Inżynier Opublikowano 17 Marca 2011 Opublikowano 17 Marca 2011 Witam, mam problem z kamerą turnigy. Gdy ją kupiłem wszystko było ok, i kręciła ok. 26min na karcie 2gb.Później pojawił się problem dzielenia filmu na parę części z czego nagrywała cały film.Teraz po włączeniu nagrywania, nagrywa ok.2 minut filmy i sama się wyłącza :cry: .Akumulator jest dobry a karta pamięci jest czysta.Proszę o pomoc.
slawko_k Opublikowano 17 Marca 2011 Opublikowano 17 Marca 2011 może sformatuj kartę. czasami pokazuje ze pusta a są śmieci zajmujące miejsce.
Inżynier Opublikowano 17 Marca 2011 Autor Opublikowano 17 Marca 2011 Była formatowana i niestety nic to nie zmienia.
leszek_c Opublikowano 17 Marca 2011 Opublikowano 17 Marca 2011 Mam ten sam problem i moj kumpel tez. Zauwazylem, ze przy niskich temperaturach lubi sie wylaczac a znowu jak nagrywam np. w domu to nagrywa godzinami. Cos jej przeszkadza, albo bateria dostaje swira, albo tez "miernik" baterii zle ja czyta przy niskich temp. I cholera mnie bierze bo nie moge nagrac dobrego filmu, lub sie ona wylacza w najlepszych momentach.
MROX Opublikowano 18 Marca 2011 Opublikowano 18 Marca 2011 Taki sam problem jak u mnie był. Te chińskie ogniwa są czasami wadliwe. Podłącz bezpośrednio pod BEC. Tu masz moj temat. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=37776
Daniel_B Opublikowano 30 Marca 2011 Opublikowano 30 Marca 2011 Witam Podłączę się pod temat. Właśnie otrzymałem tą kamerkę, ale nie mogę jej podłączyć do kompa pod Windows Vista 64bit. Wujek google wymiękł, więc proszę kolegów o link lub podesłanie na priv sterowników - jeśli takie są Te ze strony HC nie działają na Viście Pozdrawiam Daniel
Inżynier Opublikowano 30 Marca 2011 Autor Opublikowano 30 Marca 2011 Wadliwy był chiński li-pol.Wymieniłem go na lipolka z HC 1S i nie ma żadnych problemów z nagrywaniem .Na karcie 2gb nagrywa 60 min filmu.Co do sterowników zobacz tutaj Drivers :wink:
Daniel_B Opublikowano 31 Marca 2011 Opublikowano 31 Marca 2011 Niestety u mnie te stery coś blokują, owszem kamerka rusza jeśli po podłączeniu nacisnę przycisk"Mode", wtedy mam dostęp do karty pamięci, ale po chwili coś głupieje i kamerka robi zwiechę, tylko poprzez reset powraca do normy. Szkoda, bo zapowiadało się ciekawie. Może ma jednak ktoś inne sterowniki niż te z HC lub z linku w poprzednim poście. Pozdrawiam Daniel
Gość zgredek Opublikowano 31 Marca 2011 Opublikowano 31 Marca 2011 Też u siebie wymieniałem lipola z tym że nie miałem dość małego i podłączyłem przewodami na zewnątrz.
michalonex Opublikowano 31 Lipca 2013 Opublikowano 31 Lipca 2013 mialem ten sam problem u mnie pomogl reset ukrytym przyciskiem.
