Luki17 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Witam. Noszę się z zamiarem przerobienia aparatury Graupner Mx-16s 35MHz na 2,4GHz. Jaki moduł zainstalować?Jeti, Assan, czy Coronę? Tak, tylko czytałem, że jak ktoś robił w bloku próbę z zasiegiem to Assan wypadł gorzej od Frsky. Mnie głównie zależy na czymś takim, żeby zmiana częstotliwości odbywała się na zasadzie przełączenia przełącznika z 35MHz na 2,4GHz i wykręceniu jednej anteny i w jej miejsce wkręceniu drugiej. Może jak ma ktoś tak zrobione to by podpowiedział co nieco.
qbacz Opublikowano 1 Stycznia 2011 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Jeti to wypas, ale dość drogie. Frsky podobno nie ustępuje znacznie jeti, a assana mam sam i nie sprawia żadnego problemu (mam już go w drugiej aparaturze). O coronach jest dość dużo sygnałów o problemach i nie wnikając w nie na tle pozostałych systemów, coronę bym sobie odpuścił.
Olorin Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Miałem JETI i ze względu na cenę odbiorników przerzuciłem się na Coronę. Latam tym w kombacie zarówno ESA jak i spalinowym i nie mam problemów. Z Coronami był duży problem w wersji 1 Corona V2 jest już całkiem OK. Lata na tym kilka osób w kombacie i nie ma z tym problemów. Jedyny mankament jaki się pojawia to przy włączaniu modelu trzeba mieć go oddalonego o około metr od nadajnika, nie jest tak zawsze ale jak są zbyt blisko siebie to nie zawsze wszystko zaskoczy, w locie nie ma problemów. Notabene podobny problem pojawiał się od czasu do czasu w JETI choć dużo rzadziej. JETI jest świetny a Corona rekompensuje mi wszytko ceną . Pozdrawiam!
qbacz Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Mnie głównie zależy na czymś takim, żeby zmiana częstotliwości odbywała się na zasadzie przełączenia przełącznika z 35MHz na 2,4GHz i wykręceniu jednej anteny i w jej miejsce wkręceniu drugiej. Przełączanie między systemami to nie problem, ale już montowanie anteny w to samo miejsce będzie trudne. To są inne złącza. Ale przecież stara antena się składa, a nową bez problemu można odkręcać.
Radek Oleksy Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Ja założył bym Jeti. Pewność działania, serwis, różnorodność osprzętu, telemetria i widoczny rozwój systemu zachęca - rzadko latam małymi modelami więc system w/g nie musi zapewniać komfort psychiczny, ale wiadomo portfel też to musi wytrzymać.
alyan Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Tak jak pisze Kuba, wymiana anten na istniejącym gnieździe nie wchodzi w rachubę. Musisz zainstalować dwie anteny. Zrobienie niezależnych obwodów dla modułów 35MHz i 2.4GHz przełącznych przełącznikiem nie jest problemem. W swoim Mc16/20 tak właśnie zrobiłem. Mam Assana ale FrSky jest dobrym wyborem. Poszukaj recenzji.
Luki17 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2011 Tutaj jest pokazane jak w miejsce anteny 35MHz założona jest antena 2,4GHz. Jak to zrobić? http://www.jetimodel.com/montaze/MX-16s.pdf
alyan Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Przecież masz napisane w tej instrukcji. Wykręcasz antenę 35Mhz, instalujesz adapter anteny modułu Jeti. Wkręcasz antenę Jeti. Koniec.
Luki17 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2011 Wstępnie zdecydowałem się na moduł Frsky: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14353 Czy ktoś z Was ma to włożone do Mx-16s?
robas69 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Nie do końca w temacie, ale problem z Mx 16s. Instrukcja mówi wprost, że do jednego przełącznika można przypisać wiele funkcji. Jeżeli tak jest to jak aparatura, np. w trakcie lotu modelu rozpozna, że chcę wyłączyć DR, zamiast wypuszczenia klap, które np. będą na tym samym przełączniku?
zzradek Opublikowano 16 Stycznia 2011 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Jeżeli tak jest to jak aparatura, np. w trakcie lotu modelu rozpozna, że chcę wyłączyć DR, zamiast wypuszczenia klap, które np. będą na tym samym przełączniku?Nie rozpozna. Wiele funkcji to wiele, a nie jedna. Przełączasz wiele funkcji jednym przełącznikiem w jednym momencie.Można pokusić się jedynie o zmianę sposobu działania przełącznika w zależności od fazy lotu. (przełączanej innym przełącznikiem).
robas69 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Dziękuję. To trochę iluzoryczna jest ta wielofunkcyjność przełączników. Zrobiłem właśnie klapy na trójpozycyjnym, przy czym ustawiłem tak że serwo działa jak przy przełączniku 2 - pozycyjnym -> klapy schowane; klapy wypuszczone. Pozostałe pstryczki mam do włączania/wyłaczania DR i EXPO dla pionowego, poziomego i lotek. PS Dziś rozpocząłem nowy sezon. Wszędzie mokro i trudno przejść, ale 30 minut polatałem :jupi: EDIT: W niedzielę przestał mi działać przełącznik dwupozycyjny SW 3, jak myślicie wysłać sprzedawcy, który i tak wyśle Graupner'owi i będzie to trwało miesiąc, czy dać jakiemuś domorosłemu specjaliście. Rękojmia kończy mi się 05 maja tego roku.
