Silniczek z CD
nsp
Witam. Od jakiegoś czasu czytam, stronkę Alexa, staram się to jakoś zrozumieć, no ale zawsze parę pytań zostaję. Posiadam silniczek z napędu CD. Poniżej daję fotki podglądowe jak to wszystko wygląda.
Trochę wymiary się "zamazały". Przy (chyba) statorze jest napisane 4mm
Tutaj zamazało się 24mm
W rotorze jest otwór, w który ciasno się wciska ośka ze statora. Ośka razem tymi "złotymi" ustrojstwami siedzi na stałe w statorze i stator bez problemów okręca się na niej. Więc mam pytanka. Czy jest sens z tego próbować robić jakiś silnik? Jak obliczyć grubość drutu i ilość zwojów. I jak i do czego przyczepić silnik, po ew. ukończeniu przeróbki. Pozdrawiam :)
Sens jest tylko, jeżeli zamierzasz poznać temat przeróbki silników z CD.
Jeżeli po prostu potrzebujesz silniczek, to lepsze silniczki można kupić za 20-30zł.
Właśnie chce w ten temat głębiej wejść. Zresztą to taka satysfakcja, jak coś działa dzięki czemuś, co się samemu zrobiło :)
Witam,
1. to mały cd-romek 22mm. Nie bardzo się nadaje - tylko do małych form.
2. To rotor z magnesami i wałem ma się obracać w silnikach typu outrunner. Po wyjęciu wału z rotora już go raczej centrycznie nie umocujesz.
Lepiej poproś kogoś o uszkodzony (spalony) silnik typu dzwonek na statorze 24mm i na tym poćwicz przewijanie. Od grubości drutu i ilości zwojów (i rodzaju połączenia - gwiazda lub trójkąt) zależą obroty silnika. Wszystko jest opisane m.in. u Alexa.
Regulatora raczej sam nie zrobisz.
Pozdr. M.
Tylko że, inaczej sie nie dało tego powyjmować. Ośka jest na stałe zamocowana w statorze,m a w rotorze jest otwór na ośkę.
Jeżeli ośka jest na stałe zamocowana w statorze to się nie obraca. Coś bez sensu taki silnik, co nie przenosi napędu na oś ?
Pozdrawiam, M.
Podajesz stator 24mm. Z tego coś dobrego wyjdzie. Może być napęd motoszybowca do 1,5m rozp. może być napęd do motorówki - lekko wejdzie w ślizg. Nawiń 14 zw. 0,5 na ząb w gwiazdę, będzie dobrze ciągnął ale też będzie się grzał i timing regulatora przestaw na high.
Nawijając drut 0,4 nawet do 30 zw na ząb otrzymasz silnik o mniejszym ciągu ale można dać śmigło 8x4 i równie dobrze 9x5 - nie będzie się grzał.
