student87 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Witam ! Mam DG-1000 od hype i aparature turnigy 9x Musze tak zaprogramować mikser żeby po przesunięciu drążka gazu do przodu wyjeżdżała wieżyczka z silnikiem, a po ściągnięciu gazu wieżyczka się delikatnie cofnęła do tyłu co pozwoli się jej schować. Czy ktoś wie co z czym zmiksować ? Walcze z tym od kilku ładnych godzin i nie mogę sobie poradzić, proszę o pomoc.
Tex Opublikowano 16 Stycznia 2011 Opublikowano 16 Stycznia 2011 W menu głównym nadajnika wejdź w funkcję End Point (ograniczenie zakresu serwa) i na kanale trzecim (drążek gazu w pozycji dolnej /do siebie) ustaw wartość 125% (miast 100%). Te dodatkowe 25% w funkcji ograniczenia, włączy wysuwanie wieżyczki z silnikiem (1/5 drogi drążka). ... a dalsze przesuwanie drążka, włączy obroty silnika. Miksy pozycji wieży, możesz później wyregulować potencjometrami przy pomocy amperomierza podłączonego w szereg zasilania ogniwami (wartość wskazań w pozycjach skrajnych wieży ok. 0,08A. Powodzenia. Tex.
Marcin K. Opublikowano 16 Stycznia 2011 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Proponuje wieżyczke wyciągać na przełączniku. Jezeli tak zmiksujesz to lecąc na pol gazu wieżyczka bedzie na pol wyciągnięta.
razor Opublikowano 27 Stycznia 2011 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Można to zrobić używając prog.mix (i mix6) master THRO, slave AUX (lub inny który ma sterować serwem), na dole masz TUNE, gdzie możesz ustawić krzywą pierwszy punkt ustawiasz na 0, pozostałe 3 na 100%. w tym momencie gdy gaz masz na 0, wyjściowy kanał będzie miał -100%, po przesunięciu drążka gazu o 1/4 do góry i więcej, wyjściowy kanał będzie miał 100%. i jeszcze THRONEEDLE (EP0=-100, EP1=-100, EP2=-33, EP3=-33, EP4=100) - po to żeby gaz (wtedy regulator podłączysz do aux8) faktycznie zaczął rosnąć dopiero po przekroczeniu 1/4 ruchu drążkiem. na pewno na customowym oprogramowaniu byłoby to jeszcze wygodniejsze do zrobienia (jeśli jak piszą, jest tam jeszcze więcej mikserów i możliwości miksowania ) pisałeś że chcesz w ten sposób kierować wieżyczką silnika czy czymś podobnym. nie jest to jednak dobre rozwiązanie, np. szybkie sprowadzenie gazu do 0, spowoduje że serwo będzie zamykało wieżyczkę jeszcze kiedy śmigło się kręci (nie będzie uszkodzeń?)
Marcin K. Opublikowano 27 Stycznia 2011 Opublikowano 27 Stycznia 2011 I o to tez mi sie rozchodzi. Gaz na drążku a wieżyczka na przełączniku i latasz
razor Opublikowano 27 Stycznia 2011 Opublikowano 27 Stycznia 2011 tak podejrzewam:) chociaż w moim mixie da się zrobić żeby wieżyczka była podniesiona 100% a silnik jeszcze w ogóle nie miał mocy (Ty pisałeś jedynie o 50% na wieżyczkę i na silnik)
