Po oklejeniu papierem japońskim.
Piotrek9932
Mam pytanie odnośnie malowania powierzchni pokrytych papierem japońskim. Czy jest możliwe aby uzyskać tak ładny i pełny kolor jaki mają np. modele robione z laminatu, bądź pokryte folią?
Jeśli tak, to jakiego lakieru użyć ? (Zwykłego motipu w sprayu? Najpierw dać podkład?)
Jeżeli położysz odpowiednią ilość warstw to jest szansa że będzie gładki i błyszczący.
Ale warstwy kolejno po sobie musisz delikatnie zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym. Na japonkę daj podkład motipa, zeszlifuj jak coś będzie nie tak i połóż kolejny podkład. No i jak będziesz pewien że wszystko gra to maluj kolorem. Tylko uważaj i najlepiej nie poprawiaj punktowo miejsc w których wydaje Ci się, że jest słabo pomalowane :)
Wymaluj kilka razy celonem zmieszanym z talkiem każdą warstwę po wyschnieciu przetrzyj drobnym papierem ściernym efekt gwarantowany
Nie stosuj podkladów a juz na pewno nie kilku krotnie. Zrób jak radzi land, A jeszcze lepszy capon z talkiem. Po wyschnieciu szlifujesz to na sucho a później lakiery kolorowe i powinno wyjść bardzo dobrze.
Model ma miec naped elektryczny czy spalinowy??
Dziękuję Panowie za podpowiedzi ;)
Model nie będzie miał silnika. To szybowiec.
A jakie zachować stosunki wagowe/objętościowe caponu do talku ?
Jeśli pod japonką jest bardzo miękko, to podkład i lakier muszą być dostatecznie elastyczne, bo będą pękać. Podkład mimo to musi się dobrze szlifować.
Nie ma jakiś konkretnych proporcji musi się to łatwo rozprowadzać pędzlem po powierzchni
