Antonow An2
suchy668
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 61
Ciekawe, ciekawe... ale...
Mam jednak nadzieje, że coś zrobisz z górnym skrzydłem? Chyba nie chcesz tak oszpecić makietowego modelu, przez takie "skrótowce" budowlane? :roll:
Widzisz ten gruby błąd, jaki się rysuje na horyzoncie? :wink:
Eeee , nie rozumiem ?
To skrzydło jeszcze nie ma przyklejonego poszycia na natarciu i spływie (tylko w środkowej części jest przyklejone) , i jest tylko przyłożone do kadłuba . Ono będzie jeszcze oczywiście malowane , będą wycięte lotki też , i myśle o klapach .
Spójrz na zdjęcia z twojego pierwszego postu i porównaj oryginał (górne skrzydła) i twoją "przymiarkę".
Ogólnie model bardzo fajny, śledzę budowę od początku. :wink:
A o to chodzi , nie martwcie sie , jakoś sie zrobi :) Na razie po sklejam płaty , potem zrobię wznos i spróbuje to jakoś tak umocować jak jest w realu .
  • 3 tygodnie później...
Czyli jednak brniesz dalej w budowlaną pomyłkę? Nie będziesz poprawiał skrzydeł?
Szkoda. Mocno to zeszpeci efekt końcowy.
W locie tego nie będzie tak widać, ale na ziemi...
Wiem, że mocowanie górnych płatów jest w Antku trochę skomplikowane, ale można było to lepiej zorganizować i przemyśleć. Choćby zwykły zawias i podparcie na dolnym płacie.
No trudno. Twój model.
Czekamy na efekt końcowy i loty.
Jaką znów pomyłkę ? Te dwa płaty jak widzisz są tylko przyłożone , od ostatniego razu zmieniło sie tyle że pojawiły się lotki , są pomalowane i przecięte na pół . Na kadłubie bedzie centropłat i od niego pod lekkim kątem bedą wychodziły skrzydła . :)
Po prostu nie mam czasu , o 6:30 wychodzę do szkoły , prosto ze szkoły na PLg i spowrotem w domu jestem o 23 - 23:30 , łącznie z sobotami i niedzielami . I tyle tylko co co kilka dni pogrzebie trochę w nocy przy tym .
Dokładnie. Można nawet powiedzieć, że bardzo osobno. "Antek" nie ma centropłata w typowym znaczeniu. Skrzydła wyglądają jak "oparte" o krawędź kadłuba. Między nimi jest dziura.
To dość charakterystyczna cecha budowy.
Oddaje sporą część charakteru tej maszynki.
Szkoda go psuć takimi "uproszczeniami".
http://www.airliners.net/photo/Untitled-(Aeroclub-of/Antonov-An-2/1924716/L/&sid=48ef69cfbc0c772b97cd81116b30ad22
http://www.airliners.net/photo/Antonov-An-2TP/1916682/&sid=48ef69cfbc0c772b97cd81116b30ad22
http://www.airliners.net/photo/Romanian-Airclub/Antonov-An-2/1909416/&sid=48ef69cfbc0c772b97cd81116b30ad22
Widać, że skrzydła wystają nad górne pokrycie kadłuba i praktycznie na niego nie zachodzą.
Madrian , rozumiem o co Ci chodzi , ja mówię o tym samym tylko w jaki sposób nazwać ten środek między skrzydłami ? Więc nazwałem go centropłatem . Trudno jest opisać w słowach nie które rzeczy i dlatego może brzmią moje słowa czasami inaczej niż bym chciał .
Coś pogrzebałem , i tak to wygląda , po środku pójdzie poszycie kadłuba . (To nie jest wersja ostateczna , na razie jest tylko przymierzone )
Cześć
Ładnie wygląda ten AN-2 , będziesz miał mały problem do kabiny musisz zmieścić regulator,odbiornik.A według planów akumulator jest pomiędzy skrzydłami .Jak wyważałem swojego antka to regulator i akumulatorek jest w kabinie a odbiornik pomiędzy skrzydłami i tak przód musiałem dociążyć (a robiłem według tych samych planów ).Co do skrzydeł to trochę inaczej (gościu ) zaprojektował ,miały mieć lekki wznios .Życzę powodzenia w dalszej budowie.
Całą elektronikę planuję dać w przednią część tego miejsca między skrzydłami , akumulator od razu za kabiną z regulatorem , za nimi serwa i odbiornik .
Skrzydła mają wznios ino że na tamtym zdjęciu z tej perspektywy może być nie widoczny .
Jak niespecjalnie lubię brzydala Antka, tak Twój model wygląda naprawdę świetnie. Największą trudnością z perspektywy widza i osoby, która liznęła już depronu wydaje mi się zachowanie symetrii i uniknięcie zwichrowania ogona przy tak pękatym kadłubie i zastosowaniu tego materiału, szacun.
Mam takie pytanie, czy awionikę i inne szczegóły kabiny rysowałeś sam, czy znalazłeś jakieś gotowe szablony do wydruku. Jeśli ktoś wie gdzie można znaleźć awionikę do wydruku (najlepiej do Spitfire'a) to był bym bardzo wdzięczny za linki.
To są textury z Flight Silmuator 2004 . Wpisz sobie w google nazwe samolotu i dopisz FS2004 . Wtedy wyskoczą Ci samoloty do pobrania do fs2004 . Po pobraniu samolotu wchodzisz w katalogi pobrane i tam masz textury wszystkich elementów w 2d.
