Model który zachwycił.....
W tej chwili jeśli chodzi o SC to jest ustawiony,
Co do poprzecznego muszę poczekać bo model nie mieści mi się do wanny. :D
Jak będzie źle to wstawię dwa po 3S.
Pewne zabrudzenia odpuściłem bo i tak przykryją je naklejki.
Mam nadzieję że to nie sa wodne kalkomanie. :jupi:
Obawiam się, że jednak to są wodne kalkomanie.
Ostatnio złożyłem i oblatałem tego mniejszego ICONA z HK:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13848
Papier i kalkomanie w małym wyglądają tak samo jak w Twoim modelu. Kalkomanie które zostały naklejone z tyłu kadłuba po bokach po pięciu minutach odpłynęły.
Widzę, że jest wątek o mniejszym ICONIE na forum. Wojcio69 jest autorem. Wysłał mi PW z zapytaniem o moje spostrzeżenia.
Przesłałem mu, więc pewnie coś tam napisze w swoim wątku. Filmu niestety nie mam. Model składałem dla znajomego prowadzącego sklep internetowy. Mam zdjęcie ściągnięte ze strony sklepu, widzę, że model jest do sprzedania. Dołączona grafika
Na zdjęciu widać że na dziobie przyklejone jest na taśmę prowizoryczne doważenie. Niestety czarna farba odchodzi razem z taśmą. Czerwona farba trzyma się o wiele lepiej. Ogólnie model jest dość ciężki wyszło ok. 880 a po doważeniu ponad 900 g. Bardzo ciężko oderwać go od wody, trzeba mieć nadmiar mocy mocno go rozpędzić i delikatnie w górę. Przydałoby się zwiększyć redan. A jak lata? Tak jak Cessny czy inne tym podobne. Nie próbowałem robić beczki czy lotu odwróconego. Wydaje mi się, że byłoby to dość ryzykowne. Ja nie za bardzo przepadam za tego typu modelami.
Edit: poprawiłem zdjęcie
Z rana na sniadanie zrobiłem test w wannie.
Model zachowuje się jak spławik.
Obciążony pakietem nieznacznie się przechyla.
Próbowałem go przewrócić ale trzeba ostro nacisnąć by go przechylić.
Ale to taka wańka wstańka.
Do tego skrzydła na końcówkach mają coś w rodzaju pływaków podpórek.
Myślałem że będę musiał zainstalować pompę do zęzy ale było sucho. :D
Dodatkowo przerobiłem zasilanie by nie było powodu do obgadywania. :lol:
Zmieniłem miejsce mocowania odbiornika. Kable poprowadzone środkiem między serwami.
Tak że jest teraz miejsce na 2 pakiety 3s które zamówiłem wraz z kablem Y.
Jak je dostanę będzie fotka.
