Pierwszy model czyli - Toto 0.
Lisekk
Witam wszystkich ; )
Modelarstwem interesuję się od około roku, wtedy właśnie po raz pierwszy natknąłem się na to forum i postanowiłem, że zbuduje swój pierwszy model. Padło oczywiście na Toto 0 :rotfl:
Wyposażenie :
Silnik - http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=3524
Regulator - http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=6105
Aparatura - http://www.modeltronic.es/001695001704-ek20404-new-4ch-transmitter-p-1852.html
Ładowarka - http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=6461
Odbiornik - (Jeszcze nie ma)
Serwa - http://www.helipad.pl/serwo_9g_hxt900_hextronik-3934.html
Pakiet - (Jeszcze nie ma)
I tu pytanie do Was.
1. Jakie pakiet do Niego, regiel poradzi sobie z tym ? : http://allegro.pl/lipol-1300mah-3s-20-30c-selekcja-turnigy-li-pol-i1464071146.html :roll:
2. Jaki odbiornik polecacie kupić do 100 zł ?
Jeśli chodzi o budowę to w tym momencie jestem na etapie wycinania elementów depronowych. Zdj. wrzucę za chwilę, albo rano :D
Szczerze odradzam ci Esky'owe EK0404. To bardzo kiepska aparatura do latania samolotami.
Naprawdę lepiej odłożyć parę złotych więcej i kupić coś sensownego. Wydasz tylko pieniądze a po kilku lotach już będziesz chciał zmienić nadajnik.
Zrobisz o wiele lepiej inwestując w nadajnik choć z najmarniejszym komputerem na pokładzie.
Wiem, że chciałbyś polatać i to tanio, ale poza Lamą, do której jest ten nadajnik, ta aparatura nadaje się tylko jako joystick do symulatorów.
W terenie niestety spisuje się słabo. Ma bardzo mały zasięg jak na modele samolotów. Łapie sporo zakłóceń. Trzepie serwami aż ciarki przechodzą i nic z nią poważniejszego zrobić nie można. Jakość też jest słaba.
Przemyśl ten zakup. Aparatura to najważniejszy element który kupisz. Cała reszta może być najgorszego sortu, ale nadajnik z odbiornikiem muszą być najlepsze na jakie cię tylko stać. Jest na forum wiele nadajników polecanych początkującym, w przystępnych cenach.
Szkoda marnować kasę.
Co prawda sporo osób używało tej aparatury na początku, zwykle po kupieniu sobie Lamy i rozszerzaniu parku modelowego, ale też nikt nie wytrzymał z nią dłużej niż sezon. :wink:
I nie znam nikogo, kto by żałował rezygnacji z EK-0404 na rzecz innego nadajnika.
Tą aparaturę mam już od dłuższego czasu i kupiłem ją za okazyjną cenę :)
Ma posłużyć na sam początek do pierwszego modelu, potem planowana jest zmiana na coś o wiele lepszego :P
Zdjęcia są dopiero teraz :(
Wycięte elementy depronowe :
A tu elementy ze sklejki (wręga silnikowa jeszcze do dopracowania) :
Może ktoś mi powiedzieć czy ten pakiet, który podałem na samym początku nie będzie za mocny ? :?
Pakiet nie będzie za mocny.
Ale powiedz Lisekk, z jakiej sklejki wyciąłeś te drewniane elementy? Powinno być 3mm, a tu wydaje się DUŻO więcej... :shock:
Sklejka jest 4 mm bo tylko taką miałem.
Pewnie to wina zdjęcia i wydaje się grubsza :D
Chwilowy prąd pracy 39A / 30C
Prąd pracy 26A / 20C
Na pewno będzie dobry ten akumulator ? Nie chce na darmo kupić :| A słabo się orientuję w tym czy regulator wytrzyma. ( A jest 8-30A).
Akku nie wepchnie do regulatora za duzo prądu, jeśli silnik nie potrzebuje. Sam chyba miałem ten sam regiel i pakiet, tylko silnik inny, ale bardzo podobnej klasy.
Bateria może mieć i 100A a regulator weźmie tyle prądu ile bedzie potrzebował silnik. Gorzej jak silnik pobierał by np 30A a aku mógłby oddać tylko 20A, wtedy dużo szybciej zużyje sie taki aku...
Lisekk,
Następne elementy ze sklejki wycinaj słojami wzdłuż - żeberka i łączniki, przy wręgach nie jest to aż tak ważne.
Przy sklejce to od biedy ujdzie, ale przy balsie i innych drewnach - konieczne ze względu na wytrzymałość.
Jeśli masz tam taką wtyczkę to lepiej zakupić sobie męską część i przylutować do regulatora, niż potem męczyć się z rozwalonym pakietem. Nie zapomnij o rurkach termokurczliwych. ; )
Oskar
Nie mam nadzieje ze nie kupiles jeszcze serw. Bo niema co przeplacac. Te serwa co chcesz kupic to na allegro masz je o 8zl tansze.
Pewnie dlatego, że to tania podróba, od producenta znanego z wyjątkowo lichego sprzętu... :wink:
Zapamiętaj raz na zawsze - Jak coś ma "Mystery" w metryczce, to nawet Chińczycy nie chcą tego kupować. :devil:
Kup Tower Pro. Naprawdę warto dopłacić tego jednego Kebaba do serwa i nie bać się, że padnie po pierwszych 15 sekundach lotu. :wink:
Domino - W modelarstwie oszczędności na sprzęcie bardzo brzydko się kończą. Głupio stracić drogi i pracochłonny model, bo pożałowało się kilkunastu złotych. :P
Linki do wyposażenia są podane przykładowo, bo już dawno je kupiłem :D
A teraz parę zdjęć z budowy :
1.Dołączona grafika
To jeszcze z wczorajszego wieczoru. Niestety nie miałem czasu wstawić zdjęć :(
2.Dołączona grafika
A to już dzisiejsze prace :P Kadłub prawie w całości złożony. W oddali widać Tota mojego kolegi ; ) Nad nim też trwają prace.
3.Dołączona grafika
Skrzydło też jest już na wykończeniu ;) ! Zdjęcia wstawię około 16 albo wcześniej.
I teraz kolejne pytanie do Was :
Mianowicie, trochę głupio sie przyznać ale nie mam pojęcia w jaki sposób zamontować silnik do wręgi :oops:. Mógł by mi ktoś to wyjaśnić ?
Dołączona grafika Niestety trochę nie wyraźnie zdjęcie...
Musisz albo zrobić płytkę do której przykręcisz silnik, a potem do wręgi silnikowej.
Jest też drugi sposób:
znajdujesz lub kupujesz 4 małe śrubki z nakrętkami. łebki śrub są w środku, a nakrętki mocują silnik.
Motylasty, Wielkie dzięki !
To zdjęcie mi bardzo pomogło ; )
Wykłon silnika ma być w dół i w lewo (patrząc tak jakby z kabiny samolotu) ?
