Przyporządkowanie kanałów
hubert_tata
Mam problem z niezgodnością kanałów w nadajnikach Hitec Flash5X i Multiplex CockpitSX.
Chodzi mi o przyporządkowanie kanałów.
Np w Hitec gaz jest na 3 kanale, a kierunek na 4 kanale; w MPX dokładnie odwrotnie.
Nie pozwala to na dowolne zamienianie nadajników bez przekładania wtyczek w odbiorniku.
W MPX nie mogę zamieniać tego z menu (przynajmniej do tej pory nie umiem i nic w instrukcji nie widzę - więc raczej nie da rady), a zwykłe przełożenie wtyczek potencjometrów też wszystko pogmatwa.
Czy jest na to jakaś rada?
W Cockpit musisz zmienić mode. On ma 4 dostępne tryby pracy. Trzeba wybrac ten właściwy. Podobny problem miał kolega, który też ma ten sprzęt, tyle że starszą wersję (myślę, że filozofia programowania jest podobna). Z całą pewnością da się ustawić ten nadajnik aby miał "normalnie" przyporządkowane kanały.
Marku, chyba się nie rozumiemy.
Albo ja nie wiem o co chodzi :?
Mode jest do wyboru 8, ja latam w mode 2: lewy drążek gaz/kierunek; prawy drążek wysokość/lotki.
Tak samo w mode 2 lata syn (moja szkoła :lol: ), a właśnie w tym naszym wspólnym lataniu jest pewien problem.
Jak mam w ręku odbiornik, to do nadajnika MPX "gaz" muszę wetknąć w 4 kanał w odbiorniku, a do Hiteca 3 kanał i w tym problem (chodzi o łatwą zamianę modeli z zabudowanymi gdzieś głęboko odbiornikami).
Wiedziałem o tym, bo poprzednio miałem Hiteca, a syn MPXa Pico i nie mogliśmy się wymieniać modelami bez grzebania w ich wnętrzu (podobnie jak ja z kolega, który miał Graupnera).
Myślałem, że taki nowy Cockpit to potrafi (podobno ten sławny MC19 to może :evil: ).
A tu widać, że diabeł jest ukryty w szczegółach.
Być może bez nowego radia (tylko jakiego ?) cały misterny plan wspólnych z synem modeli poszedł w ....
.....Myślałem, że taki nowy Cockpit to potrafi (podobno ten sławny MC19 to może :evil: ).
......Być może bez nowego radia (tylko jakiego ?) cały misterny plan wspólnych z synem modeli poszedł w ....
Hubert jeszcze sie zastanawiasz ?? Oddaj MPX puki jeszcze możesz:0 i kup .......MC-19 !! !!
Tomek widział to na lajfie u mnie to mozę ci opowiedzieć. Myśle że Tomek chociaż nei popełni tego błędu i kupi MC-19, :D :D:D:D
A tu hubert wycinek z instrukcji od mc-19 :D nie wiem co tam piszą ale o tym piszą co cie interesuje :D
Dodam jeszce że dzięki temu mozęsz zrobić sobie kabelek V który waży dosłownie 0000000000.000g poprostu przypisujesz sobie zę OUTPUT 5 i 3 to SERVO1 :)
trymer wtedy dział jednakowo na oba, nei mylcie tego z dwoma serwami na wysokość czy dwoma na lotki to inne funkcje :) Ale dzięki temu można sterowań np. 2 serwa od podwozie bez użycia kabelka , czyli bez zbędnej wagi :)
Hubert, chyba rozumiem Twój problem. Może mi trudno wytłumaczyć bo nie znam tego radia. Widziałem jedynie jak to zmieniał kolega (jakieś opcje dodatkowe w mode czy może gdzie indziej) po moich uwagach o niewłaściwym przyporządkowaniu kanałów (on wtedy zaczynał swoją przygodę z rc i było mu wszystko jedno gdzie ma jaki kanał w odbiorniku). Sprawa wyszła chyba przy zmianie modu na taki, w jakim ja latam, abym mógł oblatać jego model. Okazało się wtedy, że kanały są inaczej przyporządkowane niż jest ogólnie przyjęte. Można było pozamieniać wtyczki lub szukać rozwiązania w programowaniu. Z instrukcją na kolanach znaleźliśmuy opcję przyporządkowania kanałów i załatwiliśmy to programowo. Było to dość dawno temu i nie pamiętam szczegółów ale sądzę, że u Ciebie jest to również możliwe.
Motyl.
No właśnie o to mi chodzi :D
Czy to działa na PPM (bo nie mam odbiorników PCM, ani na razie nie zamierzam mieć)?
No i taki MC19 to dopiero jest brzydki :D i ma kupę miejsca do zbierania się kurzu :D
A poważnie, to ile taki nadajnik kosztuje?
Znacie jakieś tani sklepik (i musi być już ta synteza).
Marku
Nie mogę tego znaleźć, ale może ktoś jeszcze miał taki problem i mi podpowie (w instrukcji tego nie ma na 100%).
Może właśnie tu jest to ukryte. Jeśli dobrze pamiętam to są tylko 4 podstawowe mody. Pozostałe, to może być kombinacja z przyporządkowaniem kanałów do wyjść dla tych podstawowych modów.
Hubert MC-19 brzydki ?? kurz się zbiera ?? AH ty !!
Działa to zarówno w PPM18, PPM24, PCM, SPCM :) jest to w ustawieniach modelu nie MODE !! !! i niezależne od modulacji. Mało tego modulacje i MODE przypisujesz sobie do konkretnego modelu, i zmiana modelu zmienia modulacje. MOde i przypisanie kanałów. czyli mają 3 modele wpisane moga na tej aparaturze latać 3 różne osoby na różnych MODE, w różnych modulacjach i z różnym przypisaniem kolejności kanałów. I wszystko to dzieki temu :)
Po co?
Jestem dość konserwtywny jeżeli chodzi o takie nowinki...
Mam to szczęście posiadać kwarce serwisowe do mojej futaby...
Poprostu są na inną częstotliwość niż inne dostępne normalnie w handlu...
Nigdy jescze nie zdarzyło mi sie spotkać innego modelarza z takimi kwarcami.
Bardzo sie ciesze z tego powodu ponieważ są małe szanse na "zestrzelenie" mojego samolotu przez innego pilota... który np. nie pytając o zajęte kanały włączy sobie radyjko...
Czyli latasz na nielegalnej częstotliwości :wink:
Dokładnie TAK!
Ty także latasz na nielegalnej częstotliwości...
Z tego co mi wiadomo w polsce do sterowania modeli można wykorzystywać tylko pasmo 27,12MHz... Przynajmniej tak powiedziano mi w Kieleckim oddziale PAR'u.
Dokładnie TAK!
to cie oszukali albo sami się nie znają :0
A widziałeś kiedyś urzędnika państwowego który znałby sie na swojej robocie?
P.S. Jezeli 35MHz jest legalne to ja latam legalnie...
Moje kwarce chodza pomiędzy A-bandem, a B-bandem
