krzysiek w Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Opublikowano 1 Sierpnia 2007 witam Mam problem z moim rexem mpd Czasem,gdy podpinam accu,jest tylko skok serw i nic,a jak juz zachce mu sie dzialac,to czasem sam z siebie ustawia serwa w neutrum. :cry: Wy tez tak macie?? :|
mieczotronix Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Nie wiem czy wiesz, że rex ustawia w neutrum jak zgubi sygnał. Tzn. jeśli w momencie włączenia zasilania Rexa działa nadajnik to Rex zapamiętuje położenia drążków w tym momencie w nadajniku i uznaje je za neutralne. Potem, gdy zabraknie sygnału, to serwa do tych położeń powracają. Napewno masz włączony nadajnik? Jeśli tak, to chyba jest odbiornik nie całkiem sprawny
Doman Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Opublikowano 2 Sierpnia 2007 sprawdź tez kwarc REX'y lubią kwarce Jeti ;-)
speed76 Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Mam podobny problem z rex-em 5 mpd tzn tak jakby tracił sygnał to serwa szaleją to silnik sam się włącza mimo że drążek gazu jest na dół właśnie nie wiem co może być przyczyną. Nadajnik to OPTIC 6 a regler Dynam 25A może macie jakieś doświadczenia z taką konfiguracją.
marcin133 Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Opublikowano 3 Sierpnia 2007 REX'y lubią kwarce Jeti ;-) Jeśli REX`y lubią kwarce JETI to ja przy okazji zapytam jaka jest techniczna różnica pomiędzy kwarcami różnych marek? Chyba nie jest tak iż każda firma sprzedająca kwarce pod swoim logiem jest ich producentem?
MiQ27 Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Opublikowano 3 Sierpnia 2007 techniczna różnica pomiędzy kwarcami różnych marek Tzw. parametry obwodu zastępczego rezonatora. Pojemność, indukcyjność i rezystancja (tak w ogólności). Te parametry muszą się mniej więcej zgadzać żeby kwarce były zamienne. Producent rzeczywiście nie ma tu nic do rzeczy. Np. procesor w moim nadajniku JR jest napędzany unikalnym polskim kwarcem z OMIGu bo oryginalny wyzionął ducha...
krzysiek w Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Rozmawialem na ten temat z pewnym elektronikiem,i mowil ze jak jest kwarc uszkodzony,to poprostu sie przestraja na inna czestotliwoc i poprostu nie dziala,wiec sadze ze w moim przepadku to nie ten problem. Problem ten mialem na kanalach 70 i 76.Wczoraj latalem na k 73 i nie mialem zadnych problemow.Czy to mozliwe ze rex poprostu przestal "przyjmowac" poprzednie kanaly?? :crazy:
krzysiek w Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Własnie rexiu mnie dobil :| Gdy podpinam pakiet (dobrze tnz plus do plusa minus do minusa) nie ma nawet skoku serw tylko accu sie grzeja :crazy:
MiQ27 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Kreta nie gonił kiedyś ? O ile wiem, REXy są złożone z 2-3 płytek zlutowanych na krawędziach. Czasem te luty puszczają i odbiornik zaczyna się dziwnie zachowywać. Pomaga jedynie rozłożenie na płasko i zlutowanie na nowo. Gdzieś nawet widziałem w necie opis takiej przeróbki ale mi link wcięło.
Pavel Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 "nie ma nawet skoku serw tylko accu sie grzeja" Ja miałem podobny problem. Sprawdź czy nie masz aby przypadkiem gdzieś zwarcia ? Ja miałem tak samo gdy miałem zwarcie na jednym z serw -gdy włączałem to nawet się nie ruszały :/ Po włączeniu nie było najmniejszego ruchu ,a accu robił się szybko ciepły. Niestety conrady mają to do siebie ,że często się tka dzieje jeśli je intensywnie eksploatujemy
krzysiek w Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Nigdy nim nie przywalilem w glebe,choc mozliwe ze cos tam puscilo.Sie sprawdzi Co do serw to jeden hs55,jedno tp 9g i jeden hextronix 5g
MiQ27 Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Znalazłem tego płaszczaka. To wprawdzie 5plus, ale konstrukcja jest pewnie taka sama http://webx.dk/rc/RX-measurements/Jeti-Rex5plus/rex5plus.htm To chyba nawet nie jest lutowane. To jedna frezowana płytka i trzyma się na samej miedzi.
krzysiek w Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Wymienilem kwarc i przelatalem na nim cale zawody wiec rex jest ok :mrgreen: A co do zwarcia to byl naderwany kabel w serwie ( w obudowie)
