Helicopter BLACK HAWK HERO Lepsza bateria
Elyseo
Witam. Posiadam Helicopter BLACK HAWK HERO 3863 i chciałbym zmienić w nim baterie na lepszą (np. telefonu) ponieważ nie zadawala mnie jego krótki czas lotu. Aktualnie posiadam baterie 3.7V 1000mAh Li-Po. Wymiary bateri nie mogą przekroczyć 5x3x1,5 cm. Macie jakieś propozycje, pomysły :?: czy wogle da się przerobić :?: Proszę o pomoc :wink:
Chciałem jeszcze dodać czy to jest normalne że Helicopter lata 2 min wysoko a później tylko 10 cm nad podłogą ze 4 min. :?: W aukcjach Allegro pisze że powinien latać 10min.
Poprostu chce żeby długo latał. Proszę o pomoc :wink:
Elyseo, Ten heli to bardziej 3 kanałowa zabawka za max 150zł także dużo radości z lotu to niestety Ci nie da. Trzeba było dołożyć do 400 i kupić Lame V4 bo ona zapewnia przynajmniej stabilność i daje radość z lotów oraz jest dużo części wymiennych i tuningowych jak właśnie np baterie ;)
Lama to taka sama zabawka i z lataniem prawdziwym modelem heli niewiele ma wspólnego.
Co do stabilności, to dwuwirnikowce generalnie są stabilne (pod warunkiem że dobrze ustawione), rzeczywiście można puścić drągi i nie ma tu specjalnego znaczenia czy jest to lama czy inny model działający na podobnej zasadzie (miałem 2 lamy i walkerę małą - podobną do tego na fotce).
Co do niezmienności parametrów lotu lamy wraz z rozładowywaniem baterii to też nieprawda, no chyba że aż dwa razy miałem pecha (a tak na marginesie poza moją widziałem też w locie inne). U wszystkich dało się zauważyć wyraźną tendencję, że wraz z rozładowywaniem baterii zmniejszała się stabilność lotu i coraz więcej trzeba była korygować drągami by wreszcie w ostatniej fazie życia baterii (trudno mi w tej chwili podawać w %) uzyskać ten sam efekt co opisany przez autora wątku, że helik snuł się z 20 cm nad podłogą.
Jedynie z długością lotu się zgodzę, że był dłuższy, aczkolwiek moja mała walkerka też całkiem długo śmigała.
Albo więc w ramach oszczędności w zestawie z helikiem była bateryjka o małej pojemności, albo może jest trochę zużyta.
Proponuję dokupić nowe baterie i po prostu je wymieniać, albo też kupić o większej pojemności.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_index.asp
Powyżej zamieściłem link do sprawdzonego sklepu skąd od jakiegoś czasu się zaopatruję, m.in. w baterie, jest tam łatwa wyszukiwarka odpowiedniego typu baterii.
Nie radzę kupować lamy albo innego dwuwirnikowca, bo jeśli masz tego to nie bardzo odczujesz różnicę (szkoda pieniędzy), ćwicz tym, a jak będzie Ci mało zastanów się czy już dojrzałeś do prawdziwego modelu.
Symulator oczywiście nie zaszkodzi :)
Viper
Powiem ci że na stabilność lotu nie narzekam po prostu musiałem trochę pobawić się śrubkami regulacji :) A niektóre części pasują z Lamy V3 więc z tym nie mam problemu. Ale bateria raczej niestety nie pasuje. Jedyny mankament to krótki czas lotu :cry:
Viper
Squa Wolał bym gdzieś na allegro kupić albo na jakiejś polskiej stronie.
a jakby założyć jakąś baterie z telefonu taką 3.7V 1900 mAh to by nie chodził ?
Przy spokojnym locie lama wytrzymuje dobre 15 min i oczywiście racja jest ze wraz z rozładowywaniem pakietu padają powoli silniki. Jednak ze muszę sie nie zgodzić z moim poprzednikiem gdyż sam posiadalem 2 lamy i również taka zabawkę i lot był nie do porównania. Poza tym 4 kanał na przechylanie na boki o wiele uprzyjemnia lot. Choć jak wszystkim wiadomo za równowartość lamy można złożyć sobie hk450 a to juz dzien do nocy :)
pozdrówki dla ciebie kolego ;)
Mi chodzi o czas lotu mojego Heli a nie Lamy :D ile lama lata to mi lotto. Chce żebyście mi doradzili co mam zrobić żeby chociaż 2 min. dłużej latał mój heli :wink:
Wydajność prądowa niska... odpada
Czyli trzeba więcej niż 3.7V :?:
