EcoQuad v2.0
ECO400
No i w końcu się spiąłem i zbudowałem od początku do końca nowego quadro tak jak właśnie chciałem czyli bez kompromisów typu elektronika na zewnątrz.
Chyba mi się udało...
Rozmiar tradycyjny: 49cm
Waga: 795g z pakietem 3s 2250mAh 25C
Setup:
FC cyberdrones v1.33 RED
regulatory i2c 18A Turnigy Plush przerobione przez Meteora
silniki KEDA 28-22M
śmigła 9x5x3 ale docelowo będą 10x4,7
pakiet 3s 2250mAh 25C Rhino
RX/TX Futaba 9CP + FrSky 2,4ghz (super moduł! polecam!)
konstrukcja tradycyjnie z G10 i ALU
Jestem już po pierwszym locie i model świetnie się prowadzi. Zaraz idę polatać na dworze i może jakiś film się uda nakręcić.
jeszcze bez podwozia ale to się jeszcze zmieni ;)
I mała wzmianka. Dodałem FPV. Można jest zdemontować w 2 minuty odpinając jedno złącze od zasilania i odklejając taśmę oraz rzep. Może nie wygląda to za ciekawie ale jeśli wszystko będzie dobrze to zrobię demontowaną półkę z laminatu na FPV.
Zamiast taśmy lepiej wklej dwie nakrętki w dno miski i mocuj na dwa wkręty-lekko, solidnie i estetycznie. Czy kamera nie jest za wysoko(śmigła w polu widzenia)?
Adam. wszystko jest przemyślane. Ta taśma jest tak mocna że jeden pasek utrzyma cały model :) Kamera jest dobrze zamontowana. śmigła nie wchodzą w kadr. Tak jak napisałem jest to mocowanie prowizoryczne do testów. Dzisiaj odbyłem 3 loty FPV bez żadnych strat. Wszystko jest dobrze więc w tygodniu wytnę docelową półkę z laminatu.
