Malowanie i waga
madmax
Witam.
Zrobiłem stateczniki V do szybowca z płytki balsowej 4 mm ażurowanej. Całość pokryłem warstwą papieru japońskiego przy pomocy caponu.
Na tym etapie waga całego usterzenia wyszła około 32 gram.
Prysnąłem całość podkładem Motip i przeszlifowałem. Po wyschnięciu poszła pierwsza warstwa lakieru akrylowego Motip w aerozolu, następnie szlif papierem 1500. Po wyschnięciu druga warstwa lakieru. Po wyschnięciu szlif papierem 2000 i ponownie 1 warstwa korygująca.
Po wyschnięciu i zważeniu okazało się, że stateczniki mają 54 gramy.
Czy u Was też po malowniu tak drastycznie wzrosła waga ? Prawie dwukrotnie ?
Czy krycie folią wyszłoby lżejsze ?
P.S. Czeka mnie jeszcze budowa skrzydła - malować je jak stateczniki, czy tez pokryć folią ?
Ciężar foli możesz łatwo policzyć ,wystarczy ,że znasz masę 1m2 podaną przez producenta (większość podaje)
Średnio możesz przyjąć od 20g dla lekkich do 45g dla ciężkich "spalinowych " folii.
Powierzchnię sterów zapewne znasz .
Wyszło w przybliżeniu ( dla uśrednionych wartości ciężaru folii ) - 4 gramy.
Dla farby - 20 gram
Coś czuję, że skrzydła chyba okleję folią.
