Infineon - Depron.
Witajcie.
Jest to moja pierwsza relacja. Nie całkowita, jednak początki zawsze są takie same.
Zacząłem budowę modelu Dwupłatowca Infineon. Urzekł mnie on swoim wyglądem oraz właściwościami lotnymi.
Pierwotnie model wykonany jest z EPP jednak puki co nie posiadam tego tworzywa więc zrobiłem go z depronu 3mm. Na pewno powstanie druga wersja z EPP. Plany modelu znajdują się na www.rcgroups.com.
Niestety, ale nie mam zdjęć z początku budowy. Ale opiszę poszczególne kroki.
Na początku wydrukowałem plany na kartkach a4, posklejałem, a następnie przerysowałem i wyciąłem poszczególne elementy skalpelem.
Pierwsze zdjęcie, które posiadam to wycięte już elementy z 3mm depronu wzmocnione patyczkami do szaszłyków. Chwilowy brak węgla.
Patyczki włożone we wcześniej wycięte rowki i zalane klejem.
Kadłub także został sklejony.
Tak to wygląda na chwilę obecną.
Następny etap to delikatne szlifowanie elementów oraz zrobienie zawiasów lotek i sterów.
Tutaj masz plany:
http://www.printonplastics.co.uk/infineon/Infineon%20A0%20Full%20Plans.pdf
http://www.printonplastics.co.uk/infineon/Infineon%20A4%20Tiled%20Plans.pdf
Mój egzemplarz minimalnie odbiega od planów. Tylna góra kadłuba jest takiej samej grubości jak dół. Można to zaobserwować w porównaniu z innymi Infineonami.
Edit:
Kontynuacja.
Elementy zostały przeszlifowane. Łącznie z kadłubem.
Zarysowałem również kształt kabiny. Jeszcze nie pomalowana.
Następnie zabrałem się za łącznie lotek ze skrzydłami. Zastosowałem zawiasy z plastikowego opakowania od jakiegoś przedmiotu. Jest dość elastyczne i się nie łamie. Zawiasy został wklejone na klej polimerowy.
Podobnie postąpiłem ze sterem wysokości oraz sterem kierunku.
Zanim jednak ro zrobiłem, przykleiłem element łączący ster kierunku z kadłubem na depron 3mm, aby grubością był taki jak kadłub. A wygląda to tak:
Jest to również dodatkowe wzmocnienie.
Następnie wspomniane zawiasy SW i SK.
I w taki sposób mamy gotowe wszystkie elementy modelu.
Został on również złożony "na sucho":
Myślę, że nie jest najgorzej.
Czekam, aż wszystkie elementy podeschną, a następnie zabiorę się za pomalowanie, bądź oklejenie modelu. Jeśli będę oklejał o tylko niektóre elementy.
Jest to jeszcze kwestia do przemyślenia.
Zastanawiam się również nad wyposażeniem.
Jak coś ciekawego wybiorę to napiszę.
Na razie to tyle.
jaka ci wyszła waga, bo wydaje mi się, że wyposażenie wybrałeś trochę za duże.
Ja też stosuję drewno (sosna) zamiast węgla i mi wystarczy. Do tej pory wszystko latało.
Niestety, ale nie mam wagi, żeby zważyć model.
Także myślę, że nie powinno być źle.
Jutro rusza produkcja drugiego modelu. Zastosuję kilka zmian tj. kieszeń na włożenie wyposażenia, bo myślę, że do tego ciężko będzie włożyć wszystko. Ale zobaczymy.
Zdjęcia wkleję jutro przy świetle dziennym. Teraz wyszły jakieś takie ciemne.
Zastanawiam się również jakie zrobić łączenie lotek. Znalazłem kilka patentów na forum, ale muszę wybrać najbardziej odpowiednie.
Co do wyposażenia, być może będzie trochę ciężkie.
Może znajdę coś lżejszego.
Przepraszam za post pod postem, ale w końcu to moja relacja.
Obiecane zdjęcia ukończonego modelu:
Model póki co bez podwozia. Narazie muszę zamontować wyposażenie i wypróbuję go gdzieś na hali.
Wracając do wyposażenia, to jeszcze nie dobrałem ostatecznej konfiguracji.
Może wieczorem wybiorę coś.
Na przyszłość pamiętaj, że pręty usztywniające wkładamy w rowek wycięty w płycie i wklejone, tak, żeby nie wystawały nad powierzchnię płyty. Tak jak masz teraz, mocno zaburzy opływ aerodynamiczny skrzydeł i stateczników. Model poleci, ale nie będzie tak sprawny, jak być powinien.
Przez te patyki na statecznikach i skrzydłach sporo traci też na wyglądzie.
Czekamy na oblot. :wink:
Wiem wiem, że tak trzeba. Niestety jednak patyki od szaszłyków + depron 3mm to nie jest najlepsze rozwiązanie. Musiałbym wyciąć rowek na wylot, ponieważ średnica patyczka wynosi 2,5mm. Przy kolejnym, już 3, bo 2 właśnie się buduję Infineonie zrobię tak jak piszesz.
Czy tak wystające wzmocnienia, bardzo wpłyną na pracę sterów?
Co do wyglądu masz rację. Na pewno traci, ale wolę, żeby póki co wyglądał gorzej aniżeli ma mi się połamać skrzydło bądź statecznik w locie.
Wygląda dobrze, z tymi wystającymi patyczkami nie jest tak źle, zaburzenia nie powinny mieć wielkiego wpływu na lot, ale w kolejnym modelu okleiłbym natarcie taśmą, dobrze wzmacnia i w razie czego nieźle ochroni a deprom nie jest najtrwalszy.
Pozostaje czekać na oblot- fotki i filmy.
Jak tylko dobiorę wyposażenie to będzie oblot.
Edit.
Mógłby ktoś mi pomóc w doborze wyposażenia?
Chciałbym zamówić wszystko z www.abc-rc.pl
Akurat w przypadku tego modelu (miałem dwa takie) i profilu płaska płytka, nie ma to kompletnie znaczenia. Ten model i tak poleci i będzie latał ładnie.
Takie zaburzenie może mieć wpływ w przypadku laminarnego profilu, idealnie odwzorowanego. Jeśli wychodzić z założenia, jakie podaleś, to widoczny na Twoim avatarze MK34 musi latać tragicznie, bo jest z ROWKOWANEGO depronu, a to dopiero musi zaburzać opływ... ;)
NIe popadajmy w paranoję z tą aerodynamiką. To halówka, a nie superorchidea ;)
Wyposażenie:
Silnik: Masa [g]: 26 Cena: 36,80 PLN
http://abc-rc.pl/p/9/585/silnik-emax-c2812-kv1534--silniki-elektryczne.html
Regulator: Waga : 25g Cena: 38,90 PLN
http://abc-rc.pl/p/6/600/esc-h20a-regulator-prosty-nieprogramowalny--regulatory-esc.html
Pakiet: Waga : 43,5 g Cena: 35,00 PLN
http://abc-rc.pl/p/81/698/akumulator-7-4v-860mah-20c-40c-ge-power-li-pol---hity-cenowe-gwarancja-najlepszej-ceny.html
Śmigło: Cena: 1,99 PLN
http://abc-rc.pl/p/79/596/smiglo-ep-7035-7x3-5--pozostali-producenci-smigla-i-akcesoria.html
Serwa x 3: Waga: 30g Cena: 15,90 PLN x 3
http://abc-rc.pl/p/35/788/serwo-towerpro-sg-90-9g--serwa.html
Odbiornik: Posiadam oryginalny od aparatury:
http://www.rc-electrotown.pl/index.php?products=product&prod_id=360
Czy w/w wyposażenie będzie pasowało do tego modelu?
Chciałbym je również w razie czego umieścić w modelu Mk-34 bądź Troll 3D
Oba modele wykonane z Depronu 3mm.
Dokładnej wagi owych modeli nie pamiętam. Myślę, że nie przekroczą 100g.
Proszę o pomoc.
Tylko wyposażenia brakuje do ulotnienia modeli.
Pozdrawiam Serdecznie.
