Żywica przezroczysta do głębokiej impregnacji drewna
Gość xxxxxx
Gość decodrew
Witam.
Ostatnio wycinałem wzory z 2 cm sklejki.
Dostałem już arkusz z nadrukiem. To była po prostu masakra , sklejka dosłownie się w palcach rozlatywała.
Wycinałem już dość sporo w sklejce ale nigdy coś takiego mi się nie przytrafiło choć ciąłem cieńszą sklejkę bardzo agresywnymi brzeszczotami.
Jeśli miałbym coś takiego w przyszłości robić to wolałbym wcześniej nasączyć sklejkę jakąś żywicą żeby drzazgi tak nie odchodziły.
Żywica musi być przezroczysta , dość rzadka aby łatwo wnikała w drewno i trochę dłużej schnąć abym zdążył ją nanieść na cały arkusz sklejki , głębokość impregnacji najlepiej 1mm.
Gość Anonymous
To zmień sobie sklejkę na lepszą jakościowo....
Z mojego doświadczenia, po utwardzeniu wierzchnich warstw sklejki wyłupywanie drzazg tylko się wzmoży....wynika to z jeszcze większej różnicy twardości poszczególnych warstw sklejki po nasączeniu.
Poza tym nasączanie na taką głębokość to chyba tylko w autoklawie...
Gość decodrew
Brzeszczoty są ok działam na nich od 1,5 roku i to są chyba najlepsze jakościowo dostępne w Polsce.
Sklejka jest kiepska ale niestety na to wpływu nie mam.
Nie piszesz jaka to sklejka bo np meranti zwykle się łupie.Wtedy naklejam na sklejkę papierową taśmę malarską lub przezroczystą folię ( jeśli chcesz widzieć znaki) i po tym tniesz .
Brzeszczot koniecznie z dwoma rzędami zębów.
Nie wiem jak taki brzeszczot fachowo się nazywa ,ale wygląda jakbyś zlepił dwa brzeszczoty razem i naostrzył od środka na zewnątrz.
Jeśli wiesz o co chodzi to OK a jak nie to napisz ,postaram się zrobić zdjęcie.
