piotr Opublikowano 11 Stycznia 2011 Opublikowano 11 Stycznia 2011 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=14494 Jak w temacie , proszę o pomoc, jakie dać wyposażenie do tego typu modelu????, ponieważ, nie bardzo się orientuję w elektrykach
f-150 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Piotrze wszystko masz opisane w danych technicznych Required. Motor: 42-XX Brushless outrunner 650~1000kv ESC: 60A or greater Battery: 3s ~ 4s 3300mah to 4400Mah Lipo (11.1v to 14.8v) Propeller: 14x7 Servos: 4 x Standard Size Servo Sam się do niego przymierzałem,za tą cenę to rewelacja. Jest fajne zdjęcie ,ale nie na HK gdzie gość stoi dwoma nogami na kadłubie :shock: Zastanawia mnie tylko jedno.Jeżeli sam kit waży 820g a zalecana waga do lotu 2160g to coś jest naciągane. Silnik np.42-50 waży trochę ponad 220g z piastą regulator + bec niech będzie nawet 100g akumulator 4S 4000 ok 420g 4xserwo standard 160g kable,śmigło ,przedłużacze i inne pierdoły niech dadzą dodatkowe 100g Razem daje to w przybliżeniu 1000g + 820 kit =ok 1800g Więc po kiego grzyba tak mocny i ciężki silnik o ciągu 3,5 kg? To jest F3A a nie 3D aby ciąg musiał być dwukrotnie większy od masy. Wystarczył by według mnie silnik klasy 35-48 o ciągu 2,8 kg lub nawet 35-42 przy 4S ,mniejszy akumulator i już można zaoszczędzić następne 200g-300g A gdybyś chciał wiedzieć to jest wersja pod silnik spalinowy tego modelu.
fischer8 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Z tą wagą pustego to zawsze przesadzają, mam go na tapecie. ;D Pusty, złożony bez wyposażenia u mnie waży 1140g. Daję silnik axi2826, w zupełności wystarczy, zreszta na youtube są filmy.
f-150 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Daję silnik axi2826Czyli 35-48 wystarczy.Czułem ze z tą wagą jest coś nie halo.
piotr Opublikowano 11 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2011 Te dane co podają w HK nie zawsze się sprawdzają w rzeczywistości, stąd moje pytanie, a przymierzam się do tego modelu żeby poćwiczyć trochę latanie i muszę mieć rozeznanie co i za ile. Cena jest rewelacyjna za model, ale biorąc pod uwagę wyposażenie to już nie jest tak słodko.
