marcel_Kaszëbë Opublikowano 20 Lipca 2007 Opublikowano 20 Lipca 2007 Witam, przeczytałem kilka tematów na temat zasilacza ATX i jego przeróbki na zasilacz do ładowarki Lipoli. Z jego przerobieniem nie byłoby problemu, jednak zastanawia mnie jedna rzecz. Na ładowarce jest opis że prąd wejściowy do ładowarki może mieć "Auto current 3A max." A z tego co wyczytałem w tym artykule http://www.stormdust.net/rc/pl/psu/load.html prąd wyjściowy z zasilacza 12V może mieć nawet 8A. Nie kumam tego kompletnie. Wiem jak go włączać, ustabilizować przez obciążenie 5V (chociażby żarówką) ale prąd wyjściowy nawet 8A... Może ktoś mnie "oświecić" Foto ładowarki i balansera: I zbliżenie na tabliczkę ładowarki:
MiQ27 Opublikowano 20 Lipca 2007 Opublikowano 20 Lipca 2007 Nie ma się czym przejmować, to są maksymalne dopuszczalne wartości a nie ciągły, stały przepływ. To oznacza tylko tyle, że ładowarka może pobierać do 3A (ale może i mniej), a zasilacz może dawać np. do 8A (zależy od modelu), ale i tak daje tylko tyle, ile się od niego wymaga, np. 0.5A. Zasilacz nie wymusza prądu - on ma tylko określone dopuszczalne obciążenie. Jest dobrze, gdy zasilacz potrafi dać tyle prądu (plus jakaś rezerwa), ile wymaga ładowarka.
marcel_Kaszëbë Opublikowano 20 Lipca 2007 Autor Opublikowano 20 Lipca 2007 Czyli rozumiem że zasilacz może spokojnie dać 8A na 12V i nic nie stanie się ładowarce?
MiQ27 Opublikowano 20 Lipca 2007 Opublikowano 20 Lipca 2007 Jeśli ładowarka będzie chciała pobrać 2A, to zasilacz da jej tylko 2A Nic się nie stanie.
Marcin Opublikowano 20 Lipca 2007 Opublikowano 20 Lipca 2007 A czy ten auto current nie odnosi sie przypadkiem do maksymalnego prądu wyjściowego?
MiQ27 Opublikowano 20 Lipca 2007 Opublikowano 20 Lipca 2007 Rzeczywiście. Graupner zaleca zasilanie tego ustroju z 12..14V i minimum 5A obciążalności. Z ATX-a będzie ok.
marcel_Kaszëbë Opublikowano 20 Lipca 2007 Autor Opublikowano 20 Lipca 2007 tego ustroju z 12..14V Input voltage: 11 - 15V DC jest na ładowarce.
MiQ27 Opublikowano 20 Lipca 2007 Opublikowano 20 Lipca 2007 Input voltage: 11 - 15V DC jest na ładowarce. Tak. To się zgadza. Napisałem tylko to, co Graupner ma w instrukcji obsługi - po prostu polecają swoje zasilacze stabilizowane (Best. Nr. 6445 13,8V/7A oder Best. Nr. 94450 13,8V/5-7 A)
Alianora Opublikowano 20 Lipca 2007 Opublikowano 20 Lipca 2007 Czyli rozumiem że zasilacz może spokojnie dać 8A na 12V i nic nie stanie się ładowarce? Podstawy elektroniki czyli prawo Ohma: Prad plynacy przez uklad jest wprost proporcjonalny do napiecia przylozonego do ukladu i odwrotnie proporcjonalny do oporu ukladu. I = U/R Po naszemu: Zasilacz daje napiecie 12V. Prad jaki poplynie jest zalezny od opornosci urzadzenia podlaczonego. Zasilacz nie moze wymusic pradu. Pradu podawane przy zasilaczach oznaczaja tylko maksymalny prad jaki mozna uzyskac bez spalenia zasilacza. W urzadzeniach podawany prad oznacza maksymalny prad jaki moze byc "wygenerowany" przez to urzadzenie. Czyli prad zasilacza musi byc wiekszy lub rowny pradowi urzadzenia.
