big-marr Opublikowano 20 Grudnia 2010 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Witam zakupiłem z HK aparaturkę Turnigy 9x oraz taki kabelek jak poniżej w linku Kabelek USB problem polega na tym że jestem laikiem w tym temacie bo po podłączeniu kabelka do apki i do pc nic nie żyje pewnie nie umiem ustawić apki albo mi czegoś brakuje jak by mi ktoś napisał jak to zrobić tak aby to działało dosłownie i łopatologicznie krok po kroku to nie posiadał bym się z radości moja cierpliwość skończyła się kilka dni temu wiem jestem zielony i nigdzie takowej instrukcji nie znalazłem ale wierzę w was koledzy, dodam że z menu turnigy nie za wiele kumam a nawet prawie nic. Wiem co powiecie "po co zielonemu laikowi taka aparatura " było sobie kupić na początek coś prostszego w obsłudze dla zielonych ale teraz to i ja to wiem dlatego proszę was o taką pomoc może dzięki wam uda mi się wdrożyć w tajniki tej apki i nadrobię przy tym kilka dobrych lekcji więć POMOCY !!!
tomasxxx Opublikowano 21 Grudnia 2010 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Po pierwsze aby podlaczyc apke musisz wyjac modul z nadajnika z tylu apki kolejna rzecz aparatura ma byc wylaczona glownym wlacznikiem po wlozeniu jacka w wejscie w aparaturze sama sie wlaczy najprawdopodobniej komp bedzie widzial tylko 3 osie wiec musisz wejsc w menu i za pomoca mixowania zamienic AIL z FLAP, dodam, Prog mix State na ACTIVE , UPRATE i DNRATE na 100 i SW na ON powinno pomoc pisz jak cos
big-marr Opublikowano 22 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2010 dzięki bardzo mi pomogłeś wszystko zaczęło działać jak należy
merlin1212 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Opublikowano 22 Grudnia 2010 warto wlutować rezyztor 1k w scieżkę PPM,nie trzeba wtedy wyjmować modułu do polatania na symulatorze-rafit o tym pisał-w jego poście link do przeróbki
tomasxxx Opublikowano 22 Grudnia 2010 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Dokladnie jesli wlutujesz ten rezystor po przerwaniu podanej sciezki znika problem z wyjmowaniem modulu tu masz co i jak http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=3416054 bez obaw o apke temat sprawdzony :wink:
ppompka Opublikowano 22 Grudnia 2010 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Tylko jeśli radio jest 2,4ghz to po co wyjmowac moduł?
lordg90 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Po to, by aparatura działała w symulatorze.
big-marr Opublikowano 22 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2010 Chyba rozumiem o co chodzi popróbuję sobie tak właśnie zrobić ale to już po świętach. Odnośnie pytania po co wyjmować moduł bo jak go nie wyjąłem to w kompie wcale nie było widać aparaturki była martwa zero reakcji
big-marr Opublikowano 24 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2010 Dokladnie jesli wlutujesz ten rezystor po przerwaniu podanej sciezki znika problem z wyjmowaniem modulu tu masz co i jak http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=3416054 bez obaw o apke temat sprawdzony :wink: odnośnie podanego linka to na fotkach jest aparatura starego typu i tu kolejne pytanie jak się to ma do aparatury 2,4 ghz to znaczy czy układ wewnątrz jest podobny ? czy inaczej to wygląda ?
tomasxxx Opublikowano 25 Grudnia 2010 Opublikowano 25 Grudnia 2010 tak jak ci pisalem u mnie wsio dzialczy bez problemu mam apke w nowej wersji wiec nie patrz na to jak mowilem sprawdzone i przetestowane
big-marr Opublikowano 5 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2011 Dzisiaj zabieram na warsztat moje turnigy i wlutuję mu ten oporniczek 1k dam znać jak poszło
big-marr Opublikowano 6 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2011 powiem tak kolega mi wlutował opornik 1k tak jak kolega dobrze radził zgodnie z foto z linka i jest ok ale skoro już zajrzeliśmy do środka to okazało się że fajnie wyglądała by z podświetleniem lcd niebieski kolor podświetlenia wygląda super i napisy są o wiele bardziej widoczne dzięki koledzy za wszystkie rady super teraz mi się to podoba.
karambolis8 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Kropkę stawia się na końcu każdego zadania, a nie na końcu posta
big-marr Opublikowano 8 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2011 Kropkę stawia się na końcu każdego zadania, a nie na końcu posta Wiem że kropki się stawia na końcu zdania, ale pisałem z telefonu i wyszło jak wyszło. Sens się nie zmienił z tego powodu, więc nie widzę powodu aby ktoś kogoś pouczał, chyba że szuka jakiś zbędnych złośliwości pozdrawiam.
karambolis8 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Nie była to złośliwość. Zauważyłem, że często Pan piszę w ten sposób, a takie posty dosyć ciężko się czyta. Sens się nie zmienił z tego powoduZ tym różnie bywa Powiesić nie, uwolnić! Powiesić, nie uwolnić! Pozdrawiam
big-marr Opublikowano 8 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2011 Mniejsza o to temat był inny i mam w związku z tematem coś nowego, bo moja aparatura wraca na warsztat. A mianowicie podświetlenie jakie zainstalowałem wraz z kolegą w mojej apce zrobiło mi dzisiaj psikusa. Po włączeniu zamrygało dwa razy i cisza martwe otworzyłem klapkę i co kabelki są na miejscu a aparatura żyje ale nie świeci może zimny lut ale sprawdzę to w środę jak porozkręcam dalej.
big-marr Opublikowano 19 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2011 jedna dioda się przepaliła i teraz już jest ok kolega wstawił opornik i już takie psikusy się nie będą zdarzały wszystko gra a na symulatorach działa jak należy jestem zadowolony . Dziękuję koledzy za wszystkie dobre rady oraz pomoc przez was udzieloną.
sreg Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 Po pierwsze aby podlaczyc apke musisz wyjac modul z nadajnika z tylu apki kolejna rzecz aparatura ma byc wylaczona glownym wlacznikiem po wlozeniu jacka w wejscie w aparaturze sama sie wlaczy najprawdopodobniej komp bedzie widzial tylko 3 osie wiec musisz wejsc w menu i za pomoca mixowania zamienic AIL z FLAP, dodam, Prog mix State na ACTIVE , UPRATE i DNRATE na 100 i SW na ON powinno pomoc pisz jak cos Hej a u mnie to nie działa no chyba że coś nie tak robię. Wchdzę w menu zakładka druga Prog Mix następnie wybieram Mix1 - zmieniam to co pisałeś nie ruszam tylko ustawień Master i Slave które pozostają na AIL czy coś jeszcze ma zmienić aby ten 4 kanał zaczał funkcjonować ? Co robię nie tak ? Pozdr
sreg Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Hej, mi się w końcu udało - jedyna sprawa to jest to że co jakiś czas aparatura przywiesza i trzeba włączyć i wyłączyć. Poza tym proszę o wyrozumiałaść jestem początkującym użytkownikiem i przygotowałem to po prostu metodą prób i błędów- więc oczywiste elementy dla nie których dla mnie są czarną magią Napiszę jak to robię - testowałem na FMS i AREOSIM RC i działa. Niemniej wiem że aparatura raczej jest w rękach początkujących użytkowników więc postaram się opisać prosto: mam kabelek USB podłączam do kompa i do apki w ustawieniach aparatury wchodzę w Func Setting wybieram ProgMix, następnie MIX1 i ustawiam parametry State na ACT, Master na AIL, Slave na AUX, Uprate na 100 i dnrate na 100 SW na ON zatwierdzam te ustawienia. Powinno zadziałać jak się nie to wyciągam kabel z apki chwilę czekam i ponownie podłączam i działa. Sprawdzcie i dajcie znać.
