zdzisiek19 Opublikowano 1 Marca 2011 Opublikowano 1 Marca 2011 Witam ponownie Zabrałem się do budowy swojego pierwszego modelu z balsy i sklejki, poszycie skrzydeł, kadłuba i stateczników z balsy. rozpiętość skrzydeł: 1500mm długość: 1300mm masa: jeszcze nie znana Plany (rysunek dwg) Extry 300 znalazłem w internecie, przerobiłem na g-code, wrzuciłem na swoją frezarkę i tak się zdarzyło że wycięła wszystkie elementy Teraz jestem na etapie sklejania stateczników, steru kierunku i steru wysokości. Podczas tych czynności naszło mnie pytanie jak to wyposażyć? To znaczy jakie zawiasy zastosować? Myślę o takich zawiasach, http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=1777 odcinek na zawiasy steru kierunku 225mm na ster wysokości 625mm lotka 605mm Ile zawiasów dać na ster? Sądzę że: na ster kierunku 2 zawiasy na ster wysokości 4 zawiasy na lotkę 3 zawiasy Kolejne pytanie jak je wstawiacie? Nacinacie balsę po środku i wklejacie? I jeszcze dźwignie sterów. Myślałem, że na ster kierunku zastosować dwustronną http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=7148 i zamontować ją na stałe w konstrukcje steru. Na ster wysokości jest też podobna myśl jak rozwiązanie na ster kierunku lub jak na lotki. Na lotki zastosować chciałem coś takiego http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=928 Tak więc pytań mam wiele, wiem że dla większości to jest banał ale nigdy nie miałem z tym do czynienia. Proszę o wyrozumiałość i pomoc
Chomik Opublikowano 1 Marca 2011 Opublikowano 1 Marca 2011 Witam !! Fajny projekt i chętnie będę go oglądał. Jeżeli chodzi i zawiasy to są dobre, ale jeżeli o mnie chodzi do dodaj jeszcze po jednym na ster kierunku 3 zawiasy na ster wysokości 6 zawiasy (po 3 na połówkę) na lotkę min 4 zawiasy Wkleja się je tak jak opisałeś A jeżeli chodzi o dźwignie to ja wole laminatowe. Pozdrawiam !!
Arturrro Opublikowano 1 Marca 2011 Opublikowano 1 Marca 2011 Kolejne pytanie jak je wstawiacie? Nacinacie balsę po środku i wklejacie? Ano, nacinamy balsę po środku i wklejamy. Gdybyś miał problem z ustaleniem środka, pomaga coś takiego.
Callab Opublikowano 1 Marca 2011 Opublikowano 1 Marca 2011 Słoje balsy w trójkątach wzmacniających powinny iść wzdłuż swobodnej krawędzi trójkąta.
marcin133 Opublikowano 1 Marca 2011 Opublikowano 1 Marca 2011 poszycie skrzydeł, kadłuba i stateczników z balsy. Tzn. że chcesz pokrywać całość balsą? To nie jest konieczne i w zasadzie przy tej wielkości modelu się nie robi. Kratownicę stateczników, sterów, lotek pokrywa się tylko folią. rozpiętość skrzydeł: 1500mm długość: 1300mm masa: jeszcze nie znana Rozmiar sugeruje na użycie silnika .46-.51 (dwusów) .61 ma większy korpus ale rozmiar już nie co mały na ten silnik. .46-.51 nie są silnikami ciężkimi co znów wymusza na Tobie wykonanie lekkiego ogona (pomysł z pokryciem stateczników balsą). Napęd elektryczny zmieni charakterystykę wyważenia ale mimo wszystko balsa na ogonie to zbędny balast. Myślałem, że na ster kierunku zastosować dwustronną http://modele.sklep.pl/pr...roducts_id=7148 i zamontować ją na stałe w konstrukcje steru. Na dwie strony tylko w przypadku jeśli połączenie z serwem ma być Pull-Pull. W zasadzie w tej wielkości modelu spisują się dobrze spasowane dwa zwykłe orczyki. np. Takie lub zwykłe plastikowe chodź w rozmiarze "duże" - skręca się je ze sobą zamiast podkładki. Dla pull-pull ramię orczyka musi być dłuższe - wówczas efekt "luzów" jest zdecydowanie mniej widoczny. Na ster wysokości jest też podobna myśl jak rozwiązanie na ster kierunku lub jak na lotki. Ster wysokości zdecydowanie orczyk na jednej stronie z popychaczem do serwa zamocowanego na boku kadłuba.
zdzisiek19 Opublikowano 2 Marca 2011 Autor Opublikowano 2 Marca 2011 Zawiasy zamówię większą ilość i raczej jak pisał chomik zastosuję więcej, jak przyjdzie przesyłka o jeszcze obczaję. W sprawie pokrycia sterów i stateczników balsą to kolega marcin133 ma racje, będzie cięższe to od foli, ale na planach właśnie mam napisane: stateczniki i stery pokrycie balsa 1mm kadłub (boki, czyli na sklejkę) balsa 1mm góra kadłuba balsa 2mm keson balsa 1,5mm lotki 1,5mm Są plusy i minusy krycia balsą, na pewno ciężar większy, a co za tym idzie to mocniejszy silnik, większa prędkość przepadania, większe prędkości do startu i lądowania oraz dłuższy dobieg i rozbieg modelu. Teraz plusy krycia balsą to ciężar (większy ciężar to większa stabilność lotu, większe możliwości jeżeli chodzi o pogodę) na pewno balsa da większą wytrzymałość modelu wzmacniając konstrukcję, większa odporność na przeciążenia + i -. Co do silnika to się jeszcze nie zastanawiałem za bardzo ale myślałem o jakimś min 2konnym ok 12ccm. Na razie na dobór silnika jest jeszcze za wczas, jak dowiem się jaka będzie masa i jak będzie wypadał środek ciężkości to wtedy będziemy dobierać serduszko Relacja z budowy statecznik pionowy, poziomy, ster kierunku i wysokości (szkielet posklejane) informacja z wzmocnieniami trójkątnymi się przydała (nie pomyślałem) pokrycie tych części poczeka do zakończenia budowy,wtedy się dowiem czy mogę zastosować balsę czy raczej założyć folie. obecnie na stateczniku pionowym instaluję beacona z diody led 3mm. Jeszcze co do orczyków to pomyślę nad tymi aluminiowymi, fajnie wyglądają i mają wrażenie solidnego produktu. Pozdrawiam
Kwazio Opublikowano 3 Marca 2011 Opublikowano 3 Marca 2011 Czym wklejamy takie zawiasy? Bo mi się tego nic nie chce trzymać... :cry:
Arturrro Opublikowano 3 Marca 2011 Opublikowano 3 Marca 2011 Czym wklejamy takie zawiasy? Bo mi się tego nic nie chce trzymać... :cry: Ale jakie zawiasy? Z czego? - z dyskietki - ja lekko przycieram papierem ściernym i kleję na epoxy - poliestrowe - wsadzasz taki zawias w szczelinę w balsie i najlepiej przez igłę wlewasz CA - plastikowe - CA podawane igłą pewnie dałoby radę, ale ja kleję epoxy
Kwazio Opublikowano 3 Marca 2011 Opublikowano 3 Marca 2011 Mówię o tych, na które zdecydował się Ździsek: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=1777 Z tym, że te są KAVAN, a ja pytam o JET: http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=5243 Przepraszam za OT, ale mam okazję skorzystać... :oops:
Arturrro Opublikowano 3 Marca 2011 Opublikowano 3 Marca 2011 Śmiało wklejaj na epoxy. Może być poxipol przezroczysty.
Kwazio Opublikowano 3 Marca 2011 Opublikowano 3 Marca 2011 Sprawdzałem: Epoxy, CA, GELIAHAO, HingeGlue, CanopyGlue, Hermol, Universal, silikon i jeszcze jakiś do styropianu. Wszystkie puszczają wręcz jak rozdzielacze do form... :cry:
madrian Opublikowano 3 Marca 2011 Opublikowano 3 Marca 2011 Zatem opisz dokładnie swoją procedurę klejenia, razem ze zdjęciami. Skoro żaden klej nie łapie, błąd jest w technologii klejenia.
zdzisiek19 Opublikowano 3 Marca 2011 Autor Opublikowano 3 Marca 2011 Jak zrobisz szczelinkę na zawias, to wypełnij ją klejem, wsuń zawias i popraw klejenie. To powinno trzymać, bo zawiasy mają dziurki w które wejdzie epoxy, które zabezpieczą przed wysunięciem. Możesz też zmatowić papierem ściernym zawiasy, zwiększy się przyczepność kleju. Można też zabezpieczyć zawias kołeczkiem drewnianym ale na ten temat niech się wypowiedzą doświadczeni, bo nie jestem pewien czy jest to optymalne rozwiązanie.
Kwazio Opublikowano 3 Marca 2011 Opublikowano 3 Marca 2011 No więc właśnie tak je wklejam na epoxy, żeby powstały jakby nity. Jednak myślałem, że ktoś zna odpowiedni klej. Dzięki za podpowiedzi!
marcin133 Opublikowano 3 Marca 2011 Opublikowano 3 Marca 2011 Są plusy i minusy krycia balsą, na pewno ciężar większy, a co za tym idzie to mocniejszy silnik, większa prędkość przepadania, większe prędkości do startu i lądowania oraz dłuższy dobieg i rozbieg modelu. Teraz plusy krycia balsą to ciężar (większy ciężar to większa stabilność lotu, większe możliwości jeżeli chodzi o pogodę) na pewno balsa da większą wytrzymałość modelu wzmacniając konstrukcję, większa odporność na przeciążenia + i -. Przy tej wielkości modelu pokrywanie usterzeń, skrzydeł balsą nie ma sensu. Jeśli są poprawnie wykonane nic im się nie stanie. Waga - w modelach akrobacyjnych spalinowych waga ma znaczenie. Tu nie chodzi o to by tworzyć model ciężki z jeszcze cięższym i mocniejszym silnikiem (ok 12ccm - to dla tej wielkości to już lekka przesada). Rozumiem że zamierzasz latać akrobację podstawową nie 3D - jeśli tak to już całkowicie błądzisz w założeniach. Dla przykładu podam Ci link do mojego modelu - wielkością jest podobny (1,6m rozpiętości) nie posiada krytych balsą stateczników, sterów, lotek i w całości skrzydeł. Waga do lotu wynosi ok 3kg i napędza go silnik 10ccm. Mogę powiedzieć iż takie założenia są dobre. [vimeo] [/vimeo]
zdzisiek19 Opublikowano 4 Marca 2011 Autor Opublikowano 4 Marca 2011 Kolego marcin133 filmik bardzo fajny tak samo jak samolot. Przyznaje silnik jest wystarczający do tego modelu, nad moim silnikiem nie ma co się jeszcze zastanawiać bo nie wiemy co z mojego klejenia wyjdzie. Chciałem się spytać czy konserwujecie jakoś konstrukcje modelu. Wiem pytanie trochę głupie ale wole się upewnić. Również pytanie cz rozcieńczanie wikolu jest dopuszczalne, bo do pewnych rzeczy jest za gęsty.
madrian Opublikowano 4 Marca 2011 Opublikowano 4 Marca 2011 Owszem. Wodą. Najlepiej demineralizowaną lub destylowaną. Do oklejania np. papierem, stosuje się właśnie rozcieńczony Wikol.
zdzisiek19 Opublikowano 31 Marca 2011 Autor Opublikowano 31 Marca 2011 witam ponownie Prace przy modelu idą marnie, tak samo komentowanie przebiegu prac na forum. Opiszę krótko co zostało zrobione: - szkielet kadłuba skończony (obecnie oczekuje na montaż wyposażenia, stateczników, podwozia, i płata) - szkielet skrzydeł zrobiony (lotki wycięte pokryte balsą, płat oczekuje na wyposażenie i przewody) - stateczniki i stery skończone (został montaż zawiasów) - podwozie, maska nie zaczęta Chciałem się spytać jakie wyposażenie zalecacie, serwa, jakiś pakiecik do odbiornika i czego tam jeszcze potrzeba. Aparatura zakupiona przez tatę Hitec - Eclipse 7 35Mhz do tego dwa odbiorniki 7-kanałowe jeden standard a drugi slim. Założenia można przyjąć takie: waga 3,5kg długość 1300-1400mm rozpiętość 1500mm z groszem fotki prac wrzucę po weekendzie
zdzisiek19 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Proszę o pomoc w wybraniu serw do modelu bo nie mam pojęcia jakiej siły powinny być i jakie prędkości. Interesują mnie serwa o dobrych parametrach ale również za rozsądną cenę. Aparatura taka jak wyżej napisałem i odbiornik to chyba standardowy jaki dają z aparaturą. Serw ma być chyba pięć, po jednym na lotki, jedno na ster kierunku, jedno na ster wysokości i jedno serwo do gazu. Rozglądam się za serwami ale jest ich tak dużo że nie mam pojęcia co wybrać. np: serwo 27,50zł http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=1351 a serwo 41,99zł http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=294 a serwo 51,90zł http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=295 a może futaba s3001 Ceny są przeróżne, tak więc proszę o pomoc. Może marcin133 napisze jakie ma w swoim modelu Extry wyposażenie. Cena za serwo jaka mnie interesuje to do 50zł za sztukę. Pozdrawiam
marcin133 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Ceny są przeróżne, tak więc proszę o pomoc. Może marcin133 napisze jakie ma w swoim modelu Extry wyposażenie. Wszystkie serwa w moim modelu Extry to TowerPro 5010. Model będzie teraz latać trzeci sezon. Serwa są wystarczające, nie odnotowałem absolutnie żadnych problemów chodź niektórzy twierdzą że na serwach tej firmy nie powinno się latać. Generalnie serwa standard powyżej 3kg/cm. Na przepustnicę może być mniejsze serwo lecz nie mini, przynajmniej takie aby wytrzymało drgania. Pakiet 5 cel Sanyo AA HR-3U 2700mah. Ale od sezonu 2009 systematycznie wymieniam w innych modelach na Sanyo Eneloop mając nadzieję że te wykażą się większą żywotnością spowodowaną w moim przypadku zbyt szybkim samorozładowaniem a w zasadzie lenistwem przed "cyklowaniem" pakietu. Pakiet w Extrze trzyma się dobrze więc zostaje na sezon 2011. Zdecydowanie polecam pakiet 5 celowy jeżeli zasilanie będzie z cel NiMh.
