Maciek22 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Witam mam problem z aparaturą turnigy 9x v2 ,nie mogę ją w żaden sposób podłączyć ja z odbiornikiem przy włączaniu aparatury pisze swith errow ,nie wiem co mam robić może jest popsuta ,bardzo proszę o pomoc oto krótki filmik
Sidey Opublikowano 14 Stycznia 2011 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Wszystkie przełączniki w pozycji od siebie.
Marcus Opublikowano 15 Stycznia 2011 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Było wpisać gdziekolwiek "SWITCH ERROR" i znalazłbyś odpowiedź.... Widzę też, że źle podłączyłeś zasilanie - jeżeli przez regulator to podpinasz pod kanał nr.3 . Zworkę w gniazdo BIND.
Maciek22 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2011 Dzięki Sidey wszystko już teraz jest ok ,ale teraz nie wiem jak mam ustawić lotki żeby chodziły na przemian kable mam wpięte pod 4 i 6 kanał i jak uruchamiam aparaturę to rusza się tylko jedno serwo
Sidey Opublikowano 16 Stycznia 2011 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Moją metodą tak: Lotki pod kanał 1 i 5, w menu wchodzisz i szukasz podmenu prog.mix, wybierasz któryś z mixow, ja mam nr.1 i ustawiasz po kolei: STATE ACT MASTER AIL SLAVE FLP OFFSET -100 UPRATE 100 DNRATE 0 SW NOR potem podmenu AIL DIFF STATE ACT AIL1 100 100 AIL2 100 - 100 U mnie to wszystko chyba, napewno jest łatwiejszy sposób, ja tak zrobiłem na szybko, przed lotem bo miałem nie ustawione a potem już nie zmieniałem.
Maciek22 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2011 Wiecie może gdzie można kupić (link) kabel do podłączenia dwóch aparatur turnigy 9x :?:
razor Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 a jak i po co chcesz je połączyć? jeśli chodzi Ci o uczeń/trener to zwykły kabel minijack-minijack wystarczy (mono i chociaż ludzie pisali że stereo też powinien działać?) a znajdziesz go wszędzie (giełda elektroniczna/elektryczna/sklep RTV)
Maciek22 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2011 Dzisiaj latałem betą i miałem wypadek lecąc na plecach przywaliłem w Ziemię w sumie to nic się nie stało ,ale mam problem ,po podłączeniu wszystkiego w domu nie działa ster kierunku jak ruszam drążek w prawo czy w lewo to ster nie reaguje lecz serwo działa ,Jak wchodzę w dual rate to mam tam przy sterze kierunku SW ON nie wiem jak to wyłączyć ,żeby nie bawić się tym przełącznikiem moja aparatura to turnigy 9x nie wiem co to może być .A jak podłączam te serwo ze steru kierunku pod inny kanał to działa normalnie .bardzo proszę o pomoc pozdrawiam krótki film
razor Opublikowano 30 Stycznia 2011 Opublikowano 30 Stycznia 2011 może nagraj tylko to co nie działa, bo trzeba się sporo domyślać i do tego mało widać :/ 1.skoro serwo działa, a ster kierunku nie, to znaczy że zerwałeś np. orczyk, albo się coś odkleiło. 2. jeśli ruszasz drążkiem, a aparatura nie pokazuje ruchu na 'display' (tak chyba pod koniec filmu to wygląda?) to może masz jakiś mikser włączony. 3. dual rate włącza się oddzielnie dla każdego kanału - przełączniki AIL D/R (lotki), ELE D/R (ster wys.), RUD D/R (ster kier.)
Maciek22 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2011 o to ten film na nim wszystko jest pokazane mam tylko jeden mikser włączony ,ale na lotki więc to odpada orczyki są w porządku ,ale mówię serwo nie działa jak ruszam drążkiem ,lecz gdy rewersem przesunę go w prawo czy w lewo ruszą się
razor Opublikowano 31 Stycznia 2011 Opublikowano 31 Stycznia 2011 hm...nadal mało widać (ustawień mikserów w ogóle). Ustaw aparaturę na inny model (który ma w miarę standardowe/domyślne ustawienia) i sprawdź czy na nim będą Ci się paski na display wychylały. może D/R masz dla tego kanału na 0 ustawione ? albo end point (EPA) bardzo małe ? pamiętasz co mniej więcej zmieniałeś za nim przestało Ci działać ?
Maciek22 Opublikowano 1 Lutego 2011 Autor Opublikowano 1 Lutego 2011 No właśnie nic nie zmieniałem to się stało po wypadku mojej bety 1400 gdy lecąc na plecach przywaliłem w ziemię no to spróbuje ustawić tryb glider to może to pomoże
Maciek22 Opublikowano 14 Lutego 2011 Autor Opublikowano 14 Lutego 2011 Okazało się ,że ster kierunku nie działał ,ponieważ w środku apki przy drążku od steru kierunku ,kabelki się odlutowały i teraz wszystko jest ok :mrgreen:
Maciek22 Opublikowano 15 Lutego 2011 Autor Opublikowano 15 Lutego 2011 Kontynuując temat chciałbym się zapytać czy ten akumulator będzie pasował do turnigy 9x czy nie będę nic musiał złączek lutować itp. ??? http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16709 chciałem wsiąść pakiet rhino ,ale nie ma go teraz na stanie http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7346
mkrawcz1 Opublikowano 15 Lutego 2011 Opublikowano 15 Lutego 2011 Kontynuując temat chciałbym się zapytać czy ten akumulator będzie pasował do turnigy 9x czy nie będę nic musiał złączek lutować itp. ??? http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16709 Będziesz musiał co najmniej przełożyć styki - w aparaturze jest gniazdo 3pin, a w pakiecie wtyk 2 pin - trzeba przełożyć styki do wtyczki 3 pin (JST-XH, są na TME i w Elfa). Co do wymiarów - pakiet powinien chyba wejść. chciałem wsiąść pakiet rhino ,ale nie ma go teraz na stanie http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7346 Chciałeś wsiąść na pakiet? Jest chyba za mały...Ja bym poczekał na Rhino (zresztą czekałem :-))
Maciek22 Opublikowano 15 Lutego 2011 Autor Opublikowano 15 Lutego 2011 Dobra to poczekam na rhino jak będzie chciałem wsiąść ten pakiet zippy 1800 ,ponieważ on jest w magazynie w Niemczech ,więc szybko bym dostał tym bardziej ,że mieszkam w Zgorzelcu ,który graniczy z Niemcami.Pierwszy raz będę zamawiał w HK i słyszałem ,że jak biorę tam lipo'le to na przesyłkę czekam dłużej ,bo nie wysyłają paczki z lipo samolotem tylko statkiem .Czy to prawda ??? To ile będę czekał jak wybiorę przesyłkę Air Parcel
mkrawcz1 Opublikowano 15 Lutego 2011 Opublikowano 15 Lutego 2011 Dobra to poczekam na rhino jak będzie chciałem wsiąść ten pakiet zippy 1800 ,ponieważ on jest w magazynie w Niemczech ,więc szybko bym dostał tym bardziej ,że mieszkam w Zgorzelcu ,który graniczy z Niemcami.Pierwszy raz będę zamawiał w HK i słyszałem ,że jak biorę tam lipo'le to na przesyłkę czekam dłużej ,bo nie wysyłają paczki z lipo samolotem tylko statkiem .Czy to prawda ??? To ile będę czekał jak wybiorę przesyłkę Air Parcel1. Odetchnij, bo się zapowietrzysz ;-) I spróbuj napisać "wziąć".2. To gdzie mieszkasz na terenie Polski w minimalnym stopniu wpłynie na czas dostawy z Niemiec ( a nawet może prędzej do mnie dotrze paczka niż do Ciebie). 3. Li-Po powyżej SUMARYCZNEJ pojemności 3200mAh w jednym zamówieniu muszą iść przez Registered Air Mail (czyli poleconym) albo SingPost AirParcel (poczta Singapuru), a nie Air Parcel (czyli paczką). 4. Polecony czasem jest szybciej niż paczka. 5. Nie ten dział (http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=21720).
ZET Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Nie posiadam oryginalnej zworki do bindowania. Możecie koledzy powiedzieć które piny należy zewrzeć w "zwroce samoróbce"? ;-) Rozumiem, że chodzi o zwarcie 1 i 3 pinu? Czy to prawidłowe?
