Budowa Cessna 185
tommy
ok dzieki zauwarzylem zmiany, ogladalem juz plany jak ja bede robil ,to skrzydlo bedzie w moim ulubionym profilu kfm3, boki tez zawsze wzmacniam, a i myslalem juz nawet zeby pominac rdzen i zrobic pusty poprostu, ale wzmocniony oczywiscie, nawet zastanawiam sie czy nie zrobic samego kadluba z epp 9mm , tak jak radzi Robertus, nie robilem jeszcze z tego materialu, pozdrawiam. :)
  • Odpowiedzi 99
Małymi kroczkami rozpoczynam budowę Ceesny w rozmiarze XL ;) postaram się na bierząco zdawać relacje jak i zamieszczać zdjecia z postępów budowy :)
witam, ile planujesz rozpietosci??
ja nastepny model tez bede robil ceske 185 ale na podstawie planow balsowych, mysle o rozpietosci ok 120cm , pozdrawiam
Cześć Mirus :D rozpiętość około 156 cm będzie. Trzeba trochę zmienić ją konstrukcyjne więc powolnymi krokami ;)
Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
no to wielka bedzie , czekam na pierwsze fotki z budowy ,pozdrawiam. :)
mala pomyleczka, zle napisalem bo ja bede robil ceske 182 skyline a nie 185 sorki, ;) pozdrawiam
No trzeba podjąć wyzwanie ;) wszak w modelarstwie nie możemy stać w miejscu :D każdy model to nowe doświadczenia które będą procentowały na przyszłość ;) a czy wielka? Taka tylko trochę większa ;) za każdym razem gdy zasiadam do modelu mówię sobie " tego odwale porządnie ". Natomiast po zakończeniu prac okazuje się że pojawiają się nowe pomysły, coś do dodania, to i to mogłem zrobić inaczej.. I takie zamknięte koło się tworzy :lol: zależy mi na trochę większym modelu. Można go bardziej odwzorować i wygodniej się lata (doświadczenia z latania na kablu twin starem) :D
  • 3 tygodnie później...
Ja też zaczynam budowę tej cesenki :)
I mam pytanie. Czy ten rdzeń ze styro ma mieć grubość 4 cale ? Bo nie wiem czemu ale wydaje mi się za gruby.
Szczerze to Ci teraz nie odpowiem bo niestety nie na mnie w domu :( ale ja od oryginału mam węższy o około 1 cm. Na planach masz " maskę " więc odejmij sobie od tej maski 2 cm i masz szerokość rdzenia. Na boki kadłuba dałem 2x5 mm depronu. I jest ok. Tylko zmień sobie układ rdzenia bo nic tam nie włożysz ;)
Ok, dzięki za odpowiedź ;)
Zostawiłem 1 cm na 2 depronowe boki po 5mm.
Na koniec tygodnia cessna powinna być gotowa :)
Zrób 2 x po 5 mm. I zrób jeszcze normalne skrzydło. Bo to co jest na planach to tylko 300 gram niecałe waży.. I skrzydło do d...y ;) zmniejsz tą maskę o jakieś 3 do 3,5 cm i daj boki takie jakie napisałem. Moja zaliczyła glebę z około 8 metrów, i gdyby nie to że spadła częściowo na skrzydło i kadłub to skrzydło by było całe ;) kadłub lekko wykroiłem, wstawiłem nowy i nówka model. No poza płatem głównym bo już klejony :P zrób jak Ci pisze a będziesz Pan zadowolony ;)
A i czekam na oblot ;)
Małem zamiar zrobić skrzydło o profilu kfm 3.
I chyba zrobię jak mówisz, czyli dam 2 x 5mm. Będę miał kretoodporną cessenkę :)
A i oczywiście będzie filmik z oblotu.
A gdzie ci wyszedł SC ? Ja będę miał pradopodobnie w identycznym miejscu, ponieważ też mam zamiar dać tam pakiet 1300 mah i silnik dzwonek emax gf2210/20.
A nigdzie mi się nie śpieszy i powolutku robię cessenkę :). Może do jutra skończę kadłub i wezmę się za skrzydło. Tylko takie pytanie. Widzę, że ty zrobiłeś Cessnę bez steru kierunku. I powiedz mi, przydałby się, czy można bez i cesna daje sobie radę na samych lotkach ?
Szczerze mówiąc to dla mnie ( jest to osobiste zdanie ) ster kierunku jest nie potrzebny. Bynajmniej ja go nie używam. Nie latam makietowo. Jest dla mnie bez użyteczny. Dlatego też go nie zrobiłem. :rolleyes: a na samych lotkach daje radę aż miło. Obejrzyj sobie filmik i podejmiesz decyzję. Ja bym nie robił. Ale to Twój model ;)
Filmik widziałem, tylko pytałem o twoje odczucia, bo może mimo to cesence przydałby się kierunek. Ale skoro mówisz, że daje radę bez, to ja też go nie zrobię :)
Kierunek szczególnie przydaje się przy lataniu w miejscach o ograniczonym polu manewru, modelem wtedy jest łatwiej zawrócić, lub gdy ląduje się z bocznym wiatrem. Dużo wagi nie dodasz, a model będzie latał tak jak powinien. ;)
Do tego nauczysz się dobrych nawyków skręcania ogonem. Dużo osób ma potem problem, przy "przesiadce" na większe modele, z kierunkiem. ;)
Dokładnie, może mało będziesz używał steru kierunku w przy wożeniu się po niebie, ale skręty na małej wysokości przy lądowaniu, aby wylądować tam gdzie ty chcesz, wymagają operowania kierunkiem.
Rdzeń ma grubość ( u mnie ) 6 cm:D Sory że tak późno ale dopiero o tym mi się przypomniało bo właśnie przy drugiej siedzę ;)
