Bull64 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Cześć! Mam pewien problem ponieważ planuje w moim modelu zamontować oświetlenie na diodach LED. Tylko mam pewien kłopot co do obliczenia rezystencji. Na początek jedna dioda Wzór na obliczenie rezystencji jest taki ? R=U/I ? Przykładowo R=3V/0.02A Wychodzi 150 OM dobrze ???
Bull64 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2011 A co mam zrobić jeżeli tą diodę chcę zasilić z 7.4V? Jeśli dioda potrzebuje 3V?
madmax Opublikowano 1 Stycznia 2011 Opublikowano 1 Stycznia 2011 R=(U-Ud)/I U - napięcie zasilania Ud - napięcie diody LED I - prąd diody LED Prosty kalkulatorek : http://www.tuning-pc.pl/modding-pc/faq-moddingu/4521-obliczanie-rezystora-dla-diody-led.html
Bull64 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2011 Rozumiem iż tamten wynik 150 OM był prawidłowy?(pierwszy post) Czy w przypadku 2 diod i więcej jest taka sama zasada? Czy trzeba stosować dwa rezystory?
Wojtek Sz Opublikowano 1 Stycznia 2011 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Przeczytaj to: http://neonarium.w.interia.pl/poradnik/text_2.htm może ci pomoże.
meteor Opublikowano 1 Stycznia 2011 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Po co powielasz tematy ? Było już o tym kilka razy na forum. I co to jest rezystencja?
Bull64 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2011 To opór!! :roll: I jeszcze jedno pytanie. Rezystor zmiejsza tylko napięcie czy napięcie i prąd?
meteor Opublikowano 1 Stycznia 2011 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Pomyliłeś coś, chyba chodziło Ci o rezystancję ? Masz - http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=34429&start=0 zapoznaj się.
Bull64 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2011 Tak dla pewności. Zmiejsza napięcię? Według tego artykułu tak. A i czy zwykłym miernikiem z tesco można zmierzyć pobór prądu przez diodę? Jeśli tak to mierzyć to z rezystorem czy bez ? Bez czyli na dużym napięciu, a jak na dużym to prąd wzrasta?
tomnow95 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Widać że nie jesteś jeszcze w gimnazjum Prawo Ohma: Natężenie prądu płynącego w oporniku jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego do końców tego opornika.
Bull64 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2011 Dużoi z tego nie rozumiem :oops:
puciu16 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Opublikowano 1 Stycznia 2011 To znaczy, że jak zmniejsza Ci się napięcie to i natężenie.
tomnow95 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Opublikowano 1 Stycznia 2011 I na odwrót. Czyli jak dwukrotnie zwiększysz napięcie to natężenie też zwiększy się dwukrotnie
Bull64 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2011 Ale zmiejsza mi się prąd podawany przy obliczeniach? R=U/I R=(7,4-3)V/0.02A=220 Om Zmiejsza mi się 0.02A?
madrian Opublikowano 1 Stycznia 2011 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Nie... Wyliczasz rezystor dla danego prądu, przy danym napięciu. Tzn. prąd 0,02A będzie płynął przez diodę, jeżeli połączysz ją szeregowo z rezystorem 220Om, przy napięciu zasilania 7,4V. Przy czym tu masz błąd, bo liczymy napięcie zasilające zawsze maksymalne - czyli dla pakietu 2S - 8,4V, a nie 7,4V, Zatem: R = (8,4-3)/0,02 = 270Om.
Bull64 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2011 #madrian dzięki! I jeszcze jedno pytanko ja cały czas ograniczam jej ten prąd i napięcie aby się nie spaliła?
tomnow95 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Tak. Opornik wlutuj na nóżkę diody i zawsze prąd przez opornik.
