Powiększony toto-1.
xks_de
Witam.
Zrobiłem sobie szybowiec toto-1, nawet dobrze mi szło latanie nim (uczę się),
teraz chciałbym zrobić go w wersji motoszybowca, ale w wersji powiększonej, bo silnik i pakiet,
które posiadam są za duże do oryginalnego rozmiaru.
To co posiadam:
silnik - http://www.nastik.pl/axi-280824-p-633.html ze śmigłem składanym 9x5
regulator - http://www.nastik.pl/emax-25a-p-3291.html
pakiet - http://www.nastik.pl/polyquest-2200mah-3s1p-111v-brak-p-2645.html
serwa - http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=467
serwa - http://www.rcskorpion.pl/product_info.php?products_id=1523&osCsid=8b2e4f7cfa83e4b38339d327ce19a36f
Czy mógłby mi ktoś doradzić, jakiej wielkości zrobić ten model i które serwa użyć?
Pozdrawiam.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Po prostu zmień pakiet i silnik.
Silnik wystarczy ci byle "dzwonek" za 40zł i pakiet 2S ok. 1300mAh 20C.
Pakiet może być np. taki:
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p3951,pakiet-lipol-1100-mah-7-4v-26c-ray-g2-air-pack
Silnik
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1905,ray-cd2822-27-pelikan
Do tego Śmigło 8x4 SF i piasta mocująca z gumką tzw. Prop-saver. Zmniejsza nieco szansę na
połamanie śmigła przy lądowaniu. Śmigieł lepiej od razu kupić kilka sztuk na zapas.
Pakiet i silnik jakie masz są do znacznie większych modeli. Są dość ciężkie i niepotrzebnie obciążą model.
Jeżeli twoim problemem jest brak miejsca, to po prostu wybierz mniejsze wyposażenie.
Ale chodzi o to, że nie chciałbym nic kupować, wolę wykorzystać to co mam, a poza tym
gdzieś słyszałem, że im większy model tym łatwiej się nauczyć nim latać (nie wiem, czy to prawda),
bo z nauką latania mam problem (rozbiłem 5 albo 6 toto-7 :? ).
To jest prawda,ale nie zawsze.Niektórzy wolą się uczyć na mniejszych modelach.A jeżeli tak słabo idzie latanie to myślę że kabelek i pare dni przed fms-em albo jakimś innym symulatorze coś dadzą.Ja radze od ToTa - 1 odciąć mordke wkleić wręge silnikową kupić jakiś tani dzwonek i regiel jakiś aku i w góre. :D
Na fms'sie latałem i to dość dużo. Dalej za bardzo nie jestem przekonany, do tego, żeby kupić do niego nowe wyposażenie (trochę szkoda mi kasy), a mam
dość dość dobry silnik, więc wolałbym go wykorzystać. Trochę sobie pooglądałem różne szybowce
i wydaje mi się, że jeśli zrobię go w skali 1,5:1 to będzie dobrze. Co o tym myślicie? Wystarczy taki, czy jeszcze większy?
Zdaję sobie sprawę, że dobrze radzi, bo ma większe doświadczenie w modelach rc niż ja, ale ja bym chciał, żeby mi ktoś poradził tak, żeby silnik i reszta wyposażenia, które posiadam wykorzystać w toto-1
Będzie ciężko. Część wyposażenia masz do dużego modelu, część do małego (serwa TP).
Bardzo trudno to pogodzić. Tak czy siak, część wyposażenia trzeba dopasować do reszty.
Jeżeli masz problem z lataniem, to radzę jednak wymienić silnik i pakiet i latać mniejszym modelem. Duży model faktycznie "lepiej lata", ale jednocześnie znacznie łatwiej go uszkodzić, bo jego wielkość i masa stają się wrogami przy krecie. Szkoda też narażać na uszkodzenie wyposażenie po 200zł sztuka, jak można ryzykować znacznie tańszymi elementami.
Mały, lekki model łatwiej kraksy zniesie i będzie prostszy w naprawach.
Jeżeli masz problem z nauką latania, a sporo już czasu straciłeś przy FMS-ie, to pozostaje nauczyciel. Zapytaj się w dziale "Różne" czy w twojej okolicy nie "kręci się" jakiś modelarz z większym stażem. Umówcie się na wspólne loty. Sprawdzi twój model, poprawność jego budowy i oceni twoją technikę. Da też wskazówki jakimi się kierować.
Możesz też opisać jak wyglądały twoje kraksy. Może znajdzie się wspólny mianownik błędów. Sugeruję też następny lot nagrać i pokazać film z lotu. To naprawdę dużo pomoże w pomocy tobie. ;)
Na to nie wpadłem :oops: i chyba jednak kupię nowy silnik i pakiet.
Dzięki bardzo za pomoc.
Jak możesz to zmień te serwa http://www.rcskorpion.pl/...339d327ce19a36f
na te http://modele.sklep.pl/pr...products_id=467 - bo będzie trochę ciężko
tak, tak, te duże serwa miały być ewentualnie do tego powiększonego
Ja myslę że ten silnik z pierwszego postu spokojnie możesz zastosować do toto1, moc uzyskiwana i tak zależy od założonego smigła, dasz smigło mniejsze np 9x4,7 albo nawet 8x4,7 i moc bedzie porównywalna z dzwonkami.
chętnie bym tak zrobił, bo nie musiałbym kupować nowego silnika, ale poczekam aż jeszcze ktoś się wypowie
Jak tak bardzo chcesz to zrób powiększonego.
Capriman napisał/a:
No to do dzieła :D
przeskaluj plany do np. 150% i będzie OK. Tylko pamiętaj, większy model=większy pakiet, większe serwa, większy regulator=większe koszty. takie tam wynikające z siebie zależności .
Chyba nie dokładnie przeczytałeś, bo ja chcę większego dlatego, że już mam wyposażenie, które do oryginalnego rozmiaru jest za duże, więc jeśli budowałbym większego to nie musiałbym nic kupować
i w moim wypadku większy model = mniejsze koszty :P
Na początku wszyscy mi odradzali budowę większego, a cały czas kombinuje, żeby nie kupować nic, to w takim razie znacie
jakiś depronowy model trenerka wielkości toto-7, albo lepiej trochę większy, który byłby dobry do nauki? Szukam czegoś innego,
bo mam już małą niechęć do toto-7 (buduję teraz kolejny (6 albo 7), ale pewnie znowu za długo nie polata).
Ps. Toto-2 odpada (nie mam odpowiedniej sklejki).
Ja bym robił rwd-5! :rotfl:
Zbudowałem jedną sztukę i na niej nauczyłem się latać, rozbijałem i naprawiałem go chyba ze 100 razy i latam nim nadal....
Silnik mam około 15A 180W i przy wadze 840g model lata ale jakiegoś specjalnego zapasu mocy nie ma...
Ja bym robił rwd-5!
Poczytałem trochę o rwd-5 i stwierdzam, że wstrzymuję budowę toto-7 i buduje rwd (Capriman, dzięki bardzo za propozycje budowy jego). :D
Zastanawia mnie tylko to czy muszę robić ster kierunku, jak i tak go nie używam, a wręcz nie potrafię
(na symulatorze próbowałem)? Co o tym myślicie, robić czy nie?
Myśle żę nie musisz robić SK, bo w sumie ja też z niego nie kożystam a i rwd-5 powli reaguje na SK w powietrzu.
Jedyny użytek jest przy kołowaniu, ostatnio dorobiłem do mojego rwd-5 tylne kółko kierowane i zdolność kołowania wzrosła bardzo znacznie, a bez sk to jednak nie pokołujesz....
To nie będę robił, bo nawet nie mam zamiaru podwozia robić, będę startował z ręki.
Dzięki bardzo za odpowiedź.
