miksell Opublikowano 29 Stycznia 2011 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Mam problem: Podczas ostrego lądowania uszkodziłem antenę w odbiorniku 2.4 Turnigy 9x. Przerwała się. Stwierdziłem, że wlutuję wtyczkę antenową od routera i zamontuję ją do odbiornika Turnigy, a później przykręcę antenę 2.4. Wtyczki nie uda mi się wlutować bezpośrednio w płytkę z uwagi na małą ilość miejsca w obudowie. Muszę ją przylutować kablem. Czy mogę połączyć płytkę z wtyczką 2 zwykłymi kabelkami długości ok 2-3cm? Czy musi to być kabelek ekranowany, lub jakiś inny o konkretnych parametrach??
bubu2 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Wyprowadzenia do anteny robisz przewodem ekranowanym.
miksell Opublikowano 29 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2011 Problem w tym, że ciężko tam upchać kabel z ekranem. A czy można wykorzystać w tym celu kabel jaki został mi ze starej anteny? Jest ekranowany i bardzo cienki? idea jest taka: Uploaded with ImageShack.us
bubu2 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Połączenie zrób ekranem. Możesz wykorzystać oryginalny kabelek. Przy lutowaniu staraj się, by kabelki stykały się miedź z miedią i dopiero oblutowane. Żeby nie było miedź-cyna-miedź.
blekis Opublikowano 1 Lutego 2011 Opublikowano 1 Lutego 2011 Możesz ewentualnie kupic antenkę do wi-fi z laptopa. Jest tam ok 40-60cm kabla. Ja urawłem w sanwie ale na szczęście na płytce jest złącze, więc obyło się bez lutowania.
Cimek Opublikowano 17 Czerwca 2011 Opublikowano 17 Czerwca 2011 Hah. odświeżając troszkę temat, miałem urwaną antenę prawie w połowie , więc ją skróciłem i wlutowałem ponownie. Niestety zasięg był bardzo mizerny. Szukając dzisiaj kabla ekranowego niestety nie znalazłem, więc z ciekawości wlutowałem dwa kabelki coś na wzór spectrumowskich odbiorników, 100 metrów zasięg jest. Spróbuje dzisiaj na polu przetestować i dam namiary jak poszło
Gmeracz Opublikowano 18 Czerwca 2011 Opublikowano 18 Czerwca 2011 W Spectrum z dwóch wąsów tylko lewy jest anteną, prawy to masa. Więc de facto dałeś dwie krótkie antenki i tyle. Odbiornik jest zestrojony z nadajnikiem dokładnymi długościami czynnej (nie ekranowanej) części anteny. I wszelkie kombinacje zmieniające ten element pogarszają zasięg.
Cimek Opublikowano 18 Czerwca 2011 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Tak zdaję sobie z tego sprawę, aczkolwiek poszukiwania za kabelkiem jednożyłowym ekranowanym nie przyniosły skutku...
mkrawcz1 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Cytat Tak zdaję sobie z tego sprawę, aczkolwiek poszukiwania za kabelkiem jednożyłowym ekranowanym nie przyniosły skutku... Voila: http://allegro.pl/przewod-teflonowy-50ohm-rg178-bu-wyk-militarne-usa-i1674486929.html
sionziom Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Żeby nie zakładać nowego tematu to pozwólcie że napiszę tu, a mianowicie mam problem z (chyba) odbiornikiem, bo traci zasięg próbowałem na ile jest i raz odchodzę i nie traci a czasem traci albo lecę i traci zasięg i nie reaguje a za chwilę znowu załącza, wczoraj nawet mi model uciekł i całe szczęście że daleko nie poleciał tylko z 200 metrów, a tak na marginesie delta ładnie szybuje :mrgreen:. Jeszcze jutro spróbuje polatać i sprawdzić z odbiornikiem kolegi ale może być to wina antenki, bo mi się urwała raczej odkleiła :devil: taka chińska technika lutowania ale bez komentarza. Przylutowałem ją ale może jakieś przebicie ma czy coś da się to jakoś sprawdzić miernikiem ? Dziękuję z góry za pomoc.
Cimek Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 Panowie i mam problem... Jakaś ilustracja czy coś... Jaki przylutować (kabelek) do odbiornika (flysky) (to samo co Turnigy) Aby zasięg był calkiem znośny? Bo na prawdę nie mam już pomysłów. Wcześniej miałem Do masy, jak i sygnału przylutowane dwa niezależne kabelki o długości 12cm... Zasięg był dość fajny... Aczkolwiek odbiornik uległ spaleniu (chyba była tego wina) No ale mam "Nowy odbiornik" gdzie u znajomego też owy kabelek się urwał... mam stary kabelek, aczkolwiek jest on skrócony i również miał znajomy problemy z zasięgiem... Jaka długość kabelka (fali) powinna być ,aby odbiornik dobrze "grał" ?
