pczk1234 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Witam Was serdecznie. Swoją przygodę z modelarstwem zacząłem przypadkowo rok temu budując łódkę ze sklejki 3mm. Nadzeszla zima, cierpię na na przyrost wolnego czasu dlatego chciałbym zbudowac nową łódkę, tym razem z laminatu. Zainteresowała mnie metoda traconego styropianu ze wzgledu na koszta wykonania modelu. Mam juz wyciętą łódkę o wymiarach 80x30x25 cm kształty ma ona kanciate, dlatego dreczy mnie kilka pytan dotyczacych tej metody. Wyczytałem iz najpierw obklejam model taśmą pakową nastepnie nakładam na nia zywicę pozniej tkanine szklana i ja przesycam pędzlem, zastanawia mnie czy mogę to robic na "raty" w sensie ze na początku powycinać kawałki każdej ze "scianek" modelu i po kolei robić każdą scianę zakładając po 2 centymetry zakładki na przylegające jej scianki. Czy skomplikowane detale mogę robić z małych kawałków tkaniny aby nie robiły mi się fałdy?? czy 2 warstwy tkaniny 150 wystarczą na ten model?? Dla Was to blachostki jednak dla mnie wielkie problemy
utopia Opublikowano 21 Grudnia 2010 Opublikowano 21 Grudnia 2010 zastanawia mnie czy mogę to robic na "raty" w sensie ze na początku powycinać kawałki każdej ze "scianek" modelu i po kolei robić każdą scianę zakładając po 2 centymetry zakładki na przylegające jej sciankilaminujesz w jednym procesie całość potem usuwasz styropian. Łączenie fragmentów tkaniny musi sie odbywać mokre na mokre czyli zanim żywica zdąży się zżelować czy 2 warstwy tkaniny 150 wystarczą na ten model?? Dla Was to blachostki jednak dla mnie wielkie problemyzdecydowanie nie . Jeśli nie pracowałeś z żywicami to licz się z ew porażką bo ta metoda nie jest zbyt szczęśliwa. Przemyśl czy stać cię na to . Pytanie jak zamierzasz wykończyć łódkę bo sporo szpachlówki na to zużyjesz. To nie jest odbitka z formy. Sporo pracy watpliwy efekt , Łódka przy długości 80 cm będzie musiała otrzymać jakiś szkielet . 2 warstwy 150g/m były by mozliwe ale przy metodzie Vacu jednak szkielet pewnie i tak byłby konieczny ze względu na wiotkość
pczk1234 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2010 Utopia, dziękuję za szybką odpowiedź. Rozumię iż jak zrobię wszystko na mokro to będzie ok?? Co do laminowania nie potrzebuję nie wiadomo jakiego efektu ponieważ nie będzie to model który ma wyglądać a tylko ma byc praktyczny, dlatego myslalem zeby tylko pomalować żywicę ponieważ ma to byc łodka do wywózki zanęty. Ile więc warstw maty bys proponował
utopia Opublikowano 21 Grudnia 2010 Opublikowano 21 Grudnia 2010 poprzednio pisałeś o tkaninie teraz o macie... to dwa zupełnie rożne materiały Jaką żywicą pracujesz?
pczk1234 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2010 Moje przejezyczenie chodziło mi o tkanine bo chyba- bynajmniej w moim mniemaniu jest lepsza. Co do zywicy zastanawiam sie nad epoksydem z havela a poliestrem, mysle nad poliestrem poniewaz podobno wybacza wiecej bledów
kesto Opublikowano 21 Grudnia 2010 Opublikowano 21 Grudnia 2010 poniewaz podobno wybacza wiecej bledów :shock: Taaaak? A jakich ? Ortograficznych, interpunkcyjnych?
utopia Opublikowano 21 Grudnia 2010 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Co to znaczy wybacza błędy? że źle trzymasz pędzel ? czy niedbale dociskasz do kopyta / formy a może źle dobraną koszulę do paska w spodniach ? Bajki . To jest chemia . Nie wybacza błędów . jeśli ma być 1% utwardzacza to ma tyle być wagowo albo objętościowo bo to też różnica czasem znaczna! Odstaw ten model i poćwicz trochę na czymś . Dowiedz się co to jest żywica epoksydowa a co poliestrowa - wady i zalety każdej .... łodka do wywozu zanęty mówiąc wprost - byle jaka jak sam piszesz bo nie ma wyglądać a chcesz kupować epoksydy z havla? Ze sklejki wodoodpornej juz dawno miałbyś wygłaskany piękny kadłub . wcale nie musi być szkutnicza bo bedzie z mety 40% droższa. Chcesz zrobić próbę kup sobie w miarę tanią żywicę poliestrową z Novola poćwicz . Ale uważaj bo poliestry mają wyraźny peak termiczny czyli podczas utwardzania wydzielają ciepło a tego styropian nie lubi w nadmiarze ...dodatkowo są na styrenie który rozpuszcza styropian jeśli ten będzie niezabezpieczony na koniec tej częsci zadam pytanie czy warto robić takie inwestycje do jednej sztuki ? jeśli myślisz że trochę styropianu i trochę zywicy i wyjdzie tanio i jakoś to będzie to niestety nie tędy droga Ta metoda jest stosowana przy wytwarzaniu elementów jednostkowych gdzie liczy się bardziej kształt wewnetrzny niż zewnętrzny oraz do sprawdzania prototypów przed produkcją . do tego celu to powstało - potem ewoluowało do innych zastosowań . Nie mam zamiaru cię zniechęcać ale pomyśl co zrobisz jeśli wydasz 100pln na żywice a wyrób sie nie uda ? będziesz doklejał łaty na tym czymś by pokleić przecieki ? Nie znam nikogo początkującego komu udało by się wyjść ze stosunkiem żywica - zbrojenie 1:1 tak naprawdę jak będzie 2:1 to już dobrze ... to nie jest jakaś magia ale trzeba swoje zmarnować nauczyć się pewnego porządku prac , kolejności , technik przesycania zbrojenia a nie zalewania żywicą Wielu się nauczyło nauczysz się i Ty ale nie porywaj się na coś wielkiego bo możesz sporo zmarnować . W andrychowie czy okolicy na pewno jest ktoś kto już bawił się w laminaty i pomoże w starcie . jeszcze coś - pamiętaj że żywice poliestrowe mają znaczny skurcz podczas utwardzania nawet do 10% ten skurcz potrafi zniszczyć styropianowy model jeśli z jednej strony będzie on grzany mocniej np stojąc obok kaloryfera
Artur z kołobrzegu Opublikowano 21 Grudnia 2010 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Amen. Popieram powyższą wypowiedź , całkowicie się z nią zgadzam . Pierwszą formę zrypałem , druga wyszła pięknie . Doświadczenie kosztuje. Próbuj w mniejszej skali .
pczk1234 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2010 Utopia dziekuję za rzeczową odpowiedź, widzisz szukam w okolicy kogos komu zaplace za zalaminowanie modelu i jest problem nikogo nie moge znaleźć. Modej ze sklejki juz mam jednak chcialem go odchudzić dlatego zrobić z laminatu. Wiem, że to tanio nie wyjdzie bo za samo wyciecie ploterem z materiałem zapłaciłem 70 złotych jednak zalezy mi na lekkiej wadze dużego modelu. To jest mój priorytet, z racji iż nie moge znaleźć nikogo ani w krk ani w bielsku kto by mi to zrobił postanowiłem zrobić to sam. Co do materiałów z havla wcale nie sa wiele droższe od epidianów. Dlatego wiec przeglądałem ich ofertę. Problemów jest dużo z poliestrem dlatego zdecyduje sie jednak na epoxyd.
