeje zbytnio 18 A reglera a tu ewidentnie brak ciągu.
Pakiet masz ok, śmigło masz za małe. 10X5 lub 11x4 kup.
Gość slawekmod
Szkoda że nie dopisali że zalecane dla pakietu 4s , więc albo pakiet 4s albo większe śmigło. Innej drogi nie ma.
Gość slawekmod
Prop Thrust(g)/Temp©/Amps/Volt/Watts
10X4.7APC 960 28,6 20,53 10,65 221,7
10x3.5GP 900 39,4 20,11 10,65 216,5
9x4.5GP 850 36,1 17,45 10,67 188,9
9x3.8APC 800 39,4 14,64 10,81 160,3
8x6GP 690 33,8 15,48 10,81 168,5
8x3.8APC 650 31 11,74 10,99 129,7
7x4APC 440 31,6 7,93 11,15 88,8
Masz tu parametry dla 3S . GWS jest gorszy od APC E, ale możesz spróbować.
