TOTO-0 pierwsze loty problem
Konrad65
  • Odpowiedzi 58
Gość slawekmod
Jeżeli masz regler 18A to spokojnie powinien polecieć , 18A to prąd ciągły a chwilowy moze być większy. Sprawdź pakiet , sprawdź ilość cell zaprogramowaną w reglerze. Nie ma siły żeby nie poleciał na takim reglerze i na tym śmigle. Modelem z depronu o rozp 1m i wadze około 700g latałem na 7xni-cd 650mah reglerze 25A i śmigle 10x5, 11x4 . Potem zmieniłem na lipola 3s 1300mAh 10C . Prąd pobierany przez silnik nie przekraczał 12-13A a model szedł w górę po kącie 45st. Jeszcze raz napiszę, sprawdź ilość cell i typ pakietu zaprogramowany w reglerze oraz jakość pakietu.
Na śmigle 8x6 i pakiecie 3S ten silnik powinien osiągnąć bardzo wysokie obroty a słuchając go na filmie mam wrażenie że ledwo kręci śmigłem. Wyłączanie się silnika może świadczyć o źle zaprogramowanej ilości cel a co za tym idzie źle ustawionym Cut Off .
Sam już nie wiem sprawdziłem i raczej wszystko się zgadza pakiet chyba jest dobry nie jest napuchnięty ipt ale silnik się jakoś zawiesza kiedy dodam mało gazu to nie chcę wystartować i słychać dźwięk taki jak słyszę po włączeniu zalania do regulatora :( może regulator się popsuł od zimna i wtedy kiedy latałem dostało się do niego trochę śniegu trochę w śniegu.
No właśnie miałem problem z tym czy dobrze zaprogramowałem typ baterii bo w instrukcji jest napisane ,że jedno beep odpowiada za tryb Li-Po i tak wybierałem a na dole było napisane ,że że jedno długie beep ,które usłyszymy przy włączaniu regulatora oznacza Li-Po a tak nie było były trzy długie beep i jeden kolega z forum napisał mi że jest na odwrót i ,że powinienem zrobić na odwrót i zaprogramować Ni-MH i tak zrobiłem i dotąd wszystko grało aż do pierwszych lotów :cry:
Gość slawekmod
Powiem w ten sposób: śmigło 10x4,7 , ten silnik co masz , do tego regler 18A i pakiet 1750mAh 3s powinien ciągnąć w górę model o wadze 650g niemal pionowo. Jak masz miernik to podepnij do pakietu i sprawdź napięcie pod obciążeniem ale czytając w Twojej wypowiedzi "chyba jest dobry" podejrzewam że chyba jest w nie najlepszej kondycji.
To może przez tą ładowarkę e-sky kiedy raz ładowałem to pakiet spuchł sprawdziłem miernikiem ale napięcie nie przekroczyło 12,4 V a potem pakiet wrócił do swojego poprzedniego stanu.
Gość slawekmod
Masz jeszcze jakieś inne pakiety w domu prócz tego 1750mAh?
Gość slawekmod
Jak sprawny to spróbuj na nim , jak zużyty to kup nowy pakiet.
A jednak chyba mój rihno 1750 jest do wyrzucanie napięcie wynosi tylko około 7V a chcąc ładować go swoją ładowarką świecą się wszystkie diody co oznacza błąd to się nalatałem na nowym pakiecie :cry:
No dobra spróbowałem z tym moim pakiet e-sky i wszystko działa kiedy daje gazu na max silnik się nie zatrzymuje i wydaje mi się ,że ma większego kopa niż przedtem, ale kiedy włączam silnik na początku to jakiś ni dziwnie szarpie :?:
Pierwsze to sprawdź pakiet. Mierniczek w dłoń i mierz każdą celę na złączu balansera.
Napięcie nie powinno być niższe niż 3V.
Może masz rozładowany pakiet.
Wstyd mi się pytać :oops: ale jak to dokładnie zrobić plus do ? a minus do ?
Ale sęk w tym ,że ładowarka nie chce ładować pakietu ???
Gość slawekmod
Szarpanie silnikiem to znak, że brakuje jednej fazy (jeden gold nie kontaktuje, lub raz kontaktuje, a raz nie.)
Niekoniecznie to ale może być to jedna z przyczyn. Poczekajmy na próbę z naładowanym pakietem.
Dobra przylutowałem jeszcze raz konektory i już nie szarpie silnikiem.No a z tym pakiet to już próbowałem kilka razy i za każdy razem wykrywa błąd a jaka ładuje ten swój pakiecik e-sky to wszystko jest w porządku.
